1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Видимо что бы модемы могли стоять в разных сегментах и каждый модем работать со своим массивом панелей, не перемешивая сигналы в кучу. имхо
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не вскрыл, не продул, не оценил:|: Включил как есть, терпения не хватило. На днях распотрошу, а пока вот:
    Снимок сделан сегодня в 16 ч. 46 мин. Солнце над горизонтом не более 25 градусов.
    К инвертору подключены 8 Exmork Poly 230 (1840 Вт).
    Лимитер пока не подключал, так как хочу посмотреть как счетчик электроэнергии отреагирует на обратный переток.
  3. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Китаец отморозился окончательно :mad::mad::mad: После того как я отправил ему фотки - больше не отвечает. :mad::mad::mad:
    @Бывалый1406, не желаете препарировать это чудо китайской промышленности? :|::|::|:
    В случае успеха, за мной не заржавеет, само-собой.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можно и препарировать;-) но мне кажется там проблемы то глобальной нет!
    Может дистанционно пробнем?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Скорее всего так и есть. Эта коробченка (лимитер) собрана небрежно. Например у моей отсутствует контрящая гайка на одном из разъемов (тот, куда подключается датчик тока) и разъем слегка болтается. Подергал провода во всех разъемах, вроде не выпадают, но это еще ни о чем не говорит.
    Могу поучаствовать если потребуются измерения на работоспособном (надеюсь) устройстве. Вот только не обещаю быстрой реакции, так как оборудование на даче, а я там бываю наездами.
    Пока не забыл: инвертор, способный работать с лимитером, имеет на корпусе кнопку с фиксацией, расположенную в районе терминалов подключения СБ. Посредством нажатия на нее выбирается режим работы инвертора с лимитером или без него.
    Если выбрать режим работы с лимитером (кнопка отжата), а сам лимитер не подключить, то инвертор (по крайней мере мой) выдает не более 6-9 Вт. Это я уже проверил.
    Не исключено что причина отказа в отсутствии контакта в линии связи лимитера с инвертором.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вот зараза. У него пока всего 3 штуки таких купили, два из них у нас с вами.
    Инвертор без лимитера работает без нареканий?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Weis, я так и думал;-) у него должна быть кнопка;-)
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Неисправность которой и даст такой отказ. Кнопка-то так себе, китайская;)
    Надо бы ее на тумблер заменить.
  9. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Работает без нареканий. Пока.
    Давайте попробуем. На выходных с дачи тогда привезу мультиметры, паяльники и т. п. и стукнусь к вам в личку, ок? Или в тему по ремонту?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лучше в личку;-)
  11. Weis
    Weis
    Weis
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Weis,
    Хороший выбор, но я купил 3000ватный сразу, чтобы не кроить по частям.
    Хорошо то, что напряжение на входе высокое и позволяет последовательно соединять сб эффективность системы сразу возрастает.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Ну как без этого:)]
    Первый сетевой инвертор ведет учет самостоятельно (нарастающим итогом).
    Новый инвертор имеет RS485 и (надеюсь) какую-никакую софтину для мониторинга.
    Ну и электросчетчик у меня учитывает сумму отданного в сеть "отдельной строкой".
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Ну конечно, только от этого эффективность и зависит.
