1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    У меня потребление SUN2000GTIL 3.6ватт в час в холостом режиме.
  2. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    Поправляю:). Лимитер считает потребляемою мощность умножая показания датчика тока (тот совершенно верно сообщает лишь силу и направление тока) и напряжения которое он берет из розетки. И если подключить Датчик тока лимитера до стабилизатора а сам инвертор после то ограничитель мощности инвертора будет врать. Пример привел выше.
    . И чем ниже напряжение на входе стабилизатора тем выше погрешность.
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня клещей нет. Тупо отключил ночью все нагрузки кроме инвертора. Амперметр на вводе в дом показывает 0.3 А. Так как от ввода пришлось протянуть кабель до инвертора с датчиком тока и обратно, может быть потери из за этого? Общая длина получается 12 метров (туда- обратно). В общем то плевать - мелочи все. Мне он зимой и не нужен - дом закрыт, почти ничего в это время не потребляет, толку от СИ - ноль.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    По моему на покупке СИ по любому сьэкономить не получится. Но сам девайс за такие деньги просто отличный. Взял попробовать и исключительно для экономии на кондиционерах летом, с чем он замечательно справляется. Все таки думаю проблема не в нем а как всегда в проводах.
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Получаеться тоже самое.
    Так как токовые клещи такое мелкое потребление немеряют, воспользовался прибором который может мерить переменку - 0.25А
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В натуре сетевой инвертор - правильная тема. Алтушек будет полный загашник.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    10 виточков измеряемого провода делаете на клещах, получаете усиление в 10 раз.
  8. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Пошёл в магаз спрашивать по всем инверторам. Нико не знает будет ли так работать. Показываю схему СМА чешут репу.
    Введите в поиске Island-DE112811 первый пдф смореть на 12 странице
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это зависит от инверторов. Если СИ умеет нормально реагировать на частоту сети, а батарейный умеет поднимать частоту, если пытаться в него впихнуть энергию - работать будет.
  10. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Как можно поднимать частоту ? Все приборы в сети выйдут из строя... напряжение так и так там прыгать должно в зависимости от нагрузки но частоту нельзя трогать.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вам бы почитать теорию по этому поводу... Как вообще устроены сети, почему частота зависит от нагрузки и почему правильные СИ на нее реагируют.
  12. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Анализируя зависимость силы тока от частоты, можно сделать вывод, что если подключаемая нагрузка имеет чисто активный характер (к примеру, резистор), то в широком диапазоне сила тока от частоты иметь зависимость не будет.
    Всё походу я понял... любой ИБП может работать с купе с сетевым. Ограничение связяно только с выходным каскадом транзюков. Надо смотреть допустимое обратное напряжение.
    С генераторами ещё интереснее...
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я Вам об устройстве и функционировании сетей писал.
  14. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    есть розетки с управлением питания, можно настроить часы работы, когда питание подаётся на грид, только вот не проверял, после отключения настройки у него сбросятся или нет. за своим SUN2000 тоже замечал потребление, но у меня было в районе 35-50Вт при активной работе, а в ожидании всего около 7Вт было.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо. Для розетки с реле прилется постоянно менятьчасы так как время работы грида зависит от солнца. Контактор думал сразу, включить в цепь солнечных батарей работающих на мап для заяда акк, но там до 73 вольт - такого контактора постоянного тока не нашел. В принципе можно использовать фотореле но на дневную освещенность (100000 люкс) они дорогие и редкие. В общем, забил. буду пользоваться летом. Сейчас все равно крохи потребляет дом в это время.
