Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я на выходных, если не забуду, проверю на 350-м.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Отклонение +/- несколько Гц на мой взгляд для котла не критично
  3. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Ни разу не электрик, но вдруг мой опыт пригодится. Baxi slim, перед ним гальваническая развязка теплоком и инвертор МАП. Котёл работает от айповера 3500Х без фазировки генератора.
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    он у вас фазозависимый? без этой связки пробовали к генератору подключать?
  5. tolich04
    tolich04
    tolich04
    В интернете и здесь на форуме утверждают, что фазозависимый.
    Не пробовал и не буду мешать технике работать ;).
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Подключил айповер 3500Х к дому. Ввод через розетку, в щитке в доме переключатель сеть-генератор (раскидывает на 3 фазы). Землю, как я понял, не обязательно брать с корпуса генератора, можно подключиться от него вилкой и 3х жильным кабелем, а землю одной жилой подключить непосредственно у ввода в дом.
    Скважинный насос тянет и не пердит при этом.
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у вас есть фазозависимое оборудование в доме (котёл, инверторы и т. п.)?
    какой насос, мощность?
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Проверил. Да, вы правы. Инстаб350 частоту никак не модифицирует.
    На сайте даже нашел такое: "Инверторные стабилизаторы «Штиль» не производят стабилизацию входной частоты. Частота выходного напряжения стабилизатора определяется частотой сети (синхронизируется на входе и выходе, сделано для того, чтобы при переходе стабилизатора на цепь байпаса не было разницы в частоте) и находится в пределах диапазона 43-57 Гц. При выходе входной частоты за пределы указанного диапазона стабилизатор обесточит нагрузку и будет ожидать возвращения входной частоты в указанный диапазон. "
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Важно, что-бы Ваше мнение совпадало с мнением производителя (проектировщика) платы управления газового котла. А оно иногда отличается от того, которое Вы привели выше - даже у некоторых особо мнительных производителей специальный код ошибки предусмотрен на случай отклонения частоты от номинала.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у большинства производителей в инструкциях указана частота 50Гц без всяких допусков, но это вовсе не означает что котёл не будет работать при 53Гц или 47 Гц, тут только на практике проверять
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я именно про это и писал, т. к. сталкивался, что инверторные стабилизаторы малой мощности (в основном применяемые для газовых котлов), не хотят работать при запитывании от бытовых бензогенераторов. И причиной этому является то, что у этих стабилизаторов маленький диапазон рабочей входной частоты.
    У Штиля с этим нормально - они смело заявляют рабочий диапазон ± 7 Гц, общался с заводчанами - они это даже рекламируют, описывая как плюс в отличии от конкурентов.
    Например, Бастион заявляет ± 3 Гц, но на деле (по замерам) у него реальный диапазон ± 1,2 Гц - и из-за этого проблема с питанием от бытовых бензогенераторов. После длительного бодания с заводом они это признали и вернули деньги за два своих стабилизатора.
  12. ign73
    ign73
    ign73
    У меня установлен Zongshen KB 9000. Раньше включал вручную, а сейчас - через АВР. До АВР были случаи, когда заведу и жду, не подключая его к нагрузке, что бы прогрелся. А он через определенное время глох. Но легко запускался и продолжал работать. Сейчас (летом этого не было) АВР его запускает, он греется несколько минут (на улице минус) и уже при плюсовой температуре глохнет. Потом АВР запускает его еще раз. Он легко заводится, берет нагрузку и работает. Что может быть?
  13. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    Всех с наступающим!
    Возник такой вопрос. Поменяли генератор на инверторный хёндай 7050si и перестал котел от него работать (Беретта 24). Котел и генератор заземлены. К котлу подключён ибп Энергия ПН500Н (тоже инверторный). Но на котле ошибка пламени. В чем проблема то? Со старым генератором все отлично работало.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Раньше работало, после подмены генератора - перестало ... значит не всё, что надо заземлили. :aga:
    Электрику обсуждать, намного проще по схеме ...
  15. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    Нарисовал условно. В щитке реверсивный рубильник
    При работе от генератора в розетках между "фазами" и землей по 110в
    До этого был генератор не инверторный. Котлу все ровно как вставлена вилка.
