Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Так сделайте фазировку на генераторе, поставьте дополнительно отдельный инверторный стабилизатор небольшой мощности только на котел, который будет частоту в нормативы приводить.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это как?
    Марку не подскажете?
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    делается отдельный контур заземления для генератора и одна из его фаз на выходе (только не та на которой защитный автомат) сажается на эту землю. Получим источник с заземленной нейтралью.
    например, такой Штиль ИнСтаб IS350
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Отдельный контур зачем?
    Он не исправляет частоту выходной сети. Он её повторяет.
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    если генератор расположен рядом с существующим контуром, можно к нему подцепить, но в любом случае заземление обязательно
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Инверторный как раз приводит частоту входной сети к 50Гц. Про instab350 не уверен, instab5000 точно.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это требование заземления корпуса, это понятно.
    Вопрос был про то, как правильно сделать
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Тему эту почитайте. Тут очень много раз рассказывалось как это сделать.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну если не уверены, то зачем утверждаете?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Именно, что - много. Но вот никто не смог сказать как - правильно. Точнее, говорили многие, а вот с обоснованием - проблемы...
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    корпус да, всегда обязательно, но для фазозависимых котлов нужен ярко выраженный ноль и фаза, на выходе же генератора две фазы, для этого нужно одну из них сделать нулём, её заземляем, получится система ТТ с глухозаземленной нейтралью PEN
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Evgar, не нужны картинки из интернета (их там вагон и тележка), нужна ссылка на норматив, как это делается правильно.
    Ага, и обе разные... или одинаковые?
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А вы проверяли с Инстабом350?
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    с этим не подскажу, наверно нужно просить у того кто ПУЭ знает как свои пять пальцев
    если уж придираться, на выходах генератора нет понятий “Фаза” и “Ноль”, есть только разность потенциалов между клеммами, т. е. некая система IT
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Конкретно с ним ещё не возился, но есть опыт с несколькими подобными "инверторными" - когда вроде бы инверторный стаб от неплохого производителя, но на выходе повторяет частоту входной сети -
    Поэтому я и не столь категоричен...
    Кстати, есть у меня сейчас в наличии Инстаб 350 - надо будет посмотреть, как у него с частотой. :nono:
    Вот как раз про дорогую модель я почти уверен, что там с частотой будет нормально. Но вот Штиль заявляет о работоспособности своих стабилизаторов при отклонении частоты входной сети в диапазоне
    ± 7 Гц, ограничения в "минус" понятны, вот в "плюс"...
