1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ничего они не должны, многие инверторы для увеличения КПД делаются без гальванической развязки сеть-панели.
  2. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Это, наверное, относится к высоковольтным инверторам, которые не работают от батарей. Я же имел ввиду батарейные инверторы.
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Задал я вопрос официалу GTIL на ФБ и прикрепил картинку.
    Получил краткий ответ тоже с картинкой. :)
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Емкость АБ напрямую к мощности сетевого инвертора не привязана. СП должен быть такой же или меньше мощности, как и зарядное устройство гибридного инвертора. Как известно, у брендовых инверторов типа Xtender или SMA Sunny Island, мощность зарядного устройства равна мощности инвертора. У МАП мощность заряда составляет всего лишь 40% номинальной мощности инвертора.
    Спасает то, что в обычном режиме, когда сеть есть, эта мощность вообще ни на что не влияет, кроме как на заряд АБ. Все излишки от сетевого инвертора идут на вход гибридного инвертора и далее в сеть. Ни один гибридный инвертор не может регулировать отдачу сетевого инвертора в сеть, если включено трансферное реле.
    Если же сеть пропадает, то тогда батарейный инвертор должен путем повышения частоты снижать мощность сетевого инвертора. Как делает это МАП (насколько надежно и отслеживает ли он ток заряда АБ при заряде с выхода) - не знаю. Может @Alex МАП подскажет?
    Повторю - средствами МАП это сделать нельзя. Вам нужно использовать или сетевой инвертор с функцией ограничения отдачи в сеть (с датчиками тока), или Wattrouter.
    По всему перечисленному оборудованию (оно есть у нас в наличии всегда - широкий выбор гибридных инверторов, сетевых инверторов, решений по ограничению отдачи в сеть) можно задавать вопросы мне. Только @ не забывайте, чтобы я увидел ваши упоминания.
    Это так. СИ имеет смысл только когда генерация совпадает с потреблением. Если вы генерируете днем, а потребляете в другое время и запасаете энергию в АБ - контроллер будет даже лучше, т. к. его КПД будет даже выше, чем КПД зарядного устройства гибридного инвертора. Про это все подробно расписано на нашем сайте в статье "СБ+сеть".
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не отслеживает и не контролирует Приходится решать проблему с подключением дополнительной нагрузки чтобы не угробить АКБ.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Leo2,
    МАП никак не контролирует заряд АКБ с выхода. Кроме как не даёт выполнить перезаряд АКБ смещая частоту выходного напряжения.
    Вот чего в мануале по МАП написано:
    @BOB691774,
    Сетевые инверторы разные бывают... У меня сейчас в работе сетевой инвертор и МАП.
    Главное что СИ умел работать с датчиком тока и понимал смещение частоты. И всё в принципе реализовывается. :hello:
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вопрос был о МАПе поэтому и ответ был такой.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Recruit1406,
    вопрос был о том, как контролирует заряд аккумулятора МАП при наличии сети. Я думаю точно так же, как и при заряде от сети, т. к. в этом режиме сеть на входе и выходе это одна точка.
    Про режим когда нет сети-да, так делают все гибридные инверторы, к которым можно на выход подключать сетевые и МАП не исключение. Отличие МАП в его маломощном зарядном устройстве - 40% это далеко не мировой уровень, о котором так любит говорить @Alex МАП .
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    60 же было всю дорогу. Уже 40? :faq: Или вы о потерях?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Увы 40%, а по факту за счет КПД меньше - специально измерял. Пару-тройку лет назад в какой-то прошивке уменьшили, вроде была половина от мощности в названии, тут на форуме в ветка по МАП была дискуссия, причем как-бы все счастливые владельцы узнали случайно, в описании изменений к прошивкам оно а-то не попало.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, так это мощность заряда 40% от Pmax. Об этом речь? А кпд там как раз где-то 60%
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    40%. У гибридных китайцев тоже обычно так.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо за такую подробную информацию. Для себя давно решил что в моем случае а также по причинам описанным выше не стану вешать СИ на выход МАПа так как ни выгоды, ни необходимости, ни даже возможности не виду. Плюс сложность настроек и низкая (вероятно) надежность системы. Пусть себе работают отдельно и независимо, буду при необходимости переключать массив СП между ними.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В очередной раз убеждаюсь, что встал на правильный путь, отказавшись от СИ полностью.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас СБ автономка или резервная система ? Если автономка - СИ для мощностей до 4-5 кВт не нужен. Если соединенная с сетью - зависит от графика потребления и частоты отключений. Если сеть надежна, и потребление можно сдвинуть на дневное время - СБ+СИ гораздо эффективнее СБ+контроллер+ АБ+батарейный инвертор. Ограничить отдачу в сеть сейчас просто и бесплатно.
