6х6 Гостевой домик с баней из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ЖительСаранска, 06.08.15.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    ЦЕМ II - это цемент с минеральными добавками, для арболита используется ЦЕМ I, бездобавочный цемент. И марку бы повыше взять, хотя бы 42,5Н.
  2. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Спасибо за ответ по цементу:)
  3. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Нашел инфу по цементу. Может тоже кому пригодится
    Портландцемент ЦЕМ II/А-П 32,5 Н (с пуццоланой) - это вид общестроительного цемента, портландцемент с минеральными добавками марки ЦЕМ II/А-П 32,5 Н, который производится российским производителем цемента«Мордовцемент», старое название этой марки портландцемента, цемент М400 Д20. При производстве в цемент марки ЦЕМ II/А-П 32,5 Н (М400 Д20) добавляется минеральная добавка пуццолана, поэтому данная марка цемента называется портландцемент с пуццоланой или пуццолановый портландцемент. Благодаря минеральным добавкам портландцемент с пуццоланой марки ЦЕМ II/А-П 32,5 Н (400 Д20) по сравнению с другими марками портландцемента без минеральных добавок, обладает более высокой коррозийной стойкостью, имеет меньшую скорость твердения (нормальнотвердеющий) и более морозостойкий.
    Пуццолановый портландцемент ЦЕМ II/А-П 32,5 Н производится в соответствии с ГОСТ 31108-2003, данная марка портландцемента раньше называлась пуццолановый портландцемент М400 Д20 и производилась в соответствии с ГОСТ 10178-85.
    Маркировка портландцемента с пуццоланой ЦЕМ II/А-П 32,5 Н (ГОСТ 31108-2003):
    • ЦЕМ II - наименование марки портландцемента, ЦЕМ II обозначает, что портландцемент содержит минеральные добавки.
    • А- тип портландцемента, обозначает, что содержание минеральных добавок в данном цементе от 6% до 20%.
    • П-вид минеральной добавки, обозначает, что в данный цемент добавляется пуццолана.
    • 32,5- класс прочности, обозначает величину минимальной прочности цемента на сжатие в возрасте 28 суток в Мпа.
    • Н- нормальнотвердеющий, обозначает прочность цемента на сжатие в возрасте 2 (7) суток.
    Применение портландцемента ЦЕМ II/А-П 32,5 Н (М400 Д20)
    Пуццолановый портландцемент ЦЕМ II/А-П 32,5 Н (М400 Д20) производства «Мордовцемент» широко применяется в строительстве различных объектов гражданского и производственного назначения. Пуццолановый портландцемент марки ЦЕМ II/А-П 32,5 Н применяется при производстве различных железобетонных изделий (ЖБИ) и железобетонных конструкций (ЖБК), при производстве бетонных плит перекрытий и балок, при строительстве фундаментов. Так же портландцемент с пуццоланой ЦЕМ II/А-П 32,5 Н применяется для производства бетонов и бетонных смесей. Очень часто данная марка цемента используется для изготовления строительных растворов, которые предназначены для проведения кладочных и штукатурных строительных работ. Портландцемент с пуццоланой ЦЕМ II/А-П 32,5 Н (М 400 Д20) имеет гарантийный срок хранения не более 60 суток.
  4. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б -это вид общестроительного цемента, портландцемент без минеральных добавок марки ЦЕМ I 42,5 Б, который производится российским производителем цемента «Мордовцемент», аналог марки портландцемента М500 Д0. Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б (М500 Д0) относится к группе быстрозатвердевающих цементов, и обладает устойчивостью к температурным перепадам и стойкостью к коррозии, так же данная марка цемента не боится влаги и имеет длительный срок службы.
    Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б производится в соответствии с ГОСТ 31108-2003, данная марка портландцемента, раньше называлась портландцемент М500 Д0 и производилась в соответствии с ГОСТ 10178-85.
    Маркировка портландцемента ЦЕМ I 42,5 Б (ГОСТ 31108-2003):
    • ЦЕМ I - наименование марки портландцемента, ЦЕМ I обозначает, что портландцемент не содержит минеральные добавки.
    • 42,5- класс прочности, обозначает величину минимальной прочности цемента на сжатие в возрасте 28 суток в Мпа.
    • Б- быстротвердеющий, обозначает прочность цемента на сжатие в возрасте 2 (7) суток.
    Применение портландцемента ЦЕМ I 42,5 Б (М500 Д0)
    Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б (М500 Д0) производства «Мордовцемент» широко применяется в строительстве, реконструкции и ремонте различных объектов и конструкций гражданского и производственного назначения, которым предъявляются высокие требования к долговечности, морозостойкости и водостойкости (аэропорты, автомобильные и железные дороги, мосты, метрополитен, объекты и конструкции для гидроэлектростанций, атомных и электростанций и т. п.).
    Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б применяется при производстве высокопрочных железобетонных конструкций (ЖБК) и железобетонных изделий (ЖБИ): мостовые конструкции, бетонные плиты для автодорог, железобетонные шпалы, стойки опор для высоковольтных линий электропередач и т. п. Портландцемент марки ЦЕМ I 42,5 Б (М500 Д0) широко используется для заливки фундамента при строительстве зданий и для наружных частей монолитных бетонных сооружений. Так же цемент ЦЕМ I 42,5 Б активно используется при производстве бордюрного камня, плитки и брусчатки для дорожного строительства, при производстве армированного и газосиликатного бетона, при изготовлении строительных смесей, для проведения кладочных строительных работ. Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б (М500 Д0) имеет гарантийный срок хранения не более 60 суток.
  5. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Что такое МПа в технических характеристиках и как с ней бороться ?
    Всегда смущают умные аббревиатура в техническом описании и изъяснения квалифицированных строителей о свойствах блока, теми же умными аббревиатурами.
    Аббревиатура МПа — означает Мега Паскаль. В строительных целях эту величину используют для измерения прочности на сжатие или прочности на изгиб. 1 МПа = 9,81 кГ/см2. Еденицу измерения кГ/см2 еще принято обозначать как кгс/м2. В строительстве применяют множитель не 9,81, а более «круглый» — 10, то есть численно 1 МПа приблизительно равен 10 кГ/см2.
  6. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Что такое коэффициент теплопроводности ?
    Упоминания в технической документации, на форумах и т. п. о &lambda, Вт/мК (Ватт/мК), затрудняет Наше понимание, что и как это работает.
    Попробую коротко и на примере объяснить, что же такое коэффициент теплопроводности.
    В чистом виде теплопроводность наблюдается только в сплошных твердых телах.
    Теплота передается непосредственно через материал или от одного материала другому при их соприкосновении (см. рис.). Высокой теплопроводностью обладают плотные материалы — металл, железобетон, мрамор. Воздух имеет низкую теплопроводность. Поэтому через материалы с большим количеством замкнутых пор, заполненных воздухом, плохо передается теплота и они могут использоваться как тепло-конструкционный материал (например – газобетон). Высокая теплопроводность не значит, что материал теплый, а наоборот ! Высокая теплопередача объясняется быстрым теплообменом с другими материалами или окружающей средой. Вот почему в панельных домах (железобетон) летом очень жарко, а зимой холодно.
    Для обозначения коэффициента теплопроводности используют символ &lambda (лямбда), единица измерения Вт/мК.
    Теплопередача через газобетонную стену теплопроводностью: 1 — газобетонные блоки; 2 — штукатурка. teploprovodnost01.jpg
  7. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Планирую 1эт с мансардой гостевой домик 6х6 из монолитного арболита. Щепа планируется сухая из дробленых фанерных обрезков, она конечно не ГОСТ но хочу пропустить её через одну установку если всё получится то должен получиться почти ГОСТ;)
  8. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Итак мои наблюдения, если хочешь построить хорошие стены из арболита нужно:
    1. Щепа нужного размера (калибра)
    2. Цемент по назначению
    3. Хим. добавка (ХД)
    4. Рецептура приготовления смеси и её укладка
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, все верно в сообщении выше, но еще очень важен качественный перемес. При производстве арболита используются принудительные растворосмесители, а не гравитационные бетономешалки, на которых перемешать арболит практически не реально. Вы что для перемеса хотите использовать?
  10. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    @a991ru, это будет самодельная мешалка, а именно чтобы вал с лопастями крутился внутри. Это важное уточнение. Ещё раз спасибо:hello:
  11. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    @a991ru, помогите разобраться в чем разница между сульфата алюминия (СА), кальций хлористый (КХ) и известь (И) это всё взаимозаменяемое или у каждого своё назначение ?
    из госта вижу что в кг разное но и цена тоже в разы отличается
    КХ-8 кг на 1м3 щепы цена за 1кг-22руб=176руб на 1м3 щепы
    СА (2 сорт)-20 кг на 1м3 щепы цена за 1кг-23руб=460руб на 1м3 щепы
    И-25 кг на 1м3 щепы
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как минерализаторы они все пойдут. Если использовать известь для минерализации, то ее надо много, не менее 20-25 кг. Если использовать негашеную известь, то ее можно меньше, 8-10 кг. Но это для минерализации. А при производстве блока или монолита еще важна скорость схватывания цемента, поэтому вне зависимости от минерализатора ХК или СА надо добавлять. Именно поэтому все используют не известь, а ХК или СА, т. к. они и минерализаторы, и ускорители твердения цемента.
    ХК. Если щепа сухая (из поддонов) или вылежавшаяся (больше года), то можно использовать ХК без предварительного замачивания, т. е. сразу в замес. Если щепа свежая, то при использовании ХК надо сначала минерализовать щепу (отдельно), а потом уже еще раз добавлять в замес ХК как доп. минерализатор и ускоритель твердения и добавлять порядка 6-8 кг./м3.
    СА. Что касается СА, то нужен только 1-ый или высший сорт и он подходит как для свежей щепы, так и для сухой без предварительного замачивания. Его надо класть не более 12 кг/м3, количество зависит от сухости щепы. Если СА класть сразу в замес без предварительного вымачивания, то щепу в растворе СА желательно перемешивать не менее 4-5 минут.
  13. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, согласен с Дмитрием. По внешнему виду щепа более чем нормальная для монолита. А что это за дерево?
