6х6 Гостевой домик с баней из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ЖительСаранска, 06.08.15.
  1. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    @demyan777, @a991ru, это береза сухая (от фанеры), аппарат для дробления зерна и бобовых культур емкость с 4 ножами принцип блендера, внизу с боку отверстие диаметром 30-40мм примерно. Засыпал сверху длинную щепу (с 1 стр.) из трубы выходит уже такая как на фото выше.
  2. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Увидел этот аппарат и пришла мысль попробовать пропустить длинную щепу через него, дробит на ура.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, в соседней теме человек сделал пробники арбомонолита, получилось неплохо. Вам тоже обязательно надо пробники сделать, потому что на березовой щепе возможно какие то компоненты и пропрции менять придется.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотку бы аппарат выставить.
  5. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    завтра выставлю
  6. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Уточните пожалуйста
    1) где найти эту соседнюю тему как она называется?
    2) чем березовая щепа отличается от других и что Вы подразумеваете компоненты и пропорции менять придется ?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    :super:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Вашем варианте ничем, потому как она при подготовке к производству фанеры уже потеряла избыток сахара. Вот если бы щепа была из свежего дерева, тогда пришлось бы помудрить подбирая рецептуру.
  9. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    в воскресенье ходил смотреть дом не далеко по соседству который был из арбо блоков и как раз застал хозяина, он поведал что у вас покупал блоки. Построил дом 2,5 этажа 1эт перекрывал жби плитами, стены оштукатурил -очень доволен материалом.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо за новость. Всегда приятно узнать, что заказчик построился и выбором своим по прежнему доволен.
  11. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    @a991ru, @авто-любитель, пробники хочу сделать обязательно. А какие размеры лучше всего делать для пробников? Слова @a991ru честно меня насторожили что компоненты и пропорции менять придется...:flag:
    Иду пока медленно, хочется учесть все замечания и комментарии от профи в своем деле.
    Слава Богу вопрос в калибре щепы решился !
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Делайте кубик со стороной 15 см.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, с березой практически никто не работает, поэтому все пропорции даются на сосну и елку. Я думаю, что вероятность того, что придется и по цементу и по минерализаторам изменения внести есть. Но пробники все сразу покажут.
  14. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @ЖительСаранска, проверять прессом, либо в строительной лаборатории, либо на бетонном заводе, где есть пресс. Если ждать 28 суток до полного твердения не терпится, давите через 7 суток, теоретически при температуре 20 гр образец должен набрать 70% прочности. Образец не сушите, наоборот прикройте, чтобы быстро не высыхал. И желательно 3 образца сделать из одного состава, один раздавите через неделю, один через 28 суток, один останется для истории;)
