Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    задал вопрос о фразировке в тех. поддержку производителя моего генератора (A-iPower)
    Вот что ответили, дословно:
    "Стандартную схему прилагаю, она используется всеми производителями. При правильном заземлении ударов тока и повреждений оборудования не будет."
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно так работать будет. Однако есть опасность, что при отсутствия света (220в.) по сети фазу Вы отключили, а нейтраль - НЕТ. А по ней может "прилететь" нехилая наводка. И что станет с генератором / ИБП / котлом - абсолютно неясно.
    Был случай: лето, ночь, гроза - на входе 220 в стоит УЗМ-51М - который защищает от перегрузок. Он не сработал и ничего не отключил. Однако между "нулем" и "землей" возникло напряжение, которое сожгло! дорожку в БП и выгорели все элементы фильтра в цепи "ноль - земля". Сработало УЗО, УЗМ - не сработал.
    Так что после этого случая убежден отключать / переключать "сеть" - "генератор" только две фазы.
  3. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Потому что тех. поддержка сказала, что нельзя, и раз заработал котел и так, то зачем лишний риск, вот если б не заработал, вот тогда да, пробывал бы заземлять фазу.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Эх, жалко у вас заземления своего нет, а то измерили бы напряжение между приходящим нулем и своим заземлением - удивились бы.
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    УЗМ-51М защищает от перенапряжения между фазой и нулём, а для защиты от грозы нужно ставить УЗИПы на все фазы и на ноль
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    УЗМ - это реле напряжения такое. Срабатывает только когда напряжение выходит за минимум и максимум, выставленные на нем пользователем. Спасает, когда ноль где-то отлетает в 3-х фазной сети и между какой-нибудь фазой и нулем получается не 220, а 380.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Ну у меня есть. В городе выходит единицы вольт, В загородном доме - больше.
    Ну там получится несколько вольт (не более10 в.). у и что? Чему удивляться.
    А вот всплески напряжения между "землей" и нейтралью или фазой во время грозы от наводок - это мы не увидим. Увидим обгоревшие элементы электроники... если нет УЗИПа, а его обычно в доме нет.
    p. s. Для себя собираюсь поставить рубильник РП-2-40 для коммутации "сеть" / "генератор".
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ну не скажите, многие ставят
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Заземление обязательно будет, запланировал на майские.
    Тут вспомнил про свой забор - столбы из профтрубы 60х60, около 50 шт., связанные приваренными поперечинами 30х30 (в два ряда естественно). Столбы заглублены метра на полтора. Как думаете, пойдет в качестве заземления? Может есть рабочий способ замерить сопротивление заземления без специального Прибора?
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Думаю, что они окрашены, что с контуром делать нельзя. Сейчас продаются комплекты штыревого заземления. Стоят относительно недорого, устанавливаются за 2 часа, особенно по весне.
    Есть способ при помощи подключения чайника между фазой и землей, но что-то не особенно я в него верю, т. к. в контуре измеряется не просто сопротивление, а сопротивление растекания в землю.
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    в качестве заземления нельзя использовать металлические конструкции если есть риск прикоснуться к ним, допустим, при пробое изоляции на вашем заборе будет опасное напряжение, оно вам надо?
    Сделайте нормальный контур в земле
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет там потенциала, естественно заземлитель
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    для себя сделали бы заземление на забор?)
    Видимо остальные не знают что так можно было)
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тоже интересует обоснованный ответ. У меня уже сделан "треугольник" в полисаднике, путем пересчета результатов измерения напряжения при подключении масляного нагревателя (800, 1200 и 2000 Вт номинальной мощности) получил сопротивление контура около 32 Ом. Планировал, после электрификации металлического сарая, объединить контур заземления дома и каркас этого сарая с забором. Получается так делать нельзя?
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Так делать можно, но при условии:
    1. Металлические части, контактирующие с землей, не окрашены.
    2. Металлические части, контактирующие с землей, выполнены из оцинкованной стали.
    Если у вас уже есть треугольник, то забор из окрашенных столбов можно объединить с треугольником и каркасом сарая, если этот каркас контактирует с землей. Хуже не будет.
    Использовать металлический окрашенный забор как единственный контур заземления - крайне не желательно в своих же интересах.
