Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это сильно когда маленько зашаблонишься. Тогда уже теряется вариативность, например, "электрозависимый котел". Почему бы, просто, не допустить, что у человека работающего на камеру, как минимум два потока мыслей. И при этом потерять слово достаточно легко, не говоря уже о его половине. Чего говорить о блогерах когда:
    Попробуйте сами. :)
    Ошибаются все, тем не менее, контекст никто не отменял. :) ;)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ovcher,
    Что "Попробовать самому"?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Снять безупречный ролик. :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  6. RVNNN
    RVNNN
    RVNNN
    Добрый день!
    Будет ли работать такая схема?
    Котел Висманн Витопенд 1000 подключенный через ИБП инвертор Энергия, а к нему бензогазогенератор СПЕЦ-2500?
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А почему бы, котел, не запитать непосредственно от сети или генератора?
  8. RVNNN
    RVNNN
    RVNNN
    Аккум чтобы подзаряжался и через инвертор как то спокойнее. Может чего не понимаю, начитался про синусы, фазозависимости, голова кругом:)
  9. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Baxi slim (вроде как фазозависимый) подключенный через гальванический разделитель теплоком и инвертор МАП запускается от генератора без заземления одной из фаз генератора.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Зачем заземлять полюс генератора, если есть есть развязка? :aga:
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А ведь точно "начитались".
    1. Именно у инверторов, чаще всего, "синус" похабный. Выбирайте генератор не инверторный;
    2. Вопрос о фазозависимости отпадает автоматически, при точном соблюдении пункта 1.7.158. ПУЭ.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Система IT?
  13. Игорь1979
    Игорь1979
    Игорь1979
    Добрый день уважаемым форумчанам. Читаю второй день тему и голова кругом идет. В общем прошу подсказки (ну иди ткните носом если она была в теме ранее).
    Имеем котел Санье Дюваль ТемаКлассик F24Е (вроде бы как НЕ фазозависимый), непосредственно сам корпус котла заземлен на отдельный контур из уголков и полосы). Питание дома осуществляется через инверторный стабилизатор Штиль IS10000 с двойным преобразованием, плюс возле котла стоит еще китайский релейник на 500ВА (стоял до приобретения Штиля, так так и оставили).
    Задача сделать резервное питание ВСЕГО дома от генератора. Генератора присматриваю 4 тактный НЕ инвертор минимум на 5000ВА (исходя из разумного баланса между хотелкой по мощности и возможностями по цене и расходу топлива).
    Вопросы такие:
    1. Брать генератора НЕ инверторный (так как по идее роль инвертора выполнит стабилизатор) или все таки нужен инверторный.
    2. Сомнение возникает насчет того, будет ли работать котел. В инструкции к стабилизатору написано что выдает он синусоиду, НО не стабилизирует частоту. Будет ли ГАРАНТИРОВАННО у НЕ инверторного стабилизатора частота в пределах допустимой частоты входного напряжения стабилизатора (по инструкции 43-57 герц).
    Заранее спасибо всех кто откликнется.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Игорь1979, Генератор брать Не инверторный!
    Релейник выкинуть!
    Схему резервного питания от генератора сделать исключая стабилизатор!
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Инверторный "синус", это результат попытки сделать из треугольника - круг.
    У разных производителей результат разный ... но всё равно "кака_синус" на выходе.
    Чем меньше, у Вас, будет инверторное оборудование, тем лучше для потребителей переменного тока.
