Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Понял) Спасибо
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    На здоровье. Но Вы не парировали, почему у Вас ИСТОЧНИК ТП, а не вводный щит или, например, электростанция? ;) Ведь, например, в больнице, где я работал, тоже есть генераторы, тем не менее, широко применяется IT и без всякого приведения к TN...;)
    Есть необходимость и это широко используется. А так же, в свою очередь является прецедентом. Остается только определиться, что является более безопасным путем, в конкретной ситуации и воспользоваться. Относительно 7ПУЭ, как, абсолютно, правильно, подметил один из Специалистов. Это старый документ. Который выделяет лишь заземление как единственную систему защиты, а в том же ГОСТе 19г их уже рассматривается СЕМЬ! Я от всей души надеюсь что с появлением новой редакции ПУЭ, все это будет, в нем, расписано и попросту не будет никаких предметов для спора. Посмотрим.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Допишу, чтобы не цеплялись. Остальное рассматривается по касательной либо опускается вовсе.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ничего мудреного нет, ниже две картинки ... для тех у кого ТN-C-S и у кого ТТ. Что не понятного в них? Как я понял, у Вас ТN-C-S ... но не понятно почему Вы продолжаете обсуждать подключение с человеком у которого ТТ и который, имхо, не считает нужным следовать требованиям правил или просто не понимает что там изложено.
    Эта, Ваша хотелка", обосновывается не пониманием или твердым убеждением - "ясчитаючтотакбудетправильно"?
    Чем Вам не понравилась ТN-C-S?
    Так перечитайте мой ответ ... написано ведь ясно ...доп_заземления нужны при большой площади участка (так как одно заземление охватывает площадь радиусом не более 25_ти метров).
    А чтобы "током не ипануло пользователя" надо устанавливать дифзащиту.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вопрос знатокам, раньше в дом входило 2 провода, вводной автомат, один провод расщеплялся на N и Ре и далее L N шли на счетчик. Пару лет назад другие счетчики повесили прям на проводах, доступ к показаниям через пульт, все остальное осталось в доме как было, а осталось ли Ре?
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня ТТ. Вот на вашей картинке с системой TN-C-S показано разделение PEN на PE и N до счетчика. Это замечательно, но мой Энергосбыт такое не пропускает. Все разделение только после счетчика. При этом PEN проходит транзитом через счетчик. А в счетчике реле, которые легко это PEN могут отключить. Т. е. совмещенный рабочий-защитный проводник перестает работать.
    Идем дальше. Если трансформатор старый, Россети леняться его обслуживать, то ноль на трансформаторе может отгореть. Если ветка от трансформатора сделана кое-как: провода неизолированные, на опорах PEN повторно не заземлен, то при отгорании нуля на трансформаторе, потребители, которые-таки сделали себе контур повторного заземления, начинают работать нулем для трансформатора и всей деревни. И по их тонкому кабелю идет ток для всей деревни. Ну так себе вариант. Поэтому только ТТ.
    Как связано заземление с площадью участка? И что там заземление может охватывать?
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У вас в любом случае должен быть свой контур заземления. А по поводу "расщепления" смотрите мое сообщение выше.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Своего нет, в счетчике N и PE это один и тот же провод?
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    В счетчике PEN - это объединение PE и N в один провод. Но это не отменяет того, что у себя вы должны сделать свой контур с ПОВТОРНЫМ заземлением
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы умолчали, имеется ли у Вас заземление и подключен туда этот РЕ или нет.
    Если нет, то можете его и дальше использовать, как защитный.
    Если да, то есть возможность проверить Ваш счетчик ... считает он по нулевому проводу или нет. Для этого надо, отключить вводной автомат и замерить клещами ток на нулевом проводе. В случае наличия малейшего тока ... переводите систему на ТТ, отключив Ваше РЕ от нулевого провода.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Поделитесь пожалуйста инфой ... где конкретно говорится, что счетчики разрывают нулевой провод? Я легко поверю, что имеются счетчики разрывающие фазу (ы), при при превышении разрешенной мощности ... а нуль то зачем, каков смысл?
    Зачем перечисляете возможные "непорядки" на линиях ... Вам достаточно было озвучить только тот, который имеется на Вашей линии питания, которая стала причиной выбора ТТ.
    Счетчик повесили на неизолированные провода что-ли?
    Верно заметили ... не заземление охватывает, а сеть проводов подключенных к нему ...
    Давненько читал статью, с выводами которой согласился ... на большой площади большая вероятность заиметь прерывание сети РЕ. Принцип был взят с организацией заземления на подстанциях. Как мне помнится требование 4 Ома достигается только за счет совокупности, самого основного заземления с повторными на опорах и вводах в дома.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Да это один провод ... коли сами энергетики, не ставят никаких ограничений или запретов, значит потребитель может смело использовать его как хочет ... как N или как PEN.
    Только не забудьте, на всякий случай, проверить ... учитывает Ваш счетчик уравнивающий ток или нет.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скорей всего он может мерять разницу токов через L и PEN, и отрубить, если она будет. А оно мне надо?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет такой буквы в ПУЭ, а РЕN делится.
    Надо, дифзащита.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А я читал, что при обнаружении разницы токов через шунты фазного и нулевого ... счетчик просто учитывает тот, который больше ... а по нулю всегда будет больше, при наличии заземления, апосля счетчика. Зачем счетчик "отрубать", коли есть возможность, больше денег скачать?
    Так что, если уверены, что в счетчике имеется функция - учета по нулю ... и эта функция не отключена ... не надо подключать свое заземление к сети.
