Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Да, их много и работают они все (в данном размере) одинокого.
    Я уже купил и изучил - Меандр РП-2 - 40 на два полюса. Он имеет среднее фиксированное положение (1 - 0 - 2 т. е. трехпозиционный).
    Мне и 40А за глаза, т. к. нагрузка не более 10А (а котёл, ИБП и моторы вообще потребляют 2 - 3 А).
    Так что он малогабаритный мне нравится. Никакая автоматика не нужна, т. к. пропало 220 в. надо идти в котельную, вытаскивать маленький генератор на крыльцо и заводить / прогревать / подключать к щитку, а там же и переключатель - щелкнуть вручную не напрягает. А случается это пока не так часто.
    Кстати - 40А - это переключение активной нагрузки, а 14А - переключение реактивной. (из тех. характеристик). Как мне поясняли - будешь переключать под нагрузкой (близкой к 40А) не получишь гарантированной износоустойчивости в 10000 циклов. (при включении 10 раз в мес. всего то это 83 года) :( И соответствует гост iec 60947-3-2016, что радует.
    Конечно, для установки со стационарным, мощным генератором надо и переключатель посолидней, как @Ovcher, показывает. согласен.
  2. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, планирую приобрести генератор для резервного питания дома, пока взгляд упал на A-iPower Lite AP5500. Подскажите, пожалуйста, как будет вести себя котел navien 24delux? Будет работать?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рассмотрите лучше генератор инверторного типа.
    Имхо.
    В современных условиях это более актуально.
    У инверторного:
    - есть режим ЭКО,
    - меньше уровень шума,
    - чистый синус напряжения на выходе.
    Меньше расход топлива.
    Да, он дороже.
  4. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    из этого всего чистый синус только может быть интересен и то для современной техники мне показалось, что не особо важен. А цена сильно кусается. Плюс здесь есть avr напряжение прыгать не должно
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что с пусковыми токами при переключении нагрузки ?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Больше верьте этим китайцам)
    На ютубе посмотрите ролик о проверке генераторов.
    У них не то что синус, у них абракадабра просто.
    И такие хитрые, нанесли букву i в красном треугольнике, чтобы подделаться под инверторный " с виду".
    Никакой он не американский. Это чистый китаец как и все остальные...
    И не исключено, что там и обмотка алюминиевая.
    А зачем вам, собственно, генератор на 5 кВт (которые тоже, скорее всего липа).
    Болгарки всякого рода нельзя и к этому китайцу подключать. Так в инструкции написано... ;)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Современные более менее.
    Мой товарищ в Риге купил Champion
    На 3 или 3,5 кВт.
    Очень доволен.
    Цена, да... повыше.
    Проверял со всеми насосами (у него скважина и насос для аварийной откачки воды из подвала), розжиг пеллетного котла (с керамическим элементом розжига) все хорошо. А с болгарками можно и подождать, когда ээ появится.
    Купил после наводнения, затопило подвал, где котел стоит.
    И насос был...но...
    Страховая отказала в компенсации...
    Генератор не для "болгарок" нужен...
    Холодильник тоже без проблем запускается.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А причем тут болгарки и прочий инструмент
    Я говорю про включенные нагрузки в доме при переключении на генератор.
    Из того что имею например 200 вт освещения по туалетам, коридорам, кухне, которые неотключаемые, насосы отопления, насос воды 0,9 квт, холодильник, и установка АУ канализации с двумя насосами.
    ну и обогрев дренажа с кровли. - там всего 600Вт, но пусковой ток в течении минуты 10А - 2,2 квт
    Если все просто переключить мало не покажется
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем просто?
    Вам шашечки или ехать?(с)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    мне просто узнать
    А то и ехать никуда не получится.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я выше написал.
    Тот генератор у товарища 3500.
    Каких, не знаю, W.
    Все его нагрузки с пусковыми токами переносит.
    Он проверял, если нагрузка подключается уже в ходе работы генератора, а генератор в режиме ЭКО, он успевает добавить обороты и нагрузка (насос) запускается. Затем обороты снова падают.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если, из коробки, нормально настроен все будет нормально. Единственно добрый совет, возьмите A-iPower Lite AP5500Е, чтобы не мучаться по зиме, в мороз с веревкой. У самого Kipor KGE6500E в связке с Navien ACE и Виссманом (редкий на сегодняшний день котел с трансформаторным БП), полет нормальный.
  13. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    да я и не планировал подключать болгарки) но если общее посчитать 3500 не хватит. свет, 2 холодоса, насосная станция, котел, там чайник или микроволновка или плита, плюс ворота в гараже хотелось бы чтобы работали. Неужели 3500 хватит?)
    По поводу китайца, согласен, я и не говорил, что это американец, но отзывы хорошие, обмотка алюминиевая, вроде как с медным напылением, но если верить обзорам с ютуба спокойно заявленные нагрузки вывозит, плюс кратковременные сверх нагрузки.
    На что конкретно влияет не чистый синус принципиально? Если бы было использование на постоянной основе тогда да, а 10 раз за год запустить на 3 часа, не должно успеть повлиять не на что.
  14. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    ноль делали с заземлением?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня, пока, интеграция IT в ТТ. Это обусловлено идиотским все-опечатанным фасадным щитом из пластмассы:mad:. Земля, естественно, сделана, но исключительно как защитная. В нейтрали нет необходимости, собственно, как и в Вашем случае, Навьены и Виссманы фазонезависимы. Интеграция TN-C в TT связанна с массой нюансов, что неоправданно для временной системы. ТТ в ТТ никто не делает, это из области бреда. Если у Вас TN-C-S или TN-S, то в них генератор интегрируется гораздо проще. В ПУЭ на этот счет, ну скажем так, :) однозначно в своей недосказанности. :)]
    Т. е. там сказано: Привести систему нейтрали к системе нейтрали дома, но как это сделать для ТТ объяснить забыли. :) Наверное, побоялись кучи тухлых помидоров на свою голову. :aga: Ну, если вкратце, то контур нуля и контур защитного заземления должны быть обособлены и при этом разнесены с учетом молнии. На последнем семинаре который я приводил, академик в этой сфере, так и сказал: ... скачет по земле 30м...
    Тобишь, по всем правилам, мы должны сделать, минимум, два разнесенных, на 30м, заземления, одно для нуля и одно защитное. Что уже напрягает. А как насчет минимальных длинн? А куда девать 30м провода... В общем там бредовости хватает. Поэтому, те кто не в теме, обычно, имитируют старую, недобрую TN-C. Т. е. ген заземляют на месте имитируя TN-C-S, ставят УЗО и тянут до дома двухпроводку (TN-C) в жирном шланге. Те кто в теме, покупают фазонезависимые котлы. :) И интегрируют IT в TT (они идентичны, не считая основного нюанса, наличия в ТТ нуля). Ну, а те кому повезло, попросту, интегрируют ген, как и положено, простым подключением и без всяких выкрутасов (я о счастливых владельцах TN-C-S или TN-S).:)
