Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Не забыть повесить на забор табличку (для "Мишки Квакина") - "Не влезай! Убъёт":)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Забор при чём? Повторное заземление делает сетевая, арматурой опоры. Без всяких треугольников.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Так 32 ОМ это как - много?, мало?, хорошо?
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    А при чем здесь повторное заземление опоры?)
    Человек хочет на свой забор заземлиться, читайте внимательнее
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    После повторного заземления сетевой ВЛ ? Читайте вниматочно.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это нижняя граница для контура заземления частного дома. Не путать с сопротивлением для глухозаземленной нейтрали на трансформаторной подстанции - там необходимо меньше
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    лично я не в курсе, есть у него повторное заземление ВЛ и есть ли вообще хоть какое-то заземление, нигде в сообщениях это не описано, человек сам походу не знает, ну а вы видимо ясновидящая, раз раздаёте всем советы направо-налево :aga:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вообщем, поставил я этот ЭМИ фильтр, в форме синуса при питании от генератора с ним и без него разницы никакой нет, как была рванная так и осталась.
    Всё-таки он для других целей предназначен - фильтрация ВЧ помех
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так это не синусоида, это ступенчатый меандр, очень хреновая апроксимация синусоиды. Выбросов на ступеньках нет уже хорошо, но нужна чистая синусоида, без ступенек.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Evgar, не подскажите, какой генератор дает такое напряжение? Под нагрузкой / холостой? Терпимо, но не очень. Мне кажется, что все не инверторные генераторы дают такую синусоиду. И как с частотой? Это более важно для котла.
    Фильтр ЭМИ конечно не поможет никак, т. к. нет ВЧ помех, выбросов и "скачков", а эти "кривые" он не выправит.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как раз такую картинку дают дешевые инверторы и ИБП.
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ага, только как её получить?)
    А-iPower A3500X, не самый плохой вариант кстати, все его советовали на этом форуме
    Пусковой ток 2кВт-ного скважинного насоса вытягивает
    нагрузка была небольшая, около 3А
    да, сколько читал, у всех обычных бензогенераторов примерно такая форма
    52Гц на холостых или при небольшой нагрузке, 48-49 при максимальной нагрузке, что соответствует паспортным данным
    для котла поставил инверторный стабилизатор, вроде пока нормально работает, но вот устройству плавного пуска для насоса башню сносит от такого напряжения и оно постоянно в ошибку уходит, приходится насос руками в розетку включать чтобы набрать гидробак
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Но если не постоянно будет тарахтеть, а для подстраховки пропадания основного питания, то вполне можно такой генератор. А-iPower A3500X - надежный, хороший.
    Котлу частота нужна, а моторы маленько гудеть будут всего то. А если Вы для котла и циркулярных насосов СО используете Инверторный стабилизатор или ИБП с двойным преобразованием, они выправят синус (частоту - НЕТ). А частота и так для котла нормальная.
    А без плавного пуска никак нельзя скважник запускать?
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Может кто в курсе, почему себя так ведёт плавный пуск и что можно сделать?
    УПП-2.5 от Акваконтроля, при питании от стационарной сети всё ок, плавный пуск работает на запуск и останов насоса. Насос Водолей БЦПЭ 0.5-100У (2кВт). При питании от бензогенератора начинаются глюки, УПП то работает нормально какое-то время, то вдруг при очередном запуске уходит в ошибку (красный светодиод быстро мигает). Тех. поддержка акваконтроля отмораживаются, говорят что мощности генератора не хватает, но смех в том, что без УПП генератор вытягивает запуск (хоть и с надрывом) и даже при отключенном насосе от УПП оно всё равно выдаёт ошибку. При питании от генератора попробовал включить УПП (когда выдавал ошибку) в инверторный стабилизатор напряжения с двойным преобразованием (Штиль ИнСтаб 350), ошибка сразу же ушла и УПП запустился (насос конечно же не был подключен в УПП).
