6х6 Гостевой домик с баней из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ЖительСаранска, 06.08.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Березу для фанеры вымачивают в кипятке, затем сушат. За счет такой обработки сахаров там почти не остается. В работе и пропорциях такая щепа вряд ли будет отличаться. Но конечно же надо пробовать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, по поводу кипятка возможно ты и прав, но не только это имел ввиду. Это отходы фанеры, а слои фанеры склеиваются между собой и значит там должны быть микрочастицы клея. Не будет ли он мешать обволакиванию цементом щепы? Подумал о том, что возможно количество цемента придется увеличить.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я полагаю, что это не отходы уже склеенной фанеры, а бракованные пластинки шпона, которые до склейки так и не дошли. Поэтому думаю, что в работе они мало чем будут отличаться от привычной щепы.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если так, то да. В любом случае пробники сразу все покажут.
  5. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
  6. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    это щепа с фанерного комбината, при мне они обрезали фанеру ФК d=4мм на станке. Лист выходил не 1,5х1,5 а 1,6х1,5 (примерно) и лишние 1,5х0,1 станок отрезал а после рабочие эти полосы отправляли в какой то дробильный станок он выдает крупную щепу которая у меня на фото на 1 стр. Вот от туда щепа а клей добавляют или нет могу узнать.
  7. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Планирую снять 2 шпильки внутри которые рядом с ножами чтобы щепа еще быстрей проходила в трубу, и заменить двигатель с 380 на 220. И испробывать за какое время он пропустит (измельчит) 1 мешок щепы. :)
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Ждем продолжения...
  9. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Всем добрый вечер. Ввиду ограниченности времени и прочих обстоятельств пришлось расстаться с идеей самому ИЗГОТАВЛИВАТЬ БЛОКИ а так же делать арбомонолит. Поэтому купил готовые блоки и начал своё строительство... https://www.forumhouse.ru/threads/546928/
