Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Все осмыслил и пришел к такой схеме:
    И использовать реверсивный переключатель типа МЕАНДР РП-2-40, 2p, 40А. (1 - 0 - 2)
    Стал выбирать - и увидел (только у одного) такое?!? У других (TDM, МЕАНДР и др. аналогичных) - нет такого.
    ."...Переключатели предназначены для ручного переключения нагрузки с одного ввода на другой и обратно.
    ВНИМАНИЕ! Коммутация переключателей ПОД НАГРУЗКОЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!..."
    Как то озадачило. Обратное включение от отключенного / заглушенного "генератора" на сеть 230 в., когда она появится, всегда будет под нагрузкой. Неужели надо ставить выключатель/отключатель в эту цепь? Зачем? неясно. Электрическая износоустойчивость - 10000 циклов гарантирована (т.е. под нагрузкой), а механическая = еще в 3 раза больше.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По вашей схеме можно поставить вот такой с автоматическим переключением вводов.
    зеленую колодку можно использовать для индикации режима, а можно поколдовать и взять оттуда сигнал для автозапуска генератора.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Да, хотел, но отказался. Нет "0" положения. Переключение в авторежиме за 8 мсек. Для контактов, на индуктивных нагрузках и не фазированным питанием по входам будут помехи/искры и ...
    Подробнее здесь Автоматический запуск генератора. Часть 2 | Страница 16 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE (228 пост и далее)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    для токов не более 25А вполне надежен.
    я смотрел видео, где он отказал в единственном случае: год работы на 50А вводе с включением мощного насоса и нагрузок.
    Опять же легко контролировать дугу при переключении и делать проверку контактов.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Вполне возможно.
    Но зачем сложности. Там и автоматический режим и контакты для "умного дома" Все это лишнее в моем случае. Я стационарно генератор не к дому подключаю/запитываю, а только переносной, маленький генератор подключается в котельной для котла и аварийного освещения. На доп. щитке там будет всего то переключатель, АВ на 6А, да измеритель V, A. W, F.
    Пропало 230в. - вытащил на крыльцо из котельной генератор, завел его, кабель из этого щитка подключил к генератору, переключил в "режим 2" и вкл. АВ. Вот и всё.
    Как то неудобно "заземлять" генератор и "фазу" у него каждый раз, когда выносишь на крыльцо.
    Вроде так надо, а бросить "землю" от доп. щитка и при подключении вилки к генератору так не правильно. Хотя "земля" подается и на доп. щиток от заземлителя, который (на улицы) рядом с котельной (1-2 метра)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Попробуй взглянуть на это с другой стороны. Например как на чушь голимую выдуманную манагерами чтобы замаскировать слабину своего недопродукта. Ответь себе на простой вопрос. Когда у меня (или у кого нибудь) выбивает вводный автомат, разве я отключаю чтото в распределительном щите прежде чем включить вводник?
    Например, мой ATS построен на базе двух, обычных, 63А, двухполюсных автоматов, это с хорошим запасом. Секрет антидуги в самом рычаге. Отстрел (выкл) активного автомата, потом холостой ход (0) и только потом движение на включение второго автомата и при этом же контрольная доводка рычага первого автомата в положение выкл. т. е. те же самые I-0-II или мех. блокировка. Причем скорость редуктора мотора постоянна и субъективно она ниже, например, той с которой я могу переключить любой MTS. Относительно мощности автоматов стоит добавить тот момент что их номинал, несмотря на то что они более чем на 50% превышают номинал, это далеко не придел. К примеру 25А автомат, это 5кВт, если подать на него 8кВт будет без проблем их прокачивать еще около получаса. И главное, его контакты с легкостью справляются с такими избыточными нагрузками. Есть такое наблюдение. :) В течении 13 лет, 25А автоматом поднимали и опускали нагрузку в 8кВт, эдак раз 6-9 в неделю и автомату хоть бы хны.
    Обратите внимание! Я говорю о приводном (с моторчиком) рубильнике, тот который фигурировал выше я незнаю. Но тоже бы поостерегся от девайса где пишут такую чушь, и, уж, тем более, если оно позиционируется как автоматическое.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тут мой пульт выкинул очередной финт, вылетело слово и получилась тавтология:|:. Правильно так:
    ...что их номинал, несмотря на то что они более чем на 50% превышают номинал сети.
    Имеются ввиду, выделенные вам, 25А на фазу.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Там дугогасительная камера если и есть, то одна на 2 контакта. Вот производитель и боится, что в этой камере может встретиться напряжение с разных вводов. Надо ставить автоматы, дергать сначала их, а потом рубильник. Не хочется ставить автоматы - ставьте настоящий реверсивный рубильник от АВВ серии OT.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    АВВ то же за 4 - 7 т. р. не хочется. Из другого источника - производителя ответ такой:
    "...Возможно, но при нагрузке близкой к максимальной нежелательно. Это сокращает срок службы контактов. Как правило, эти устройства используют для подключения генератора. А для генератора нежелательна полная нагрузка, пока он не прогрелся. Поэтому мощную нагрузку все равно отключают, запускают генератор, дают ему поработать некоторое время, потом переводят переключатель в положение "Генератор", и только после этого подключают мощные нагрузки..."
    Так как у меня предусмотрен АВ на генератор 1,5 - 2 квт и токи всего 5 - 10А мах. обойдусь реверсивным переключателем РП-2-40, 2p, 40А, Меандр.
    Мощности то небольшие, а для котла с моторами всего то надо 300 - 500 вт. Остальное - резервные нагрузки...
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем он принципиально отличается от МЕАНДР РП-2-40, 2p,?
    как раз с него начали обсуждение
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тот на аж 63А, можно ещё ВРТ посмотреть.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Лучше один раз увидеть:
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Меандр, судя по схеме, Меандр.jpg двухпозиционный переключатель.
    Насчет тока. Я что-то сомневаюсь, что эта китайская поделка с гордой надписью 63А сможет его выдержать. Поэтому чем больше, тем лучше.
