1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Запустил я свой Sofar 5000 TLM - первые впечатления - тяжелый, добротно сделан, неудобно расположены выводы СБ - отключать руки поломаешь, тормознутое меню - кнопки навигации не поспевают за полетом мысли. Код страны поставил 22. Один стринг на 3300 ватт - прямо на инвертор через размыкатель и узип. второй - через контактор который в случае пропадания сети переключает 4 СБ из 13 на КЭС для зарядки аккумуляоров. Включился, зпощелкам релюшками, заработал. Пока зима в макисмуме выдавал до 2.5 квт в день почти 6 квт ну и то хорошо. Хороший девайс.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почему именно этот?
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Так порекомендовал продавец - написано "Европа дженераль". Все работает но код и моменять можно если посоветуете другой. Наверное это предустановка которая выставляет параметры сети соответсвенно стандартам какой то страны ну там диапазон напряжений. чистота синусоиды, проыие какие то параметры - не думаю что там есть огромная разница между Германией Францией и Россией. Главное что работает - и работает отлично (в сочи слава богу солнце бывает). Грузить только надо чем то чтоб не пропадала мощность зря.
  4. zuvinas
    zuvinas
    zuvinas
    Здравствуйте. Нужен ваш совет, есть 4 панели 250 вт. 8 а. 36в холостой ход. 28 рабочий. Хочу взять вот этот сетевик,https://ru.aliexpress.com/item/1000W-Battery-Discharge-Power-Mode-MPPT-Solar-Grid-Tie-Inverter-with-Limiter-Sensor-DC22-60V-or/32762489820.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.340.79ba3c00xi3Q9s только не знаю на какой входной вольтаж брать 22-65 или 45-90 т ка эти панели лучше подключить? А может есть какой другой дешевле и лучше?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что за панели?(СП на форуме) Производитель? Вот у меня, например, самый дешёвый производитель СП, три штуки, линейная характеристика разная - мне соединение только в параллель. СИ, в моём случае, подойдёт на 22-65 вольт. Если Ваши СП генерируют "ноздря в ноздрю", то нужно соединение 2 в параллель + 2 сборки последовательно - СИ нужен на 45-90 вольт.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Вам лучше взять на 45-90 и панели соединить по две последовательно а полученные группы - параллельно. Можно использовать и 22-65 но тогда все панели Вам нужно будет соединить параллельно. Работать лучше будет первый вариант.[/QUOTE]
  7. zuvinas
    zuvinas
    zuvinas
    Панельки у меня вот такие.
    Панельки у меня такие, даже не представляю хорошие они или нет.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom npo npouзводителя:
    https://www.forumhouse.ru/posts/10870200/
    пмсм, более чем позитивно
  9. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Может что-то пропустил, потому прошу подсказки!
    Украинские Axioma enеrgy 4000 это MPP Solar Hybrid V 5kw 48v?
    Или это EASUN POWER IGrid SV 4KW?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это InfiniSolar V 5K - именно так называется там где разработали и производят. У Voltronic Power просто такая концепция, OEM называется...
    Эксплуатировал такой около 1 года, модель на 3 кВт в режиме отдача в сеть 99% времени. И что странно, по эффективности работы оказался лучше чем инвертор InfiniSolar Hybrid 3KW - для анализа использовались данные собираемые этими инверторами, массивы солнечных панелей были в одной плоскости, все панели одного производителя и одной поставки, с соседними серийными номерами... Возможно у одного из инверторов в ПО был заложен повышенный оптимизм :aga: или наоборот, но высоковольтный проиграл.
    Если нужна отдача в сеть и режим бекапа - хороший вариант. Главное помните, инвертор InfiniSolar V 5KW можно использовать только с подключенными АКБ.
  11. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    при выборе инвертора ещё не забывайте, чем ниже напряжение. тем выше токи. а значит толщина кабеля возрастает и растут потери с каждым метром провода, поэтому напряжение вам позволяет соединить 2s2p при меньших затратах и потерях в кабеле. у меня такой же с Wifi на 2kW работает почти год. полёт нормальный. тьфу-тьфу-тьфу.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Весёлые кровельщики ...
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это солнечные батареи
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Весёлые установщики солнечных батарей ... хозяин здания в курсе?
