1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Раз уж я тут выступал с критикой МА и ко мне можно отнести данное обвинение
    Принципиально сделаю замеры КПД заряда у антиэлектроники. :)
    Когда поймаю работоспособное состояние зарядника. :)]
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Leo2, всё хочу попробовать, но сетевого инвертора нет. Не в курсе там ток заряда управляемый (тот который по 1438 параметру задаётся) или неуправляемый (такой же как в изолированной ?
    14.8.2 INSTALLER - Charger uses only power from AC-Out {1646}
    This parameter is used to limit the source of energy used to charge the battery to current coming from AC-Out. If this parameter is set to No, the charger will use current coming from AC-In and/or AC-Out. This parameter is intended to increase the use of energy from an AC-coupled source connected to AC-Out to charge the battery.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может здесь что умного у европейцев найдёте.
    стр. 7 многообещающая, правда к свинцу привязана, но всё же что то есть.
    https://www.studer-innotec.com/media/document/0/partial_ac_coupling_in_minigrids.p df (пробел убрать)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если я правильно понял, там 93% и у зарядника и у инвертора. Прямого указания нет, но в формуле "Energy produced by the grid-connected solar inverter must be stored for the night time" они 2 раза посчитали Nbat-inv. Иного объяснения такому я не вижу.
    Кстати, как раз хотел сказать, что в случае накопления энергии система без СИ заметно выигрывает по КПД у системы с СИ. Там это прямо в табличке есть.
    Учитывая в какой ветке идет обсуждение и какая топология обсуждается сейчас, заявление, мягко гороря, некорректное.
    Если инвертор использовать в качестве ИБП - да, так и есть. Но для этого годятся изделия подешевле МАП.
    Если же АКБ заряжаются через СИ, а потом через зарядник МАП - картина получается более, чем удручающая.
    Разница всего 1% в пользу СИ, но после, при заряде, имеем 0,96*0*8 (это если повар нам не врет) = 0,77. Но ведь "повар" слегка врет, 0,8 в какой-то одной точке, верно? В реальных условиях все сильно хуже.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так и я про то, какая разница тому ТОРу в какую сторону гудеть?
    Плюс дросселя какие, Микроарт ими хвастается у себя на главной странице, только почему то не написал, что это фото Xtender'а на 6кВт
    См п. 26.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну там же написано: только лучшие мировые бренды. И фото. Никакого обмана :)]
    Фото на самом деле не МАПа
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны?
    Для меня изначально было загадкой, как они такой низкий КПД зарядника получили.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Альтермолог, спасибо за статью. У Вас там не завалялось еще чего-нибудь подобного? :)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да не за что, она в открытом эфире, много чего лежит здесь в разделе Whitepapers, в том числе и та.
    Мне очень интересна тема по минигриду, но на это нужно заиметь соседей таких же помешанных как я:)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Много чего непонятно, вот например, как КПД инвертора аж на 96% намерили с таким то клемником, да проводами без наконечников...
    картинка то говорит об обратном, а мы тут к ТОРу прицепились
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    О, это моя любимая часть МАПа! :close:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зрелище не очень, но существенных потерь на этом клеммнике не будет. В данном случае проблема больше эстетическая и это вопрос культуры производства.
    PS Что вы к клеммнику пристали - инверторы МА предназначены для засовывания в них петард, а на возможность засунуть петарду клеммник не влияет. ;)
    Не, серьёзно, я ролик обучающий видел.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Поддерживаю. Такой тип соединения вполне юзабельный, но требует обслуживания. Еще каких лет 10-15 тому мало кто вообще обжимной инструмент и наконечники видел в живую. Переходное сопротивление этой пары низкое и на кпд значимо не будет влиять никак.
    @Альтермолог, предположим потерю хотя бы 1% на контакте. Чтобы говорить о каком-то влиянии к кпд. Это для 5кВт 50Вт потери. Что было бы с контактом? :)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сначала ничего, последствия будут потом. Меня лично бесят такие соединения, тем более их там два, почему не используют вот такие.
    Офтопим...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Там что, даже нет наконечников для многожильного провода! В инструкции написано, что нужно протягивать каждые несколько месяцев? @Alex МАП исправьте, пожалуйста, эту досадную недоработку, если это актуальное фото, а не 10-летней давности.
    Согласен. Началось, правда, по теме с вопроса "как МАП заряжает с выхода от сетевого инвертора". К сожалению, ответа от реальных пользователей пока по этому вопросу не прозвучало.
    А в чем проблема? У нас этих сетевых инверторов - как гуталина у дяди кота Матроскина :)
    По параметру 1646 - по описанию это просто запрет на заряд от сети. Параметров по специальному ограничению тока заряда нет, поэтому действительно неясно, можно ли его регулировать - может быть 2 варианта
    1. Используются настройки по ограничению тока заряда, применяемые для заряда от сети, с одновременными ограничениями общего потребления от сети.
    2. Ограничения тока при заряде с выхода нет.
    Думаю, что при наличии сети, однозначно 1 вариант. При отсутствии сети будут работать ограничения по току заряда для аккумуляторов. Если более конкретно сформулируете вопрос (какой именно режим интересует), то задам его производителю.
