Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    1, Если на входе ИБП нет "нуля", - что толку от "сквозного (отсутствующего) нуля", его на выходе тоже не будет. Или как? Возможно я ошибаюсь?
    2. "Перекос" создавался опытным путем, отключая питание (фазу и "0") от ИБП и подключая разные нагрузки между входным "нулем" ИБП и "землей". На выходе ИБП измеряем напряжение (для котла)
    Нагрузка (на входе) от 1 до 10 кОм уже создает нужный перекос на выходе ИБП и котел запускается.
    Генератора пока нет, поэтому с ним опыты проводить не могу.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сквозной в кавычках. Это специально для фазозависимых котлов, чтобы было не 110+110v, а к примеру 40 и 180, относительно земли. Вот эти 40v будут таким котлом восприниматься как ноль, и котел будет правильно определять наличие пламени горелки. Резистор для перекоса требуется подбирать с максимально возможным сопротивлением и соответствующей мощности. Цепи измерения ионизации достаточно высокоомные в котле и легко проглатывают такую доделку. На специализированных для котлов ИБП возможно есть реальный сквозной ноль, но я с такими не сталкивался, а на обычных с синусом на выходе 110+110 v, на фазонезависимых котлах это прокатывает. На инверторных генах скорей всего такая же ситуация, ведь их не делают специально для котлов.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    На днях была проблема с электричеством 6 деревень сидели без света
    Пришлось запускать генератор через APS у меня BAXI не запустился (проверить было не чем весь инструмент был в гараже) пришлось на прямую включать котёл в генератор. напрямую всё заработало
    А у соседа новый котел Будерус от его генератора отказался работать
    запускался и тух пришлось ставить перемычку между N и землёй и это помогло.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Зто наверно так. Только я опыт делал включая резисторы на входе ИБП (скорее генератор должен проглотить такую доделку с перекосом) На выход ИБП резисторы не навешивал. Какой перекос они там создают не знаю.
  5. Al148
    Al148
    Al148
  6. Lord934
    Lord934
    Lord934
    начал замерять, ошибку гена выдал, может что мультиметром не так, будет другой замеряю еще раз. но на одном выводе увидел 64 (может мультик глючит)
  7. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Вывод 1и 2 230-232в
    Вывод 1 и земля. 45в
    Вывод 2 и земля. 45в
    Без нагрузки
  8. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Замерял под нагрузкой получил 116 и 114. фаза-земля. и 230. фаза-фаза.
    Генератор просто гонял и подключил 350вт точило, через 10 минут корпус точила сильно нагрелся. Вот вопрос, нагрев зависит от качества двигателя точила или же от качества тока выдоваемым генератором.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    От всего. У меня точило само по себе греется.
    Сравните. Включите точило от сети 220В, а потом от генератора.
  10. Lord934
    Lord934
    Lord934
    ) точно... спасибо
  11. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Да и от сети 220, тоже греется
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите, вот по такой схеме можно выполнить фазировку бензогенератора?
    Т. е. соединить фазу с землёй в вилке которой гена подключается к дому, схема заземления дома ТТ
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Я Много раз спрашивал КАК?, но внятного ответа не получил.
    Обычный генератор можно так подключить, но частота у него гуляет 52...48Гц и форма синуса не очень.
    Как "отнесётся" к этому котел - неясно.
    Инверторный генератор - стабильная частота и форма напряжения. НО ! Никто здесь не советует объединять один выход с "землей". Возможно сгорит выход (а он "взвешанный" 110 +110 в.), а может и нет. (корпус любого генератора всегда должен быть заземлен то же)
    Схемы генератора нет, ремонтников, ставившие такие эксперименты вроде тоже нет.
    Советуют подключать к котлу через транс 220 в/220в. (на 1 квт - 500 вт - дорого) и у котла уже один выход транса заземлить.
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, слышал эти рекомендации с разделительным трансом, но мне не совсем понятно в каких случаях его нужно использовать, всегда при работе от генератора или только если котёл не видит датчик пламени и уходит в ошибку? Объясните пожалуйста
    Моя ситуация: Обычный бензогенератор, без фазировки, схема заземления дома ТТ, котёл Federico Bugatti Varme 24, от генератора запускается, пламя разжигает, даже работает некоторое время, правда циркуляционный насос гудит нехорошо. Но в какой-то момент котёл может сам по себе вырубиться, при повторном включении загорается дисплей, небольшая пауза, щелчок и всё гаснет, никаких ошибок на экране, просто тупо отрубается, потом опять пауза и так по кругу. Через какое-то время может нормально запуститься и снова работать, но потом история повторяется. На мой взгляд, котлу не нравится именно форма синуса от гены или частота (гуляет в зависимости от нагрузки в пределах 48...53Гц), поскольку если бы не нравилось заземление или фазировка, то он вообще бы не разжигался и сразу уходил в ошибку.
    Вот такой синус идёт от генератора:
    небольшая активная нагрузка:
    реактивная нагрузка в момент запуска скважинного насоса:
    Поставил инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб 350, по характеристикам исправляет и форму и частоту входного напряжения. Осциллограммы пока не снимал, но насос в котле гудеть перестал при работе от гены. Но на самом стабилизаторе при работе от генератора мигает индикатор "сеть не в норме", что говорит о том, перепутаны ноль и фаза, но котёл при этом работает. Переворачивание вилки в розетке ситуацию не меняет. Причем иногда стабилизатор ошибку вообще не выдаёт.
    Нужно ли в моей ситуации ставить разделительный трансформатор перед стабилизатором?
    Или он не поможет и инверторный стабилизатор также периодически будет ругаться на перепутанные ноль и фазу?
  15. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Писал выше, что у инверторного гены. daewoo в мануале не чего не пишут а на г. линии говорят что нельзя фазу заземлять, а вот в мануале к инверторному гене от patriot. есть схема заземления фазы значит можно.
