Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. almut
    almut
    almut
    Добрый вечер! Если я правильно понял Ваш вопрос, то также зимой регулярно продуваю свой ФАС-Энерго, 11 КВт на ВАЗовском двигателе в зимнее время. Нагрузку не даю. Через 15-20 минут перевожу в автомат, и он сам отключается.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, допустимо.
  3. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Привет привет. Столкнулся с такой задачей. Есть частный дом. Пропадает электричество по разному, но в среднем 5-6 раз за сезон. От пары часов до 12. Какой силы ветер дует) решил обзавестись генераторном. Дом пмж. Уже заказал зонгшин на 6.5 Ква. Не инвертор. Ложны сегодня привезти. Вот сижу и думаю, а подойдёт он моя моего котла вайлант турботек 24. Вроде генератор качественный.
    И второй вопрос как его подключать? Дом 15 ква. 3 фазы. Потребителей 3 х фазных нет. В щитке стоит реверсивный рубильник или переключатель абб, все провода выведены на улицу для генератора, но выведены как для 3х фазного генератора. 5 жил по 4 квадрата. Из щитка ноль, земля, и 3 фазы. В доме есть контур заземления. Как организовать ноль на генераторе ? Перед котлом стоит стабилизатор штиль. При работе генератора его отключать ? Тогдаа чем защищать Котел ? ИПБ крайне не хочу)
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Перемкнуть все фазы.
    Один вывод генератора посадить на "ноль" дома, второй - на перемкнутые "фазы".
    Не надо ничего отключать.
  5. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Хотел бы уточнить. С перемкнутыми фазами понятно. Но вот ноль от дома на второй контакт генератора. Получится что полноценного ноля нет? У меня нулевая шина в доме не соединена с моим контуром защемления в доме. Может тогда так правильнее. Если к генератору приходит из дома три фазы их в кучу и в один контакт генератора? А ноль и землю от дома так же обьеденить и во второй контакт генератора. Или я не прав ?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зависит от капризности котла и наличия УЗО, только пробовать.
    У себя не объединял, "землю" на корпус генератора.
  7. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Котел фазозависмый - работает только в одном положении розетки. Общего заземления нет - есть только для котла - заземлен корпус. От котла идет трехжильный провод с вилкой. Если от генератора пустить до котла тоже трехжильный провод будет ли работать. Или еще соединить ноль и землю прямо на котле. Просто зима, и землю на генераторе не сделать сейчаст Бензогенератор синхронный.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @sivi, Котел на что заземлен? Вот к этому и подключите генератор! Вывод один генератора на этот же заземлитель (до теплых времён) Линию гена- котел защитить! УЗО АВ
  9. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Спасибо, значит если я ноль котла соединю с землей котла /заземление для котла заставляют делать при установке/ и на котел придет трехжильный от гены будет все достаточно?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ноль котла не надо заземлять! Я про вывод генератора писал! Это даст N для Вашего котла!
  11. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Так получается все можно сделать проще. У меня котел на отдельной заземленной розетке и отдельном автомате. Если я автоматом разрываю фазу у меня останется городской ноль и он так же останется в розетке. Затем от генератора трехжильным проводом подводим штепсель и втыкаем в розетку котла и в нее же котел. Ноль есть - заземление корпуса котла есть. Думаю, котел должен работать. Может я неправ?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо правильно полностью отключать генератор от сети перекидным рубильником!
  13. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Спасибо, дружище. А чем опасен ноль сети, если его не разрывать?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть шанс, что на ТП могут поменять фазировка после аварии? И по N прилетит встречка на генератор! И кирдык гене! Чтобы исключить эту вероятность, лучше отключать!
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ноль на ТП, конечно же, поменять не могут. Его может поменять только неадекватный электрик на столбе, если ввод к потребителю сделан однофазным. Да и то, это все байки из прошлого. Проблема нуля от сети в том, что из-за неравномерной загрузки фаз в деревне/КП/жилом доме, на нуле совсем не ноль, а какой-то потенциал (можно мультиметром замерить напряжение между N и PE). И при работе от генератора фазы-то городские отключены, а вот ноль нет. И когда устранят аварию и подадут напряжение, то по N может прилететь хороший потенциал, особенно при заземлении ТТ в доме. Поэтому правильнее ноль отключать вместе с фазой перекидным рубильником.
