Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Если дело в частоте. то НИКАКОЙ стабилизатор не исправит частоту генератора.(с двойным преобразованием только форму синуса исправит).
    нет. Если уж и ставить, то только непосредственно перед котлом. (для котла)
    Выходит, пока не купишь - не узнаешь. Хотел фирмы Zongshen BQH 2200 может и не подойти - заземлять нехорошо. или обычный - Zongshen KB2500 - частота может "не понравится" котлу.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    хотите сказать, что если котёл пламя разжигает и нет ошибок по датчику ионизации, то разделительный транс не нужен?
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Для Вашего случая, с обычным генератором и "Штиль" транс не нужен.
    Транс нужен только для того, что бы "привязать" одну из фаз к "земле". т. е. создается "перекос" между фазами на входе котла и тогда розжиг (ионизация) происходит. У меня при 110 +110 в на входе котла - он не работает, а если создать перекос (у меня 80 + 140 в.), котел начинает работать. В идеале - 0в. + 220 в.,- так с трансом получится. или заземлить один из выходов генератора или при питании от сети - там между нейтралью и "землей" или 0в. или всего единицы вольт.)
    А от "гуляния" частоты - может и выключаться и снова включаться - я не знаю. Генератора нет, а в сети все стабильно (+/-1 гц). Опыт поставить нечем.
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    получается, у транса один из выводов вторичной обмотки соединен с землёй?
  5. Al148
    Al148
    Al148
    У транса ничего не заземлено. Внутри разделительный транс 1:1. Если Вы соедините сами один из выходов с землей, то получится на вых "О" вольт + 220 в. что и нужно для котла. Но у вас есть "Штиль"
    - зачем Вам этот транс. При питании от сети - он вообще не нужен, при питании от генератора - Штиль исправит форму кривой (частоту не исправит) и на вых Штиля смотрите, что относительно "земли" подается на котел. Если нет перекоса по фазам - заземлите один из выходов 230в. на генераторе (посмотрите в инструкции - нет ли запрета на это).
  6. Al148
    Al148
    Al148
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Изучил инструкцию - Не нашел, не подскажите где видели
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    в инструкции ничего не сказано про фазировку, поэтому как-то опасаюсь заземлять фазу
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Прочитайте всякие рекомендации на стр. 92 здесь. Может опасения развеются...
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вот у меня точно такая же ситуация - в инструкции котла пишут что при подключении к сети нужно соблюдать L и N, но по факту котлу пофиг как вставлена вилка в розетку, никаких ошибок, пламя нормально разжигает и в перевернутом состоянии вилки. Получается котёл фазонезависимый и ему разделительный транс не нужен?
    Интересно, у кого на самом деле фазозависимые котлы, если перевернуть вилку в розетке они в ошибку уходят?
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Вот у меня то же не уходит. А если в розетке котла "взвешанные" 220 в. (110 + 110в. или что то близкое) то уходит - розжига нет.
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у меня немного по-другому - от генератора котёл работает и разжигает пламя, но как писал ранее, не долго (может час-два, иногда меньше), видимо не нравится ему то ли частота, то ли форма синуса и он просто вырубается, без всяких ошибок (имею ввиду, если без стабилизатора напрямую включать).
    Что это значит?
    Котёл фазонезависимый и ему не поможет разделительный транс?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для начала смотрите характеристики котла по сети питания, напряжение, частота.
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    там всё банально:
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Согласен, сам смотрел, тоже ничего толкового не нашёл. Если рассуждать, какие могут быть проблемы. Блоки питания котлов импульсные в основном, им особо без разницы и форма тока и частота, да и напряжение в широких пределах допустимо, но пределы есть. Остается только насосы и вентиляторы, им не во благо отклонения в частоте, форме и напряжении, но у них нет мозгов. Последнее это система распознавания наличия огня в камере сгорания. Засада может быть только здесь. Ну и с частотой питающего напряжения не нашел в каких пределах возможны отклонения. На выходе генераторов могут присутствовать гармоники и нелинейные искажения, но по идее должны фильтроваться. Но могут накладываться на сигнал тока ионизации. По сути многое зависит от котла.
