1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    По чередованию фаз моему инвертору все равно, фактически в 3-х фазном инверторе стоят 3 однофазных инвертора
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В гугле выдается как "турбаза XYZ"
    Действительно, можно повернуть последнюю букву боком, и будет Z.
    Нигде в новостях не было про солнечную электростанцию на складском помещении в Елкино? Что за хитрая такая турбаза?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    https://vk.com/photo-178526524_456239091
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Кстати, а как монтировать солнечные батареи на кровле из ПВХ? Он же очень капризный, ходить по нему нельзя - как чистить СБ зимой на этой крыше?
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Зря вы так, сделали один объект, полтора года - понравилось, сейчас еще два делаем с ПВХ.
    Главное заранее сделать все закладные под установку оборудования.
    Ходить нельзя, если основание мягкое, но для этого стелят трапы.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вообще никогда не берёмся "дырявить" плоскую кровлю, или на этапе строительства ставят закладные или на финише блоки, а к ним вяжешься как хочешь. С блоками проект нужен, удовольствие не из дешёвых. На крайнем этапе ставили фермы, т. к. опираться можно было только там где стены. Модули там кстати LG 335Вт, Хевел такие только по телевизору видел;)
    Конечного фото нет, есть в процессе монтажа, монтажники для согласования высылали, но тут суть более понятна, а хотя нашёл. Это Питер, вопросы сильно про лес не задавать:hndshk:
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да я знаю, что так делают. Но это сильно удорожает монтаж, стоимость трапов с монтажными будет уже сравнима со стоимостью самих СБ
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На плоской кровле самый дорогой монтаж.
    Если делать как на ЖД вокзале в Анапе, то бюджетно, но угол мал. Там пластиковый поддон задающий угол, в него кладётся мешок с песком и всё. Но с таким вариантом и металл неплохо подойдёт по европейскому варианту. Короче, угол решает всё, парусность одна из составляющих.
  9. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Если на трёх фазниках стоят 3 отдельных инвертора. Почему не работает при подключении только одной фазы... Что будет если спаралелить 3 фазы в одну фазу? Тобишь замкнуть все на одну?
  10. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Свойство трёхфазного инвертора такое, работает по наименьшей нагрузке на одной из фаз. Если на одной из фаз нет потребления, значит и на других фазах будет ноль на выходе.
    В ваших руках попробовать параллельно включить три фазы инвертора в одну и поделиться результатом;). Шутка, думаю что работать не будут в параллель.
    Может проще купить на одну фазу инвертор и по надобности добавлять на другие фазы?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, коллега хочет чужими руками "ксперимент" прогнать.
    Дураков нет, я думаю...
  12. close
    close
    close
    Может кому будет интересно, для информации.
  13. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Сма замудрили как то. Вроде показывают что одну фазу подключать можно. Хотя тот же три пофер на картинке и он не работает на одной фазу тоже
    ДЕло ещё в том что я не знаю рабочий мой инвертор или нет. Я когда его пулучил там были сгоревшие предохранители причем предохранитель одной фазы был замкнут на корпус - вот так его разворотило от энергии... и при подключении любой из фаз вырубало автоматы. После замены предохранителей автоматы не вырубает но и устройство не включается от одной фазы. Вот и возник вопрос про очередность фаз...
    Заказал с китая осцилографа... месяца два наверное будет идти. все равно в хозяйстве пригодиться... а конденсатор тут не достать. или он стоит дороже осцилографа из китая...
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Оказывается, слово написали "в знак протеста" и этим гордятся. Я узнал, кто и как делал эту станцию. Вам знакомые ребята там тоже принимали участие, правда, минимальное :) Заказчик сработал по схеме, описанной тут в пункте №6.
  15. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    Вообщем пришла весна сошел немного снег. подключил неделю назад первую связку. Самое сложное это было 50 метров кабеля 4х25 протянуть от того места где панели стоят. получились две связки последовательно по 3 панели на Voc 135 V. за это время приехал контроллер МPPT ESMART3 на 60A.Вообщем как планировалось солнце выходит начинается зарядка аккумов. и одновременно при необходимости разрядка их через сетевой инвертор с лимитером. Мощность регулируется в зависимости от потребления. На очереди еще установка 9 панелей и запуск еще таких же двух групп оборудования.
