1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Есть много китайских инверторов которые закачивают энергию в батареи и потом выдают её в домашнюю сеть. Сейчас мы вообще не говорим о подключении к общественной энергосети.
    Инверторы типа сила солармакс стека с батарейками. Я почитал форумы посмотрел ютюб нашёл пару интересных фактов но конкретного ответа нет.
    Есть видео на котором человек подключает 250 вт сетевой инвертор и ИБП начинает потреблять меньше энергии из батарей... тоесть но какая граница. ТАм есть потребители, что случиться если не будет потребителей. Будет греться сама сеть? Может есть какое то правило допустим ИБП 5 квт можно подключить только половину или полную мощность или больше может тогда энергия обратно в батареи пойдёт?
    Вообщем...
    Если я подсоединю на выход автономного источника питания сетевой инвертор что случиться?
  2. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    Если инвертор с датчиком тока, то подцепляете после ИБП и сетевой инвертор будет в приоритете по нагрузке, без датчика тока (ограничителя мощности сетевого инвертора) подключать категорически ЗАПРЕЩЕНО, т. к. если генерация от сетевого инвертора пойдет на выход ИБП тот попросту сгорит. Так же с датчиком тока сетевой инвертор можно подключать на выход к инверторному генератору (что позволит значительно снизить расход топлива)
  3. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Они разве не во всех сетевых инверторах должны быть? По логике если сеть пропадает то они отрубаются соответсвенно без этого датчика качали бы энергию без ограничения... или я что то не так думаю?
  4. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    @Farusco, Сетевому инвертору нужно опорное напряжение для работы, это напряжение может приходить с опоры или с генератора, или с батарейного инвертора. Как только на сетевой инвертор поступило напряжение он начинает выдавать ток и становится приоритетной нагрузкой, пока вы потребляете больше чем выдает сетевой инвертор все хорошо, но как только потребление стало меньше и избыточный ток пошел на обмотки генератора или выходной каскад ИБП или батарейного инвертора то это выведет их из строя, и для этого нужен ограничитель мощности выполненный в виде датчика тока и специальной микросхемы встроенной в инвертор или внешней которая будет подавать сигнал инвертору снизить генерацию до уровня потребления.
  5. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Эммм... допустим потрбление 3 квт. Потребитель отрубаеться... датчик полюбому так быстро не сработает?
  6. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    Инвертор сразу начнет снижать генерацию и значение генерируемого и потребляемого выровниться в течении пары секунд. Поэтому сетевые инверторы с лимитером можно использовать с ИБП и генераторами, и если сетевой инвертор на 1000вт с лимитером подключен к генератору на 2000вт то даже при резком отключении нагрузки на генератор придет не более пары сотен ватт в течении пары секунд, такой скачек обратного тока он переварит, а вот если будет несколько минут то это выведет его из строя. Поэтому только с лимитером и желательно избегать резких скачков мощности потребления, тогда подмес мощности с сетевого инвертора для целей экономии заряда или топлива в инвертором генераторе вполне жизнеспособен.
    P. S. Изучите принцип работы сетевого инвертора и ограничителем мощности (лимитером), у меня таких 3 штуки - 2шт SUN2000GTIL и Sofar6000KTLM. Лимитеры перестал использовать т. к. стоит двунаправленный счетчик.
  7. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Такие подробности те производители которые продают это https://www.alternergy.co.uk/inverters/zeversolar-evershine-tlc-10000-inverter.html не пишут... Они хотят сами всё проектировать за денюшку. У меня такой только на 17 квт. Проблемка в том что он 3 фазный, хотя ничто мне не мешает только одну фазу использовать как я понимаю. и ИБП у меня СИЛА 2400 вт.
    Хотя эта фирма принадлежит SMA и у самого SMA на все ИБП можно подрубать сетевые инвертеры.
    Весь этот сыр бор начался из за того что все нормальные сетевые инвертеры берут большое напряжение от СБ а этот сила и вообще все аккумуляторные требуют маленького...
    Я хочу через 4.5квт блок питания 230 - > 12 в * 2 подключить на вход 230 блока 400В постоянки... (диодный мост может выпаять не знаю ещё пока) подать 24 вольта на батарею литийферрум в буферном режиме как только батарея зарядиться начнёт работать сетевой блок подключеный к тому же источнику 400В постоянной солнечной батареи... опорное напряжение проходя через батарею и через силу будет всегда там... батарея будет всегда заряжена пока есть солнце ... как только солнце уйдёт опорное напряжение будет выдавать СИЛА. с нагрузкой до 2400 вт.
    Тут меня смущает немного тот же самый источник порстояннго тока... не будет ли КЗ... так то поидее блоки все изолированые... в этом случае может как раз диодный мост и не помешает.
    Потому буду поднимать мощность до 20 квт 5 по 400 вольт.
    У меня просто плугин гибрид и его можно использовать как буферную батарею, но это уже другая история сначала с первым разобраться...
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Вот огорчился тут внезапно. Обнаружил что мой маленький сетевой инвертор Sun1000 GTIL в холостом режиме (когда нету солнца) потребляет аж ... 0.3 А при 220 вольт что примерно 65 ватт в час и соответственно около одного квт в час за длинную зимнюю ночь. Длина кабеля от ввода с амперметром до него -8 метров, жила 6 мммедь. А за день от 600 ватт панелей (пока) он генерирует зимой до ... 1.3 квт час. Сам себя генерит почти в ноль. Нафиг оно зимой надо?
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    А отключить на ночь некому...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поставьте ему на питание реле, а катушку реле - на СП ...
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    электронное управление приводом. Так можно любой современный прибор назвать "электронным".
    На эти модели негуманная цена. 6500р. за 1 фазный счетчик - это нужно сильно любить солнечные батареи :)
    Лучше Sofar Solar, у него встроенный лимитер, и качество и надежность достойные
    А по-моему лимитер ток учитывает только. А напряжение используется только для определения направления движения энергии. Если неправ - поправьте.
    Что-то новое. ДТ всегда до СИ. Стаб можно после СИ, действительно. Если нет ББП с аккумуляторами в системе, или можно позволить не использовать СБ при пропадании сети.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    это неправильное слово. Нужно "по-любасу"
    Ну, вы же сэкономили на инверторе, а закон природы таков - если где-то убавляется, то в другом месте прибавляется. :)
    Катушка реле тоже потребляет. Но лучше от СП, чем ночью от сети.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так это датчик обратного тока или тока нагрузки?
    Если обратного, то Счётчик, ДТ, Стаб, СИ, Нагрузка.
    Если тока нагрузки, то ДТ обязательно после СИ, но до нагрузки.
    А так, инструкцию перед установкой читать надо, т. к. это для меня тоже что то новое.
    А по поводу установки стаба вопрос больше риторический, кому то и СИ надо защитить, а кто то дюже капризный и вместо 220 230 подавай...
  14. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @fedorsimm,
    Пререпроверил у себя.
    На ватметре показывает 0.26 А но мощность 5.2 вата.
    Подключил паяльник ток 0.1 мощность 17.5 ват.
    Конечно страновато, но при потреблении 65 ват он должен греться, но у меня в дежурном холодный.
    Возможно амперметр из за тмпульсника врёт.
    Возьму токовые клещи на работе, потом отпишусь.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Коэффициент мощности существенно ниже 1.
