1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я ее называю резервно-автономной, каковой она по сути и является.
    В сельской местности это явление не частое. Впрочем, понятие надежности достаточно размытое. В моем случае отключений 10 в год, из них пара на сутки. При этом стабильность просто ужасна - от 140 до 260В.
    Сами по себе гибридные инверторы не умеют стабилизировать сетевое напряжение, но если инверторов более одного - задача решается достаточно просто - достаточно один использовать в качестве батарейного, а второй в качестве гибридного. На батарейный вешается критичная к напряжению нагрузка. В итоге из пары инверторов, контроллера СП, аккумуляторов и самодельного контроллера балластной нагрузки я получил систему, в которой ни один Втч не пропадает зря, имеется стабилизация для критичных потребителей и резервирование.
    В принципе, согласен с тем, что при больших мощностях СИ могут быть оправданы, но особенности МАП отечественных инверторов...
    А импортные намного дороже.
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Наверное с некоторыми оговорками? С экономической точки зрения если все нормально (и даже хорошо как у меня) с сетью то для частника окупаемость комплекта СИ и СП арят ли будет менее 10 лет.
    (у нас тариф днём 5.17 и движется к 6 рублям). Если есть лимит и СИ поможет не выйти за его границы (что маловероятно) то наверное будет чуть выгоднее. Скорее всего акая система будет выгодна для предприятий у которых есть гарантированное потребление мощности днём и зверский простраций на электричество. Разве есть разница после какой мощности СИ применять целесообразно? В условиях когда отдача в сеть запрещена и потребление мало СИ большой мощности вообще не нужен. Думаю в настоящий момент СИ для дома это чисто для морального удовлетворения
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Батарейные инверторы ограничены по мощности.
    Кроме того, общий КПД комбинированной системы СИ + батарейный инвертор может быть немного больше. Экономия на мощности контроллера заряда, опять же.
    В общем, я идею @Leo2 понял, в ней есть свой резон.
    Но есть и минусы - лимитер не позволяет использовать всю энергию с СП, а ваттроутер достаточно дорог.
    В общем, на мой взгляд идея верная, но планка явно где-то повыше.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так и СК не использует всю энергию от СБ. Тут дело в другом - нужно еще смотреть на КПД заряда гибридного инвертора с выхода. В лучшем случае он такой же, как и при заряде от сети, т. е. 85%. Для МАПа где-то тут проскакивало на форуме, что КПД заряда от СИ на выходе вообще около 50%. Тогда СИ для заряда АБ вообще никакого смысла нет. Как я и пишу всегда - СК для заряда АБ, СИ для питания 220VAC нагрузки напрямую.
    Если система чисто сетевая, то нет. Если с гибридными инвертором и аккумуляторами - есть, т. к. мощные СК дороже, чем СИ такой же мощности. Связано это с большими токами. Но и тут нужно смотреть, как я написал выше, на КПД и мощность заряда гибридного инвертора.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С копеечным контроллером балластной нагрузки - до последнего ватта :)
    Или дополнительное ЗУ. Но тоже удорожание и усложнение.
    Есть скромное мнение, что во всех отношениях выиграет вариант с несколькими менее мощными СК и разбивкой поля панелей на группы. Это еще и надежность существенно повышает и нюансы с частичным затенением нивелирует.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Скажу больше, даже если программно выключить трансфер-реле, то сдвига по частоте не будет, т. к. ГИ видит сеть, просто к ней не подключается, соответственно инвертор работает от АБ на её частоте, а вот напряжение в зависимости от заряженности АБ может поднимать/опускать. Хотя, кому это интересно, трансфер-реле по командному вводу умеет отключать только Xtender.
    Можете замерить КПД заряда с выхода?
    Что за зверь? MSTriStar 45/60, так он далеко не копеешный...
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    есть еще такой
    он подешевле, но не копеечный. Есть еще MS RD-5
    Если инвертор отключен от сети - почему не может регулировать частоту? Это ограничение каких моделей инверторов? Разве у Xtender (и у других ГИ, в т. ч. МАП Гибрид) нет возможности регулировать частоту при имеющейся, но отключенной сети?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Самопал. Он не заменяет контроллер заряда, а дополняет его.
    Если в системе уже есть контроллер заряда и инвертер - организовать слив излешков - плевое дело.
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Вот вот - большАя часть систем например в США строится с помощью сетевых микроинверторов один на одну-две панели. Если тень или проблема с какой то панелью из множества в высоковольтной сборке выработка не страдает. По цене несколько дороже но они знают что делают. Конечно там и генерация в сеть разрешена и солнца больше но при построении больших систем надежность возрастает. Так что это ещё вопрос зачем нужны мощные сетевые инверторы хотя хорошо когда есть выбор
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У RD-1 нет ШИМа и у него слаботочка на борту
    У Xtender можно программно выключить трансфер-реле, делается это так:
    TR.png Что при этом происходит, писал выше.
    Если поставить контактор на вход и управлять им от запрограммированного по определённому событию или комбинации событий, то тогда да, сети он не увидит и частотой можно управлять.
    Кстати, сегодня ночью мне пригодилась данная логика. Что продажа, что подмес солнца при напряжении выше 250В не работает, но это ещё ничего, каким то боком в розетке нарисовалось 260В, стало страшновато, стаба нет.
    Что я сделал. Запрограммировал AUX-1 по напряжению и привязал его через командный ввод на выключение трансфер реле.
    • Режим переключения {1202} - Reversed automatic
    Работа дополнительных контактов может управляться 4 различными путями:
    Manual ON: В этом режиме контакт постоянно замкнут независимо от внешних или
    запрограмми рованных условий.
    Manual OFF: В этом режиме контакт постоянно разомкнут независимо от внешних или
    Automatic: В этом режиме реле дополнительный контакт активируется в соответствии с
    запрограммированными усл овиями и ограничениями.
    Reversed automatic: В этом режиме условия и ограничения определяют отключение реле
    • Активен параметр напряжения 1 {1246} - Да
    • Напряжение 1 {1247} - 25В
    • Временной промежуток 1 {1248} - 5мин
    • Напряжение деактивации дополнительного контакта {1255} - 28В
    • Длительность повышения напряжения аккумулятора для деактивации {1256} - 5мин
    • Деактивация, если аккумулятор находится в режиме поддерживающего заряда {1516} - Да
    • Функция ввода команд активирована {1545} - Да
    • Передача энергии запрещена {1538} - Да (Если этот параметр активирован, то командный ввод запрещает замыкание реле передачи)
    • Режим активации AUX1 {1578} - Да (Этот параметр позволяет включить дополнительный контакт для вво да команд. Что дает возможность, без кабеля использовать дополнительный контакт для ввода команд)
    При этом ещё включил эл. отопление в бане для просадки напруги.
    В итоге если аки садятся ниже 25В Xtender подключается к сети, питает дом, заряжает аки, напруга опускается до 252В, хоть так...
    Сегодня походу буду искать стаб.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    По заряду у МАП установлено программное ограничение - мощность заряда не более 40%, от МАКСИМАЛЬНОЙ мощности МАП-а. Т. е., не более 60% от номинальной мощности МАП-а. КПД заряда не нормируется, как и у остальных, даже самых дорогих импортных инверторов. Однако замеры показывают 80% в максимальной точке. Параметры всех КПД, всеми производителями всегда приводятся максимальные, взятые из максимальной точки. Поэтому КПД заряда МАП 80%. И у всех инверторов он такой же.
    Исключение только инверторы с двойным преобразованием. Т. к. там зарядная часть работает всегда, важно добиться максимального КПД. Это сложная задача для переменки 220 В. Делаются специальные цепи компенсации и др. и КПД с трудом доводят до 92 - 95 %. Это более дорогое решение, в котором у обычных инверторов нет необходимости - заряды у них не так часты. Устал уже разжёвывать эти аксиомы и попытки "наехать" на МАП. Лица, заинтересованные в продвижении своей, другой продукции утомили...
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ответ 1 - потому что они намного дешевле. Если цена не волнует, то микроинверторы, конечно лучше
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Alex МАП, спасибо за разъяснение. Теперь стало понятнее какие цифры применять при проектировании систем на базе МАП. Вы не опровергли утверждение, что КПД заряда МАП с выхода от сетевого инвертора при отключённой сети около 50%. Это неправда и КПД тоже 80%, как и от сети?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А дальше греется, ведь правда? Давайте логически рассуждать, карлсонов не хватает при заряде, а при заряде хватает... Матрасчёт сделать или сами посчитаете КПД?
    Верно, но кому надо, тот померил для себя.
    Дайте цифры посмотреть.
    Ночью заряжаем, днём разряжаем, или Вы такого не навязывали? А система повышения мощности, не? А зарядка от гены, или пох, там и так всё в трубу вылетает?
    Никто не наезжает, народ правду хочет знать.
    Вот я КПД своего ГИ при заряде измерял, данные выкладывал и я его здесь не продвигаю. Наворотами хвалюсь, каюсь, но не более того.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да такие же как у Вольтроника, зарядка от сети запрещена.
