Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Полностью согласен! У нас первая зима, летом вьехали. Решили двигаться поступательно. Даже если отключат все, разморозить систему не дадим, но и перезакладываться смысла не видим. Если потребуется и антифриз и ибп поставим, зальем. На АВР ставку не делаем, это больше комфорт. Если он выполнит свои функции 4 раза из 5, я буду удовлетворен.
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Добрый день!
    В семье пополнение, поэтому хочу обезопасить своих от возможных последствий, вызванных отключением в зимний сезон электричества и соответственно отопительного газового котла.
    Котел buderus logomac 042, подключен через киловатный стабилизатор Ресанта.
    Кроме котла надо запитать холодильник, свет, насос теплого пола. С насосом глубинным даже заморачиваться не хочу, переживем без воды несколько часов.
    Какой порекомендуете генератор? Что скажете об инвенторном DDE DPG3251i?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @МаМоК, А почему инверторный? Посмотрите кипор обычный! Имхо оптимум цена- надежность!
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @gen758, говорят у инвенторных синус лучше. А как его к котлу подключать?
  5. id857877
    id857877
    id857877
    Всем привет.
    Делюсь положительной информацией по поводу генератора. Как заявил уважаемый Ovcher на мой вопрос о генераторе Daewoo GDA3300, "А с чего Вы взяли что он необычный". Необычность данного генератора в том, что от него элементарно запустился газовый котел Baxi EcoFour. Т. е. без танцев с бубном, подключением одного провода на землю и т. д. и т. п. Подробнее. Данный генератор был куплен по рекомендации продавца, позиционируется как "новое слово в деле генераторостроения". По привозу домой данный генератор был запущен и проверен индикатором - в розетке на обоих полюсах фаза, что говорит об отсутствии чистого "0". Даже не пытался подключать генератор к котлу, зная проблемы, готовил необходимые материалы: переключатель фаз, искал советский стабилизатор (что оказалось не очень просто - почти все в металлоломе). Ну вот все достал, пора делать пробные подключения. Попробовал подключить стабилизатор к генератору - эффект тот же, на каждом полюсе розетки стабилизатора фаза, точнее ее часть. И звук работы от генератора значительно отличается от звука работы от сети - рычит намного меньше. Все-таки решил попробовать подключить котел через стабилизатор без организации чистого "0". Котел заработал, как ни в чем не бывало! На дисплее генератора напряжение 230V и частота 52Hz. Рискнул, подключил котел вообще без стабилизатора, и опять уверенный запуск, устойчивое горение. Попробовал перевернуть вилку - все работает. Таким образом получается, генератор Daewoo GDA3300 пригоден для подключения котлов, в частности, Baxi EcoFour.
    P. S. Котел имеет "чистое" заземление на индивидуальный контур, т. е. ноль и земля не соединены.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На счет синуса это от производителя зависит! Если фазозависимый котел заземляете один полюс генератора (для инверторного это Не допустимо!) И через перекидной рубильник запитываете в зависимости от мощности генератора весь дом или линию котла. Ну соотвественно ставите защиту в виде УЗО!
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Val08081960 очень рад за Вас. Но, еще раз, генератор у Вас самый что не наесть обычный, это котел у Вас скорее необычный :). Уже 200 раз говорилось что фазозависимость баксей зависит от модели устанавливаемой в конкретный котел платы! Можете считать что Вам повезло, но Вы должны иметь ввиду что стоит чему нибудь случиться с платой и ситуация может кардинально измениться.
    Поэтому я бы не был так категоричен:
  8. id857877
    id857877
    id857877
    И все же... Вероятно, самым лучшим вариантом для подбора генератора к конкретному котлу было бы простое пробное включение... Это помогло бы избежать гемора и танцев с бубном. Но, вероятно, это слишком уж идеальный вариант. Вывод - наконец-то и мне повезло! Для полной правды перефразирую: "Таким образом получается, генератор Daewoo GDA3300 пригоден для подключения котлов, в частности, Baxi EcoFour №122975363." :) И все равно спасибо, огромный объем информации помог решить данную проблему.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы хозяин положения лишь до тех пор пока держите в руках свои деньги, ищите, общайтесь, договаривайтесь, диктуйте наконец, все в ваших руках. ;)
  10. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Почитал ветки..., думаю, что лучше спросить. Имеется котел Протерм30 КЛОМ Медведь + 4 циркуляционных насоса (max 400Вт) + погружной насос скважины (700вт-точно не помню). Хочу поставить генератор. Какой посоветуете?
    Вот присмотрел:
    Инверторный генератор PATRIOT 3000il -3.5Квт - 40000р
    Бензиновый генератор Калибр БЭГ-4511 - 4.0Квт - 26000р
    Как будет работать котел с этими моделями.
    Можете свой вариант предложить, буду только рад.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Первое, на что следует обратить внимание это фазозависим Ваш котел или фазонезависим.
    Вот, не далее как сегодня мы говорили с ув. Val08081960 по поводу данного вопроса. У него там сложнее, платы к котлу делают разные производители, у Вас проще, т. е. либо одно либо другое. Я не помню точно за Ваш котел, но проверить несложно повернув вилку либо поменяв местами провода на клемме. Ну, впрочем, Вы ветки читали, а значит как проверить знаете. Если котел фазозависим, то для того чтобы запустить его от Патриота Вам придется пробрасывать нейтраль, а это дополнительные затраты на развязку. Второе с чем Вам придется столкнуться, это объем бака, у Патриота, при его мощности, а соответственно расходе, он практически крохотный, следовательно придется мудрить с дополнительным баком. Инвертор. С точки зрения синусоиды инвертор это конечно хорошо, но только в том случае если это действительно синусоидальный инвертор. За время нахождения в ветке, я неоднократно сталкивался со случаями когда на выходе инверторного генератора было все что угодно, но только не то чего бы хотелось. Так что, в этом случае, обязательно нужно заручиться гарантией продавца что на выходе действительно то что нужно, ну, а еще лучше проверить не отходя т. с. от кассы. Что касается интеграции в домашнюю сеть. Если у Вас TN-C-S или оная планируется в ближайшей перспективе, то интеграция подобного инверторника будет еще более затруднительна чем в случае с фазозависимым котлом. Если в случае с котлом мощности трансформатора нужно только для того чтобы заставить котел работать, то при интеграции трансформатор должен быть по мощности генератора, а это очень дорого. И т. д.
    Что касается Калибра, то ИМХО он здесь выглядит куда более привлекательнее чем первый вариант. Нужно только, при покупке, вооружиться нехитрым (лучше конечно хитрым:)) измерительно-нагрузочным инвентарем и все прекрасно приобретется. Я думаю, Вы это: https://www.forumhouse.ru/threads/263133 читали, а значит должны быть в курсе что да как.
    Ну и наконец, того чего так не хватает в обеих представленных моделях, а не хватает в них электро пуска. Конечно, если Ваша Россия это Сочи то будет немного попроще дергать за веревку, ну а если это например какой нибудь Енисейск, то запасайтесь эфиром. Впрочем вот например мой случай, ген стоял в т. н. неотапливаемой стекляшке (ну знаете есть такие небольшие стеклянные павильоны), за бортом было -22 внутри в районе -10, вынесли на улицу, дернули, ген без проблем завелся со второго раза. Я его привез домой пока то да се, покушали... ну максимум прошел час, как он стоял под навесом, на морозе и все, завести его с веревки уже было весьма проблематично. От батарейки, без проблем. Ну и опять же, более чем уверен рано или поздно Вам надоест, гонять, в потемках, по морозу к генератору и Вы задумаетесь, не говорю за АВР/автозапуск, но хотя бы о кнопке, в доме, для его запуска, ан нет если не будет электропуска, то Вам так и придется ходить и запускать его вручную, если получится конечно. Теперь мое ИМХО. Лучше запастись необходимым измерительно-нагрузочным инвентарем и взять обычный ген с вместительным баком и электропуском и пусть он обойдется несколько дороже, зато в будущем Вы избежите массы нервотрепки и разочарований. Варианты. Лично у меня Кипор KGE 6500e (у них есть и менее мощные модели, я брал так чтобы от него можно было запускать сварочный инвертор), за другие сказать не могу, но этот меня вполне, даже более чем, устраивает. И батарейка у него, из коробки, весьма неплохая, мы подобные, в соседней ветке, советуем в ИБП. Но, опять же, настоятельно рекомендую, в любом случае, брать с собой нагрузку и прибор/ы. Не исключено что мне просто повезло. Как то, так. ;)
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    блин, золотые слова
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это гребаная правда жизни, за редкими исключениями. Порой доходящая до идиотизма, никогда не забуду как чувак из э... который принимает гарантийное барахло на комиссию, три часа к ряду, в прямом смысле, играл в прятки с моим дружком :)]:)]:)]. Мы там чуть ли не по полу катались от смеха, но Андрюха он принципиальный и веселый одновременно. -"Время есть, приколимся, будем ждать до упора и посмотрим чем закончится". Так вот, когда продавец сказал этому клоуну, что пришли ребята сдать на комиссию мобилку (не помню точно, по моему 610 Сони-Эриксон, им на работе выдали), он было двинулся к нам, но потом сделал вид что его срочно кто то позвал, буквально убежал за витрины, далее было как в компьютерной игрушке где надо дать Билу Гейтсу кувалдой по башке, дядька, палевно так:)], появлялся из за витрин то здесь то там и убедившись что мы еще на месте убегал и прятался. Наверное в надежде что мы уйдем. :)] Ага, фигушки. В общем сдался (ну или помогли;)) :victory:. А вот второй случай, в некоем магазине с..., есть сервисный центр, там работает по виду вроде бы интеллигентный мужик, но при этом быдло еще то, да вдобавок еще и тупой как пробка. Стоял передо мной дядька сдавал камеру у нее навернулся USB контролер, так вот это клоун с пеной у рта доказывал бедолаге что USB порт в камере исключительно для зарядки. Бедный Дядька. Он ему трижды сказал, что такая камера у него не первая и что до этого то работало:(. По фиг. Пошел звонить, обкакал по телефону, на весь зал, дядьку, заодно еще какого то дядьку у которого сломался холодильник. В общем когда ему на том конце, дали добро, я так понял, не, не начальство, а какой то там сервисник из СЦ, он таки принял камеру с недовольной красной рожей. Дошла очередь и до меня :)], я как раз привез упс с хреновой прошивкой, как это не банально:). Он его крутил вертел искал до чего бы доколебаться, и ведь нашел чертяка, там внизу малюсенький болтик который держит крышку батарейного отсека.
    -Открывал?
    Ага, щаз, прям, так я тебе и признался.
    -Нет говорю, и глаза такие как у кота из мультика про Шрека (ну в общем как у Андрюхи на аватарке;)).
    Далее я чуть не сдох от смеха, он взял кулек и через кулек, ! и чтобы не нарушить воронение:)] (его слова), стал откручивать этот болтик. Короче мне это как то надоело, наверное сработал осадок от предыдущего клиента. Говорю ему:
    -Давай ка, зови свое начальство!
    Сработало, интерес его к болтику тут же пропал и он сделал мне обмен, который я тоже, но уже без лишних слов, вернул и забрал деньги. :victory: Дело в том, что все это время в уголке сидел парнишка и вместе со мной то ужасался, то ржал. Когда я выходил он вышел со мной на перекур, мы с ним разговорились, оказывается парнишка там тоже приемщиком, но этот крендель там рубится, причем непонятно перед кем:faq:, а тому говорит типа сиди молокосос, смотри и учись... -Я, говорит, уже забил, он по жизни такой, сижу смотрю, ужасаюсь:), как говориться -"солдат спит..., деньги идут".
    И прикол вот в чем, я спросил, -А что у вас какие то поощрения, если вы отфутболите клиента? Или наоборот, по башке дают если слишком много возвратов?
    -Да, нет, говорит... :faq:
    Вот и спрашивается, какого хрена? И, тут же, второй вопрос, напрашивающийся сам собой, что же в детстве, злодеи, делали с этим зверьком, что он сейчас так ненавидит весь мир?
    И таких историй на самом деле полно, тут причин может быть много, и зависть, и желание самоутвердиться нахватавшись верхушек, и наконец просто плохое настроение, похмелье или просто не выспался. :) Но адекватным то людям от этого не легче:mad:.
    Ха. :cool: Совсем другое дело когда денежки у тебя в руках, а особенно когда ты готов потратить много, тут они все мягкие и пушистые. Бери их голыми руками...;)
  14. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    Добрый день.
    Котел Buderus U052. Фазонезависим (вилку крутил, работает всегда).
    Посоветуйте пож генератор, с которым котел точно будет работать без всяких дополнительных ИБП, разделительных трансов и прочего. Тупо котел воткнул в генератор и все.
    Генератор нужен дешевый. Использовать кроме как с котлом не буду. Да и с котлом не известно, понадобится ли вообще хоть когда-нибудь, поэтому выкидывать 30-40-50 и т. д. тыс на то, чтоб красивая коробка валялась в углу котельной, не хотелось бы.
    Никакой интеграции делать не буду. Автозапуски и электрозапуски не нужны. ИБП не нужен (кратковременные отключения эл. не пугают, нужен резерв именно на долгое отключение, от 8 часов до нескольких дней).
    Вполне подойдет и 2-х тактник, смешать масло с бензином раз в год (или и того реже) не трудно, запах, шум, вес, расход и т. д. не пугает.
    Пугает только риск спалить электрику котла.
    Прочитал много страниц, но конкретных моделей недорогих генераторов, к которым не надо докупать дополнительных приблуд, так и не нашел. Мелькали только названия FUBAG и KIPOR.
    FUBAG BS 950 (объем бака у него хороший).
    FUBAG BS 1000 i (инвертор).
    Kipor IG770 или FUBAG TI 700 (4 такта и инвертор, но цена уже высока)
    FUBAG TI 1000 (цена уже совсем не нравится, но по нему много положительных отзывов)
  15. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    @МаМоК, котлы у нас почти одинаковые. Вы определились с генератором?
