Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Котлам непринципиально, а насосу электродвигателя убийственно.
  2. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Я тоже с Вами согласен, может такой консультант (студент) попался.
  3. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Для эксперимента, как я писал ранее попробуйте соединить одну фазу через лампу 25 - 100 вт. накаливания с землей. Она в "холодном" состоянии имеет относительно малое сопротивление, а плату точно сжечь не сможет - если есть нагрузка - она "загориться".
    Так если лампа не горит, то все хорошо и можно на прямую цеплять, а если загориться то не стоит. я правильно понял?
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Главное, что бы гена ни как не реагировал на подключение этой лампочки.
    Так и оставьте эту лампочку, если не горит - с ней тоже заработает котел. Так спокойней будет. Если горит (можете ток через нее померить в любом случае) - нужен разделительный транс.
    Для котла (а иногда и для ИБП) более важна частота 50 гц +/- 1..3 гц. А обычный генератор при смене приличной нагрузки, (вкл/выкл скважного насоса, старого холодильника, эл. чайника и т. п.) просадка в оборотах = т. е. частоты, а потом конечно восстановится, котел может уйти в ошибку.
    А что синус/не синус. - Тут такое дело. Обычный Ген - сейчас уже дает нормальный синус. Ну совсем маленько корявый, но это не страшно. Моторы конечно чуток загудят от гармоник этого "синуса" (если Вы вообще это услышите). Вопрос в том = как долго работать на гене и на сколько "кривая" синусоида. Моторы можно питать и прямоугольником (КНИ = 20 -30%), (недолго - несколько часов) ну загудят, начнут больше греться (на 20 - 30%),(но они охлаждаются водой), подшипник начнет "портится" - но это настолько мало все, что Вы и не обратите внимания. Только моральный ущерб. У меня уже моторы 10 лет без остановки - и их не слышно, как работают от сети. Запас надежности большой.
  5. Lord934
    Lord934
    Lord934
    -А каким образом гена будет реагировать, зарычит или в ошибку должен уйти?
    -Если лампа не горит то мне повезло и пользуюсь дальше, если горит то только разд. транс (уточняю).
    -Планирую подключать при авариях на ЛЭПах, может раз в год, а может и не разу. беру гену на всякий. всякий случай.
  6. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Котел Протерм Гепард, в инструкции написано что фаза к L, ноль к N подключить. Из начально так и сделал, а вот недавно перевернул вилку ну котел включился, запустился, зажегся и стал греть (включил горячую воду) не каких ошибок, может для проверки нужно было больше по тестировать с перевернутой вилкой. Далее вилку пнревернул назад. Так я к чему-значит котел не фазазависимый. И какая опасность будет для котла при работе не правельно подключеной вилкой.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Фазонезависимому пофиг на фазу и ноль, главное частота сети, синус и напряжение.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    "Электродвигателю насоса", Вы имели ввиду? :) Если притягивать за уши и пугать тем, что втулки разобьет от вибрации ротора, то возможно. У меня от ИБП котел работает когда света нет, насос гудит, но ничего с ним не случается. Никого не призываю это практиковать, но мне пофиг на этот насос, я его за час могу новый воткнуть, первый попавшийся 25/60 в магазине.
    Я бы сказал не охлаждаются, а нагреваются :) теплоноситель нагревает насос до 70-80 градусов в норме.
  9. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Смотря как они будут грется, может и охлождаются
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Может и зарычит, может и укусит. :). Правильнее всего - подключите (через лампочку накаливания) амперметр (тестер) - есть утечка на каждом выходе относительно "земли"- плохо, нет отлично. Можно не беспокоиться, что что то сгорит.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Проверили, что работает в любом положении - хорошо. Правильно ставить, как рекомендуют. Возможно это влияет на помехоподавление, всякие варисторы и емкости подключены к "фазе". Возможно еще чего. (В УНЧ ранее важно было - перевернешь "гула" от наводки транса больше.).
    Lord934 , проведёте эксперимент - сообщите что получилось с "заземлением" фазы.
    Интересно для всех будет. :hndshk:
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да не надо ему ничего заземлять на генераторе, котел фазонезависимый.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Почему то, с Вами не согласен пункт 1.7.158. из ПУЭ-7.
    Это только в нашей стране, могут сотнями страниц на форуме обсуждать вопрос "заземлять/незаземлять" - в плане будет работать его котел или не будет и не поплохеет ли ему в случае чаго ... и ни один из советчиков/вопрошателей не задумается о том, что это в первую очередь требуется по технике безопасности.
    Сам факт, того, что нормальные производители котлов, заложили требование наличия "земли" - в заботе о безопасности потребителя. :aga:
  14. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Протерм Гепард (турбированый) запустился от инверторного генератора, без проблем. Заземлял и котел и гену на общедомовой контур заземленя. тепеть я спокоен. Подключал котел к розетке генератор переноской с заземлением.
    Генератор daewoo gda 1400i
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну и правильно, заземлять корпуса, фазы заземлять не надо.
