1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. doctorc
    doctorc
    doctorc
    @Strangeman, мой стаб не на симисторах, а гибрид - т. е. в диапазоне от 180-240 вольт работает сервопривод, а все что за пределами работают реле+сервопривод. Пробовал связаться с произвордителем - те говорят, что вроде бы как работать должен, но естественно никаких гарантий и на свой страх и риск.
  2. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    @doctorc, Сервопривод и реле работать будет, там же постой трансформатор намотанный, различие в способах снятия тока с обмотки.
  3. doctorc
    doctorc
    doctorc
    @Akssus, спасибо. Сегодня подключил, но солнца не было чтобы посмотреть как поведет себя стаб при отдаче в сеть. Как проверю отпишусь здесь, может еще кому-то пригодится.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А по описанию "электронный". Если действительно ЛАТР + переключаемые обмотки - работать будет в обе стороны. Беда с этим маркетингом...
  5. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Тоже переживал. Спасибо. Успокоили. У меня 10 кВт Ресанта с переключаемыми обмотками.
  6. doctorc
    doctorc
    doctorc
    Итак, кому интересно все отлично работает, стаб относится спокойно к отдаче электроэнергии в сеть. Также в качестве испытания подключал электросчетчик Матрица NP71E, он в базовой конфигурации считает потребленное отдельно от отданного. Специально проверил, чтобы зря не менять счетчик. Так и есть в солнечный день по тарифу Т1 счетчик насчитал всего 0,3 кВт. хотя в пасмурный день эта цифра 4-5 кВт. На неделе буду писать заявление на замену счетчика ибо установленный сетями Меркурий все считает как потребленное.
  7. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Вот и у меня симисторный стаб "Укр технология НОРМА 9000" и счетчик энергомера СЕ 101. Как себя поведет такая связка? Есть одна лишняя панель 280вт. задумал прикупить 300вт. грид, и пусть себе качает на благо семьи, но не понятно, как будет все работать? главное чтоб счетчик в + не считал, и стаб нормально работал. Покупать не дешовый грид ради "попробовать" с непонятными последствиями, как-то не хочется...
  8. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    @kit_65, Энергомера СЕ101 считает по модулю т. е. в + и посчитает все. Вам необходим грид Инвертор с лимитером (ограничителем отдачи излишков).Грид Инвертор после стабилизатора, датчик тока лимитера на выходе из стабилизатора зацепить.
  9. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Обидно... Инвертор с лимитером денег не приличных стоит... Может посоветуете счетчик, который в + не считает, а просто останавливается. Мне любой счетчик взять не проблема, как и официально поставить.
  10. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    @kit_65, Могу лишь сказать что себе поставил Elster A1140-ral-sw-4п это трехфазный двунаправленный прибор учета. До этого стояли однофазные счетчики, получил ТУ на 3 фазы и сразу поставил этот. Т. к. на одну фазу кроме СО-505 который давно снят с производства по сути нет двунаправленных, все электронные считают по модулю. А вот среди 3-х фазных есть выбор, тут на форуме знаю местные Матрицу 7 серии ставили. А до подключения 3 фаз я использовал Сетевые инверторы с лимитером, сейчас надобность в лимитере отпала. Еще есть соответствующая тема по двунаправленным приборам учета и вот сайт с перечнем http://www.wattrouter.ru/infa/power-meters-for-pv.htm таковых.
  11. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    ... таки придется на инвертор с лимитером раскошеливаться:(. Эх обломали птице крылья :).
  12. doctorc
    doctorc
    doctorc
    @kit_65, Поставьте как и я Матрицу NP71 или у вас три фазы? тогда Матрицу 73-ю
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Датчик тока до стабилизатора, он же тоже кушает;)
  14. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    @Альтермолог, Пусть кушает, а датчик тока надо вешать в одной цепи для корректного определения мощности потребления. Инвертор перемножает напряжение какое на него приходит и ток какой показывает датчик. Допустим на выходе стаба 230в а на входе 200в потребление у нас допустим 2000w т. е. по входу ток 10А при напряжении 200в,а на выходе стаба ток будет 8,69Апри напряжении 230в. И если зацепить датчик тока до стаба, а сам инвертор подключен после - то получится что инвертор получит данные о напряжении 230в и токе в 10А = 2300w хотя по факту потребление 2000w т. е. инертор начнет генерить в сеть эти 300w лишние из-за неправильно подключенного датчика тока.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Извиняюсь, ввёл в заблуждение, датчик тока вешать нужно после точки подключения СИ,
    т. е. Стаб, СИ, ДТ, нагрузка и никак иначе
    Если вводить погрешность стаба, то СИ, ДТ, Стаб, нагрузка.
    :hello:
