Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    УЗО срабатывает при разности тока, а не напряжения!
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Geolog73, тоже склоняюсь к фубаг. Вот думаю инверторный брать или обычный.
  3. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    Я, скорее всего, рискну все же купить какой-нибудь из этих:
    FUBAG BS 950 (объем бака у него хороший).
    FUBAG BS 1000 i (инвертор).
    У нас очень редко отключают электричество и всегда буквально на час-два. Генератор нужен исключительно для душевного спокойствия и только из-за того, что в семье маленький ребенок. Скорее всего генератор никогда и не будет включен, ну разве что проверить после покупки. Поэтому покупать что-то дорогое мне не хочется.
    Если купите что-нибудь, напишите пож. сюда модель генератора и как работает с ним котел.
  4. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Техника работает, пока она работает
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем по теме, но тем не менее.
    Друзья, нужна небольшая квалифицированная консультация.
    Возник на мой взгляд серьезный вопрос.
    HELIOR sigma 1 KSL и HUAWEI HELIOR SIGMA 1 KSL PROMO это одно и тоже, или 2-й просто замаскированный "клон" ?
    Смущают выделенные и подчеркнутые "добавки" и хорошая цена.
    Например здесь.
    Фотографий и описаний 2-го нигде не нашел. :no: :(
    Даже нормального описания нет. :no:
    Если кто в курсе - помогите разобраться.
    Спасибо.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ууууу... какая философия! ☺
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alex992, Ну если на сайте Helior нет, значит делаем вывод, что это клон!
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Моя пятая чувствительная точка опоры говорит о том же. ;)
    Просто возник вопрос, может это одно и то же ?
    Я в такие подробности никогда не вникал.
    Посмотреть его и потестить было бы конечно интересно, но что то энтузиазм у меня к таким действиям пропадает.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сразу ошибка. 1. У земли всегда приоритет ибо нейтраль делается из земли, а не наоборот. Даже при расщеплении PEN он приходит именно на колодку земли, а с нее уже берется нейтраль. Отсюда: НИКАКОГО ЗАНУЛЕНИЯ МЫ НЕ ДЕЛАЕМ! зануление это умышленное соединение корпуса с нейтралью (землей там и не пахнет) с целью организовать петлю короткого замыкания и срабатывание автомата в случае пробоя на корпус, древняя и попасная полумера. Делается это где нибудь на заводе, например на огромном моторе станка. У нас маленько иначе, для нас придумали УЗО:). В нашем случае мы именно ЗАЗЕМЛЯЕМ! один из полюсов тем самым меняя систему нейтрали, проще говоря выделяем эту самую нейтраль. Выделив нейтраль мы смнеили ее систему на TN, а следовательно обязаны соответственно ее защитить (АВТОМАТ + УЗО).
    Интеграция должна производиться исходя из системы нейтрали принятой в доме. Если это ТТ то мы просто имитируем ту же самую двухпроводку что заходит к нам в дом с ТП, т. е. у гена должен быть свой контур заземления не влияющий на контур дома. Если это TN-C-S то можно применять общий контур. Что касается подключения в розетку то это глупость для этого есть щиты. Объясню, есть понятие зона действия УЗО, запитка должна производиться до этой зоны т. е. до УЗО иначе оно, как минимум, бесполезно, а УЗО ставятся в щитах. ;)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Старайтесь держать это спокойствие в относительно теплом месте, домашний теплый гараж будет самое то, промерзающий до основания сарай не айс, :)] вернее сказать как раз айс:)]:)]:)], но совсем не хорошо:mad:, и тогда его будет проще завести.
    Вы глубоко заблуждаетесь, покупая генератор Вы автоматом подписываетесь на проведение его периодического ТО. Для начала Вам придется его притереть, это примерно 20 часов работы, а потом, всю оставшуюся его жизнь периодически обслуживать, все это написано в паспорте. Иначе в нужный момент Вы, просто, можете его не завести. ;)
  11. id857877
    id857877
    id857877
    В доме чистая TN-S (дом из СИП на сваях), так что действительно проблемы с заземлением генератора в общий контур не вижу. Естественно, в "розетку" никто втыкать не будет - глупо, имея нормальный коммутационный щиток. Судя по всему, я просто не совсем правильно выразился, описывая везде рекомендуемый вариант подключения генератора к котлу с соединением земли и ноля. К счастью, мне этот вариант вообще не понадобился ввиду корректной работы генератора по штатной схеме. Меня больше интересовала правильная работа УЗО с "двухфазным" генератором.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Смысл покупать гену для редких кратковременных отключений? Не будете заводить хотя бы раз в квартал, скорее всего в нужный момент не заведете. 2-3 часа нефазозависимый котел и АРС 1500 вытянет.
  13. id857877
    id857877
    id857877
    Смысл есть всегда. Хотя бы потому, что хранение овощей зимой происходит в специально построенном утепленном сарае, обогреваемом с помощью ИК через термостат 2 - 4 гр. Не забываем, в какой стране мы живем - нужно быть готовым ко всему. Летом (слава Богу, что именно летом) прошел по деревне смерч, света не было сутки. Нет света - нет воды, нет отопления. Так что лучше уж перебдеть, чем недобдеть ;). Тем более, что цена не значительно разнится, а получаем мы значительно большую мощность абсолютно для всех потребителей. Кстати, запустил генератор через УЗО - полет нормальный. Так что схема получается максимально простая.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тем более.
    Эн нет, дружище. В ПУЭ прямо так и написано: интегрируя генератор вы обязаны привести его систему нейтрали в соответствие с нейтралью дома. Иначе только вилку котла в розетку генератора. УЗО в обратную сторону бесполезно, при утечке Вас попросту может долбануть от незащищенного сегмента. С IT УЗО тоже бесполезно, но лишь до той поры пока она не превратиться в TN, далее УЗО уже в работе. Поэтому так важно правильное подключение.
  15. id857877
    id857877
    id857877
    Вопрос несколько другой - имеет ли смысл подключать генератор через установленный сетевой стабилизатор Ресанта 8kW? Или можно (и нужно) подключить после него? И еще.
    Что не так у меня - в доме есть фаза, есть чистый ноль, есть чистое заземление. Генератор именно так и включен - фаза, ноль, корпус заземлен.
