1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @close, Я вот всё сижу и думаю вот над этой фразой
    Используемая мной повышайка имеет токоотграничивающий переменник и я им настраиваю мощность которую хочу забирать с АКБ, для чего нужны тогда диоды?
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Если преобразователь имеет регулировку по току, тогда диоды точно не нужны, только чему тогда удивляться что напряжение просаживается на преобразователе? А просаживаться оно будет довольно сильно, если на диодах то всего в пару вольт.
  3. close
    close
    close
    Собрал новое устройство для сетевого инвертора с регулятором на выходе. Громко сказано - собрал;), скорей скомпоновал. :) Для экспериментов.
    Сейчас же сетевой инвертор работает от СП 200 ватт установленных вертикально и блоком питания с диодом. Когда мощность с СП вырастет, то блок питания автоматом отключается и напряжение на инверторе будет 34 вольта. Вечером всё будет в обратном порядке. На фото напряжение с БП, напряжение с СП, мощность общая на выходе инвертора.
  4. close
    close
    close
    Упс, может поднадоел со своими устройствами :|:. Вот такая картина на данный момент, блок питания не у дел, работают только СП. Справедливости ради надо сказать, что иногда инвертор не хочет уходить на высокое напряжение - 34 вольта, нужно перезапустить его.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @close, Я пока взял тайм-аут с гридом и отволок его на работу шоб дома не валялся. До конца февраля солнца будет едва хватать на зарядку кучи всевозможных повербанков и аккумов у настольных ламп.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Пришла очередная игрушка. Понравился мониторинг, солнца нет, особо не погонять.
    Сегодня немного поработал
    На завтра прицепил к нему АКБ, посмотрим.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    И начнём чинить его...
  8. kapik
    kapik
    kapik
    А с этого момента поподробнее?
    Валяется у меня 500Вт-к, гонял через АКБ, живой, а с этим ?
    :hello::faq:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее всего пронесло;) с 500вт -м, но не стоит эти модели подключать к акб.
  10. doctorc
    doctorc
    doctorc
    Всем бобра. Нигде не могу нарыть инфу о использовании грид-инвертора со стабом. Ситуевина такая у нас на лачах часто просаживается напруга до 140 вольт. Имеем грид-инвертор ABB и солнечных панелей на 2 кВт. Грид естетсвенно вырубается при просадках ниже 180 вольт. Купил стабилизатор Энергия Hybryd 10000 и теперь что-то очкую, а что будет когда грид начнет отдавать непотребленную энергию в сеть? Не получу ли я в итоге дохлый стаб или дохлый грид? Икто сталкивался с подобным - отзовитесь советом.
  11. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    @doctorc, Стабилизатор это трансформатор, ему все равно в каком направлении движется ток в прямом или обратном. Сам использую на фазах Стабилизаторы Ресанта LUX АСН8000н 1/ц, после стабилизаторов висят два грида SUN2000GTIL. Одна проблема иногда при переключении реле стабом грид срывается в 0 (видимо синусоида рвется) и ему требуется снова несколько секунд чтобы снова начать генерацию в сеть.
  12. doctorc
    doctorc
    doctorc
    @Akssus, спасибо, значит так и буду подключать
  13. doctorc
    doctorc
    doctorc
    @Akssus, у меня реле срабатывают только когда напруга выходит за пределы определенного диапазона а так сервопривод справляется. Главное чтобы этот сервопривод не крякнул.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    С релейными и электронномеханическими типа Ресанты можно использовать. С электронными на симисторах - не факт. нужно узнавать в каждом конкретном случае. Большинство электронных обратный ток не то, что не переносят, но имеют защиты от обратного тока, либо принцип управления не допускает обратного тока.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А у вопрошающего именно такой - электронный.
