1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    После двух экспериментов перешел на инверторы вот такие. https://ru.aliexpress.com/item/1000W-Battery-Discharge-Power-Mode-MPPT-Solar-Grid-Tie-Inverter-with-Limiter-Sensor-DC22-60V-or/32762489820.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.340.79ba3c00xi3Q9s .щас пока зима по 4 панели 200 ватт в паралель подключенно на два таких. весной будет переделано на работу через
    вот такой контроллер который заряжает LiFepo4 сборки по 24 вольта а от них уже запитанны данные инверторы. тестил инверторы при работе от батарей вместе с лимиттером, понравилось что можно задавать напряжение вкл и откл и так же максимальный ток который берет с аккумов. При этом работает ограничение генерации в сеть. Что понравилось то при приближении к напряжению отключения снижается мощность генерации а не тупо отключается при достижении предельного напряжения.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @alexey_81, Реализуеш проэкт напиши о результате.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я все-таки рекомендую сетевые инверторы высоковольтные брать. На 1 кВт спокойно можно на входе 120В и выше набрать.
  4. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    На картинке контроллер заряда, на минуточку... ;)
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, вы правы, не рассмотрел :|:Читал про инверторы, подумал что это тоже инвертор
  6. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    на картинке да. по ссылке инвертор сетевой на киловатт. с высоковольтными согласен конечно но в основном на 1 квт они все до 100 вольт. учитывая что у меня панелей 2.8 квт у меня 3 инвертора один напрямую будет сразу в сеть. два от аккумов. поэтому у меня еще два контроллера как на фото там у них Vok до 150v которые заряжают две сборки по 24 вольта lifepo4 по 100а от которых потом сетевые инверторы в сеть генерят даже если солнце зашло за тучи. ждем весны чтоб довесить еще половину панелей. Так же автомат позволит в случае отключения основного электричества переключить потребителей на обычные инверторы от аккумов.
  7. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @alexey_81, я уже задавал вопрос на ФБ в группе по GTIL один вопрос по работе двух инверторов от одной группы аккумов и публиковал здесь ответ. Мне кажется как раз Ваш случай. Повторить?
  8. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Можно сылку на группу @Hondetz,
  9. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня был такой инвертор, продавался под маркой Soyo. Там с описанием всё было в порядке. И по напряжению с токами на том инверторе всё было сделано с огромным запасом, проблемы у них с другим. Но сейчас не об этом. Пусть максимальное рабочее входное 180 В. Преобразователь у этой модели построен на четырёх пуш-пулах. То есть на транзисторах будет 180 х 2 =360 В, и это без шпильки и без запаса. А транзисторы 300 - вольтовые. Как это должно работать - :faq:
  11. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    А где вы увидели что одна группа два инвертора? у меня два контроллера заряда и две группы батарей по 24 вольта и два инвертора. Сеть в доме 3 фазная. В итоге получается по инвертору на фазу
  12. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @alexey_81, я как раз и предположил, что можно это всё объединить.
  13. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    Ну у меня все в доме на три фазы раскиданно поэтому три инвертора чтоб все не переделывать. Самое потребляемое и необходимое на двух фазах и будет работать через аккумы
  14. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С фазами понятно, но речь шла об объединении по низкой стороне. Или эти инверторы без гальванической развязки.
