Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. ekoton
    ekoton
    ekoton
    Котел Риннай серии EMF.
    А можно про этот момент поподробнее? Я ни разу не электрик... но очень сообразительный:|:. От чего можно оторвать такой транс и откуда появится фаза с нолем :faq: Т. е. получается что если появится ноль, то заземление ваще не надо? А картинка в паспорте гены - это, как бы, один из способов подключения, но не единственный? 2.jpg
  2. ekoton
    ekoton
    ekoton
    А какая мощность должна быть у транса?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    schema.jpg @ekoton, Заземление обязательно! N нужна фазозависымым котлам! Про Ваш не скажу, не знаю! Про N через разделительный транс, наберите " схема Мосинвертор"
  4. ekoton
    ekoton
    ekoton
    Ну вот... В общем то я с вопроса про заземление и начал (По поводу можно ли использовать забитый в землю пруток на 14...) Но пока глухо с ответами...
  5. ekoton
    ekoton
    ekoton
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Можно. Но лучше пару, тройку. У меня фазозависимый Бакси. В гараже китайский генератор чемпион, возле гаража забиты три уголка и один вывод генератора заземлен на них. Сам котел подключен через стабилизатор штиль, он правит синусоиду и котел не гудит. Раньше было через стабилизатор Энергия, все работало но котел подгуживал.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну, N получить так можно! Но имхо считаю, что правильно с помощью трасформатора:um:
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Сколько стоит трансформатор? И сколько три уголка. А результат один. В чем прикол?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А сколько стоит Ваша безопасность?
    Вы в теме уже давно, все это обсуждалось!
  10. ekoton
    ekoton
    ekoton
  11. ekoton
    ekoton
    ekoton
    Уже что то... а какая длина уголков у вас и расстояние между ними?
  12. ekoton
    ekoton
    ekoton
    У меня с той стороны, с которой удобнее завести в дом, нужно сначала демонтировать всяку бяку, до зимы не успею, поэтому нужен хотя бы временный вариант. Может от силы 2 железяки получится как нибудь...
  13. ekoton
    ekoton
    ekoton
    У меня сейчас котел через стаб Ресанта. Т. е. я его так и оставляю, только питание на Ресанту будет от гены?
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Уже точно не помню, метра по полтора длинной и растояние между такое же примерно, обварены между собой проволокой восьмеркой и ей же заведено в гараж. У меня работало с релейной ресантой раньше, тоесть просто переключал ввод с сети на генератор (отключив дома мощные потребители, у меня гена всего на 2.5 кВт). Опять же надо проследить чтобы провод от гены который заземлите, на розетке котла совпадал с нолем сети, ну чтоб вилку не крутить.
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А с чего Вы взяли что Ваш котел фазозависим? Если котел нефазозависим то не нужно городить этот весь огород. Генератор конечно нужно заземлить, но фокусы с зазамлением однтго вывода ненужны.
