1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Друзья, спасибо за советы. Но я дождусь все таки сначала ответа китайца. Может он мне просто поменяет... :um:
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ок! Но, для себя то хоть поверьте в чем дело. Там всего несколько деталюх... Прозвоните диоды, резюки...
  3. Svyazist78
    Svyazist78
    Svyazist78
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    подскажите по сетевым инверторам 3-х фазникам.
    Задача - забираться мощность с фермы СБ 10кВт и передавать на расстояние примерно 1км.
    Также условие - масштабируемость, ферма СБ будет увеличиваться, на запуске 10кВт, потом 20. Скорей всего дойдем до 40кВт.
    В сторону какого производителя смотреть?
    Сейчас смотрю в сторону Conext™ TL 10 кВт от Шнайдера. Может есть у кого опыт построения таких мощностей?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, вот это мощь, будет! :super:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Цены на них адские. Но плюсом местная белая гарантия. Возможно стоит сразу брать модель на большую мощность, дабы потом на каждую десятку панелей не докупать новый инвертор, что в финале окажется дороже.
    Что такое ферма СБ непонятно. Только не говорите что у Вас панели будут стоять в километре от инвертора.
  6. Svyazist78
    Svyazist78
    Svyazist78
    Ферма СБ - ферма солнечных панелей, их планируется несколько. Будут удалены от потребителей примерно на 1км. Поэтому и смотрим в сторону сетевых инверторов. Инверторы будут расположены рядом с СП. На каждую группу (примерно 10кВт) свой инвертор т. к. группы панелей тоже будут раскиданы.
    Что еще посоветуете посмотреть из сетевых указанной мощности, которые будут с местной гарантией?
    Также может кто знает как повлияет удаленность инвертора от потребителя? Ведь инвертор "накладывает" небольшую амплитуду на синус, но при передаче на большое расстояние будет потеря этой самой амплитуды. Не окажется ли так, что напряжение из промышленной сети будет выше напряжения от сетевого инвертора.
    Заранее благодарен.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.danfoss.com/russia/contact/russia
    http://fronius.su/contact/contact_01.php
    http://solarcrown.ru/grid-tieinvertor
    Если сопротивление линии позволяет прокачать 10-40кВт без значительных потерь- то на точке подключения СИ будет небольшое повышение среднего напряжения.
    В общем, всё зависит от линии передачи.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Через пару дней получу такой же. Надо что-то посмотреть померять на (надеюсь) исправном?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Что китаец говорит?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Перед первым включением обязательно вскрыть, оценить монтаж, выдуть остатки олова:aga:.
    Годик поэксплуатировать и заменить все электролиты.
  11. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Решил приобщиться к альтернативной энергетике. Имею сетевой инвертор 300 ватт и панель ФСМ-200П. Но с панелью есть нюансы, что она оказывается работает на пониженном напряжении (Vmc = 24,8в, Voc = 30,3в), в то время как инвертор имеет диапазон MMPT 18-48в по одним источникам, а по другим от 22 вольт.
    Что мне не нравится. Инвертор включается, проходит диагностику, мигает ST и Power output, инвертор начинает "разгоняться", отдача в сеть увеличивается. Дойдя до какого-то предела инвертор сваливается в Fault и повторяет "разгон" заново. В очень редких случаях индикатор ST зажигается постоянно, показывая что включен режим максимальной мощности. Условия - ясный солнечный день. Это так должно и быть? Это проблема с инвертором или с тем, что панель у меня низкого напряжения?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня c СП с фактическим максимумом в 30Вт и фактическим Umpp~16V СИ 500Вт работает устойчиво при неоптимальном угле и ясной погоде или лёгко слоёной облачности. Только если инсоляция валится в 3-999 раз- то генерация срывается.
    СИ такой:
    https://nepasun.com/de/netzeinspeisung/548-einspeisewechselrichter-wsn-500w-48.html
    PS непасун закрылся, скриншот: Clipboard02.jpg
    Вот тут уши торчат:
    http://türksolar.com/urundetay/47787/inverter-Off-Grid-WSN-500W-48.html
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    у вас проблема с инвертором.
    опишите проблему в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/
    будем разбираться:son:
  14. Umserg
    Umserg
    Umserg
    Украина
    Вопрос а нафига в этой схеме фильтр что он делает?
  15. Umserg
    Umserg
    Umserg
    Украина
