1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @VoronNew, только цена вопроса
    https://ru.aliexpress.com/item/1000W-Battery-Discharge-Power-Mode-MPPT-Solar-Grid-Tie-Inverter-with-Limiter-Sensor-DC22-60V-or/32762489820.html?af=137322&aff_platform=link-c-tool&cpt=1539013290532&afref=&subid1=DPlnKr2ATnM&dp=92e2e774880347f57f4810ebb91d7e01&spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edyzQSgI&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=cto8JdtI&aff_trace_key=a2d1b9be0d284a6da14b1abb28b209cc-1539013290532-08638-cto8JdtI&terminal_id=ab38266ea2f54064aede0224861b2c5a
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  3. roll77
    roll77
    roll77
    И сюда спрошу:
    Коллеги, Вот такое устройство (model: Hybrid V2-3048), если не подключать батарейки вообще, может же штатно работать как HYBRID Grid-Tie ?
    И если да, то как будет реагировать при отсутствии нагрузки и наличии питания от СБ - отдавать в сеть излишки (счетчик меркурий зачтет как расход?) или просто вхолостую (отключит СБ)?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня так и делает. Поэтому надо подключать нагрузку чтобы расходовать излишки
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если вы выберете режим с отдачей в сеть, то все излишки пойдут в сеть. Если выберете режим без отдачи в сеть, то он не будет работать как Grid-tie без АБ. Почитайте внимательно про режимы работы, там их всего 16, насколько я помню.
    Если вам нужен режим работы без АБ, зачем вам гибридный инвертор? Или вы просто выясняете, что может этот чудесный гибридный инвертор от Волтроника? Он может многое, но не всё, в нем реализованы многие, но только типичные режимы работы.
    Если вам нужна гибкая настройка под практически любую нестандартную задачу - тогда отдельно гибридный Xtender плюс сетевой с ограничителем излишков (например, Sofar Solar) или Wattrouter-ом.
  6. roll77
    roll77
    roll77
    Прочитал, но конкретики так и не понял. Там понятия "подмешивания" и "отдачи в сеть" как то описаны в разных местах и не понятно, это одна и та же функция, просто описанная разными понятиями или нет.
    Вот тут коллега пишет, что скорее всего все так, как мне надо https://www.forumhouse.ru/posts/22585492/
    Уже в любом случае желтый гибрид от Mpp V2-3048, куплен и ко мне выехал - буду испытывать по факту уже.
    А режим работы без АБ мне нужен, на случай их отсутствия временного) Ставить их скорее всего буду, но позже.
    И до кучи вопрос: Если все же отдача в сеть=подмешивание, т. е. это одна функция и она включена, тогда, можно ли как то (чем то) запретить счетчику считать отданную в обратку энергию, в случае отсутствия нагрузки?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @roll77, отдачу и помешивание можно включать раздельно. Это разные функции
  8. roll77
    roll77
    roll77
    Grid-tie - чем от подмешивания отличается?
    Вот Вы пишите - "Если выберете режим без отдачи в сеть, то он не будет работать как Grid-tie без АБ"
    Запутался я что то)
    Если отдачу запретить, а подмешивание (в нагрузку) от панелей разрешить, и это может работать в т. ч. без АБ - получается, это все, что мне требовалось.
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Попробуйте с выхода аккумулятора подключить мощные диоды и поиграться с их подключением, параллельно - последовательно. Начните с одного и посмотрите реакцию инвертора. Они будут выполнять роль балласта или сопротивления. МППТ будет на них реагировать. Может это поможет? Мне это помогло. :)
    Добавлю, в Вашем случае диоды наверно лучше подключить на выходе DC.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня же грид подключен не напрямую к клеммам АКБ, а между ними стоит повышайка которая с 13V лифера делает удобоваримые ~26V грида. Получается ставить диоды надо между повышайкой и АКБ?
  11. close
    close
    close
    Нет, диоды надо ставить после повышайки, потому что на них будет идти падение напряжения и поиск инвертором максимальной точки мощности. Количество диодов будет зависеть от мощности которую хотите получить на выходе инвертора. У меня при 36 вольтах на выходе БП и одном диоде получается ток в районе 6 - 7 ампер, мощность в районе 200 Вт. Главное что бы Ваша повышайка ток держала определённый, для мощности которую Вы бы хотели получить.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Повышайка у меня теоретически 20А, а забирать с неё планирую не более 6-7.
    Меня смущает то, что не смотря на выставленные на повышайке 26V грид умудряется просаживать её до 22V :(
  13. close
    close
    close
    У меня похожее устройство реализовано, БП на 24 вольта, DC-DC преобразователь установлен на 28 вольт, на выходе подключен регулируемый по току регулятор, мне большие мощности не нужны были для экспериментов. Диод или несколько диодов будут выполнять роль ограничителя тока, так как на них под нагрузкой будет падать напряжение и инвертор будет работать в определённом диапазоне. Диоды надо брать мощные, у меня один диод сгорел, был слабеньким по току. Чем больше диодов последовательно, тем меньше мощность на выходе инвертора.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  15. close
    close
    close
    Подойдёт, но такие диоды имеют пониженное сопротивление P-N перехода, можно попробовать. Ставьте сразу несколько последовательно, греться они будут точно меньше чем простые диоды. Я брал из серии выпрямительных на 10 ампер, там сопротивление перехода побольше.
