Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы не поняли смысла этого требования в ПУЭ ... и теперь "толкаете" своё "непонимание" людям.
    Где тут идет речь о системе нейтрали, отдельно взятого дома?
    Речь идет о режиме нейтрали ИСТОЧНИКА питания (это на ТП) .. она у всех одинаковая ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ.
    Пункт требует, при питании от генератора ... превратить генератор тоже в источник с глухозаземленной нейтралью (если это трехфазник) ... или в источник питания с глухозаземленным, одним из выходов (однофазное питание дома).
    И еще ... объясните пожалуйста! Зачем, при питании от генератора, организовывать систему ТТ!
    Вы что ... собираетесь от генератора до дома, протягивать голые провода или еще каким нить методом, постараться не обеспечить электробезопасность?
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я вот тоже не понял, что там наделал у себя @Ovcher. Отличие ТТ от TN-C-S в том, что в ТТ PEN как пришел, так и остался, мы не разделяем его на PE и N как делаем в TN-C-S. Но нейтраль трансформатора как была глухозаземлена, так и осталась. И заземление в TT и TN-C-S одинаковое, но в ТТ оно у каждого потребителя "отдельно", не связано с заземлением нейтрали трансформатора. И когда мы подключаем генератор, то опять же, заземляем один из его полюсов, чтобы получить глухозаземленную нейтраль, как и у трансформатора. Но заземляем отдельно, а не на заземление самого дома. А заземление самого дома у нас уже есть (треугольник, штыри и т. д.). И если хотим, чтобы все было по фен-шую, то надо от этого домового заземления протянуть кабель к месту установки генератора и подключить его к корпусу генератора, а не к его полюсу. Ну и если в доме заземление TT, то токи КЗ всегда ниже, чем при заземлении TN-C-S, поэтому необходимо устанавливать автоматические выключатели с характеристикой В и УЗО, иначе групповые автоматы с характеристикой С не успеют отработать за нормируемые 0,4с.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А какой смысл ... отдельно?
    Если организовано ТТ, то при питании от сети, генератор не работает и просто стоит как заземленное оборудование ... когда сеть отключена переключателем (или АВР) и работает генератор, система заземления дома превращается в локальное TN-C-S.
    Дополнительное заземление, желательно не только у генератора, они должны быть собраны в сеть ... при большой площади участка (25 -30 метров).
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Попробовал нарисовать. Как-то мудрено все происходит с разделением этого PEN от генератора. А вот зачем это все - непонятно. Я за то, чтобы система заземления оставалась одинаковая, что при питании от столба, что при питании от генератора. Когда TN-C-S сделана на всем протяжении линии от ТП до потребителя - это замечательно и безопасно, если правильно сделано повторное заземление на столбах, а вот в локальном исполнении смысла не вижу.
    Тут не понял. Дополнительное заземление генератора нужно только для того, что если на корпус пробивать начнет, током не ипануло пользователя.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так я, выше, описывал ситуацию, когда при питании от сети ТТ.
    Если организована система T-N-C-S, то подключение генератора (рассматриваем без фаз), вообще упрощается ... нейтраль (нуль при однофазном) подключается к нейтрали, корпус к имеющемуся уже сети проводов РЕ.
    Если генератор расположен далее 25-30 метров от контура заземления дома, то втыкаем рядом с ним штырь и тоже подключаем к сети проводов РЕ.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы немного запутались ... системы заземления, хоть t-n-c-s, хоть tt, организуются в отдельно взятых участках ...они никак не могут быть на протяжении всей питающей линии ...от ТП до потребителя ... как Вы пишите.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот тут:
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ТТ при отключении горсети становится IT и всего то. :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Именно, только вот это (t-n-c-s) бред. N, без T не бывает.
    Так вот. Если они организуются на отдельно взятых участках, то что считать за источник? ТП, а может электростанцию? А может всетаки, систему принятую для определенной локации?
    Где это написано? Пуэ уже устарел, наверно, уже нужно смотреть пошире. Это я в упрек, в том числе и себе. ;)
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У нас из ТП выходит, как правило, 4-х проводка. Ноль на ТП глухозаземлен. Через сколько-то там столбов PEN на опорах дополнительно заземляется. Поэтому от ТП до потребителя идет TN-C. А дальше, как вы правильно заметили, потребитель уже делает TT или TN-C-S.
    Когда выдают ТУ, то в качестве источника питания постоянно указывают какую-либо ПС 110кВ.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Короче. Вот по простому:
    Даже если рядом расположен контур заземления рабочего проводника N, то все равно защитный проводник PE должен заземляться через свой контур заземления, и эти два контура НЕ ДОЛЖНЫ сообщаться между собой.
    https://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я про это в своем первом сообщении и написал: И когда мы подключаем генератор, то опять же, заземляем один из его полюсов, чтобы получить глухозаземленную нейтраль, как и у трансформатора. Но заземляем отдельно, а не на заземление самого дома. А заземление самого дома у нас уже есть (треугольник, штыри и т. д.). И если хотим, чтобы все было по фен-шую, то надо от этого домового заземления протянуть кабель к месту установки генератора и подключить его к корпусу генератора, а не к его полюсу.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дружище, ну вот, вот этого, уже, в принципе и достаточно. Никто никому и ничего не выдает, если речь не идет о новом подключении с проектом и планом, которые согласовываются и реализуются в соответствии...
    Точно! И ключевое слово тут потребитель! :)
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну да. Потребитель. И делает ТТ или TN-C-S, но не IT.
