1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1."Датчик тока CT-80 для инверторов SofarSolar 2112 р." + "SofarSolar ARPC Контроллер излишков 15510 р." 17800- это бесплатно? Плюс сам СофарСолар от 30 тыр...
    2. "Датчики делимитера устанавливаются перед счетчиком, если определяется отдача электроэнергии в сеть, делимитер дает команду инвертору снизить вырабатываемую мощность." пмсм ДО счётчика стоять может только общий автомат, нет?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Логично.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мой простой 500-ваттный einspeisewechselrichter при работе что от СП, что от delta hr-12-21w через повышайку с hiccup-ом- крутится вокруг очень узкого диапазона напряжения. Просто простые dc/dc не могут обеспечить для СИ знакомую природу поведения, свойственную СП- мягкая хар-ка с постоянным поведением при сканировании ВАХ. Подсказка- попробуйте подключить повышайку к гриду через резистор. Да, на нём будет падать Р, но зато ВАХ станет мягше, и СИ будет спокойнее реагировать на источник ЭЭ... пмсм и опыту.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak это ж бесценная замена ваттроутеру! ;)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вот кстати, было бы интересно уточнить этот момент, может и правда...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я думаю, что тиристорный с анализом направления перетока в ошибку просто уйдёт при событии. Не айс вариант- а).СИ пихает больше нормы, дом остаётся без света, далее п. а.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Мax94, я как-то поднимал этот вопрос в теме стабилизаторов, там мне ответили что и тиристорные нормально работают в обе стороны...
    Думаю всё будет зависеть от конкретной модели
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это вы о чём ?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    O moм, что
    "В соединенных с сетью централизованного электроснабжения системах WattRouter предотвращает передачу излишков энергии в сеть."
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это да, но где бесценная замена ваттроутеру ?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Мax94 просто пошутил. Стабилизатор с защитой от обратного тока запрещает отдачу в сеть с одновременной остановкой солнечной генерации. 1 раз и навсегда (точнее, до ручного перезапуска)
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    С возрастом чувство юмора начинает подводить.
  15. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    2018-11-17 15-43-25.JPG 2018-11-17 15-44-08.JPG 2018-11-11 11-59-11.JPG Добрый день. Хочу поделиться своим опытом ремонта инвертора. есть моделька на 1200 ватт и dc 120-180 v, что в последствии оказалось как Voc. была подключена цепочка из панелей по 200 ватт с voc 45v каждая. расчет был на то что dc это рабочее напряжение. в итоге сгорел входной транзистор через месяц со стороны панелей вместе с резистором. Решилось заменой транзистора и обвязки. цена вопроса 200р.что не понравилось что предохранитель стоит внутри надо разобрать чтоб проверить состояние. а так добротное изготовление. Вывод один неверить китайцам с указанием напряжений dc и Voc.
