Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    И ещё: + один полюс 220 в. генератора соедините с нейтралью сети или "землей".
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У него земли нет, а с нейтралью соединять - какой смысл?
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Я не про "землю" генератора, а про взвешанный вых 220 в. у него. Он не должен "висеть" в воздухе. Он должен быть "привязан" к " общему нулю" и "Фазе от генератора". Тогда его котел увидит (ноль - общий, а фаза придет от генератора). Надеюсь котел то у вас заземлен. Об этом уже много писали и как это сделать (с трансом или попроще)
    Кстати какой марки генератор то (из Леруа на 850 Вт,) мы рассматриваем?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Действительно, что за модель, характеристики?
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Дык я об том жеж и говорю, что котел не заземлен у него. А относительно чего его землить-нулить тогда?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    От генератора два провода с 220 в. Один конец - в "нулевую" точку проводов на щитке питания (где синие провода на колодке), второй провод 220 в от генератора (фаза)- через автомат на котел. Сетевая Фаза естественно должно быть отключена входным рубильником/автоматом. Как то так.
    Что не ясно то? Земля нужна котлу. его при установки заземляют обязательно. Иначе "блуждающий" потенциал по трубам может и на газ. плиту попасть или еще куда
    . А Нет клеммы "земли" у неведомой модели генератора - так пусть работает так, значит она ему не нужна.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С сети приходит ноль и фаза, вот к нулю и занулять.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Должна, но не обязана! Необходимо использовать устройства ИСКЛЮЧАЮЩИЕ одновременное включение и сети, и генератора.
    А Вам не приходит в голову, что по нормальному на вводе от сетевой компании ставят двух-полюсный (при однофазном подключении) или четырех-полюсный (при трехфазном подключении) автомат (выключатель нагрузки)?!
    К какой нейтрали Вы подключитесь?
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Тему надо изучать с начала. Сто раз обсуждали какая это "нейтраль" будет и как это сделать, если рубильником или двухполюсным автоматом на входе решили выключать/отключить подающую сеть.
    См. здесь (пост 16) и далее... ttps:/www.forumhouse.ru/threads/48917/page-2
    Вот еще "типовая разводка" где то приводимая на этом форуме (автора увы не помню)
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Причем здесь вводной 2х полюсный рубильник, и зачем его отключать?
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Если Вы имеете ввиду во входном учетном щитке, где счетчик - так это требование электриков: До и после счетчика - автоматы. Они как бы ограничивают мах. мощность потребления.
    Но это другая совсем тема.
    Здесь для интереса можно посмотреть как генератор "интегрирован" в домовую разводку и откуда берется "ноль" и "фаза" для котла при отсутствии 220 в. в сети. А рубильник - для переключения - сеть / генератор. Один из способов надежного переключения. Конечно можно, видимо, только на фазу рубильник поставить, но это не совсем корректно.
    Некоторые делают так: Запустил генератор и провода 220 в. от него в розетку на стене воткнул. Ток и "побежал" по всему дому ... (пока не включат 220 в. и "встречка" все не сожжет) НО ЭТО НЕ МОЙ СЛУЧАЙ ! Так не делают нормальные люди.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    И что это даст?
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, по сути, это Вы описали вариант вилка в генератор - вилка в дом, а вводную фазу отключить.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Вы можете фантазировать как угодно. Котел вилкой в сеть не подключают. Совет "Вилка - Вилка" я не давал. Пробовать у себя Вы можете как угодно, но советовать другим - как я писал нормальные люди не должны...
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Разговор слепого с глухим :)] Жаль, диалог вначале интересный был.
