Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    :super: а главное стоимость всего этого...
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Трехфазные котлы способны работать и от 1 фазы. Там же ТЭНы. Не на всю мощность, но как резерв 5-6 кВт гена вполне. С электрикой разобраться, чтобы 1-2 тэна подключить, а не всю группу.
    Понятно, что речь об аварийных ситуациях, а не о систематическом использовании гены.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    НУ если от одной фазы: и не все ТЭНы: и не на всю мощность; и в аварийном случае - отчего же нет. Конечно можно, после того. только как Вы пишете " С электрикой разобраться.." необходимо. :)
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Доброго дня, уважаемые! Есть задача установить АВР и генератор с автозапуском. Линия на дом - стандарт 3 фазы 15кВт. Склоняюсь к генератору Firman RD8910E+ATS. Не хотелось бы конечно переплачивать за дорогие авр но и попасть на отвратительное изделие то же. Попался на глаза вот такой АВР - кто то может сказать о нем что то да и вообще в какую сторону смотреть. https://ru.aliexpress.com/item/32943977119.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.3595ea67JSg1xZ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.0&scm-url=1007.13338.122670.0&pvid=7588b561-f5fe-4e52-8378-0acaa33ba724 Необходимо по сути обеспечить котельную и немного бытовой техники электричеством то есть 5-6кВт бензогенератора вполне хватит. Может есть какие то другие интересный решения? Заранее спасибо!
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я себе сегодня точно такой же заказал, только от другого продавца. У которого я беру релюшки и блоки питания. отзывов по этому АВР не нашел. Все юзают дешевые автоматы с моторчиком между ними...
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @ZlbIdnya, нельзя использовать такие АВР. Должно быть 2 отдельных контактора, а не один контактор с разным количеством полюсов, как по ссылке.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Почему?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Такое на Али стоит в районе 1,5 тыр.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я не против АВР с 2-мя контакторами., на али я их точно не видел
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А вот чел использует тот АВР что я заказал
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Потому что когда контактор один, то и дугогасительная камера одна. И в момент переключения контактов можно словить хорошее КЗ.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Инвертор с батареями ставьте. А генератор уже на подзаряд батарей.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Имхо, не те токи...
