1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Ronam
    Ronam
    Ronam
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, сотоварищи по солнечной энергии!
    Прошу дать совета и прокоментировать мои мысли. Прочитал все 115 страниц темы и софрмировал схему, но сомневаюсь в её работоспособности.
    Имеется APC SmartUPS 2200. К нему подключен газовый котел, роутер, свитч, 2 мини-сервера (пока не всё включено, поэтому точно не знаю общее потребление, думаю не более 500 Вт). После включения всего хозяйства определюсь с емкостью АБ и подключу внешнюю АБ (например, сборку 48 В / 100 Аh).
    Планирую:
    1) установить СИ с лимитером + солнечные панели примерно на 1kW. С этой частью более менее всё понятно
    2) на базе ардуино организовать перекоммутацию панелей с СИ на СК при пропадании внешней сети
    3) и вот тут вопрос. какой должен быть СК, чтобы мог параллельно работать с APC с его нагрузкой? я так понимаю он должен плавно регулировать выходную мощность в соответствии с нагрузкой, чтобы не сжечь выход APC. Какие модели так умеют?
    Видимо напрямую подзаряжать аккумы не стоит, т. к. APC будет откалиброван и просто сойдёт с ума если будет еще внешнее питание.
    Кратко ТЗ:
    1) использовать имеющийся APC, чтобы сэкономить
    2) в нормальном режиме питать всю возможную нагрузку в доме, чтобы не пропадала энергия
    3) в режиме пропадания сети максимально продлить работу IT и котла
    Как лучше сделать? Посоветуйте, пожалуйста.
  2. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Ronam, проще всего купить гибридный инвертор, а АРС продать на Авито. С учётом количества молящихся до сих пор на АРС, вполне возможно за цену продажи купить нормальный инвертор на 1 кВт, сэкономив на СК и ардуине с обвязкой. :)
  3. Ronam
    Ronam
    Ronam
    Ростов-на-Дону
    Тут я сам себе противоречу. На СК нельзя переключать, т. к. АРС сойдёт с ума от менющегося напряжения на АБ.
    Планируется переключать СИ с общедомовой сети на линию с резервируемой нагрузкой. Это нужно чтобы в нормальной ситуации не пропадала энергия зазря. А при пропадании питания - питалось резервируемое оборудование.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    СК любой. Все они плавно регулируют заряд аккумулятора. Ни АРС, ни СК не узнают о своём соседстве. (как СК может сжечь ВЫХОД у АРС?)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Очень дельное предложение! :super:
  6. Ronam
    Ronam
    Ronam
    Ростов-на-Дону
    Проще - да, и красивее всё получается.
    Но сильно дороже видимо:
    1) СИ 17 тр (например, https://ru.aliexpress.com/item/1000W-Solar-Grid-Tie-Inverter-with-Limiter-for-Solar-Panels-Battery-DC-22-65V-45-90V/32908298608.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.71f26458c6Us0J&isOrigTitle=true)
    2) MAP-Hybrid 12-1-3+ КЭС100/20 - 47 тр
    Даже если учесть стоимость бу АРС, то всё равно разница в 20 тр
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Hondetz не говорил об СИ.
  8. Ronam
    Ronam
    Ronam
    Ростов-на-Дону
    СИ - это мой вариант интеграции с имеющимся бесперебойником
  9. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
  10. Ronam
    Ronam
    Ronam
    Ростов-на-Дону
    Я правильно понимаю, что здесь нет разделение на резервируемую и нерезервируемую нагрузку?
    Мне нужно повесить на аккумы ограниченное число потребителей для максимального времени их автономной работы.
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Для начала сделайте расчет энергопотребления, начните с холодильника примеру. Лучше ставить подобие easun *2квт на "зеленую" фазу в доме, чтоб тянула всех потребителей. APC оставьте на 2 рубеж, питание котла и насосов.
  12. Ronam
    Ronam
    Ronam
    Ростов-на-Дону
    дело в том что мне не нужно резервировать АБ весь дом - это не имеет смысла. мне нужно резервировать только критическое оборудование не более 500W.
    При этом чтобы при нормальной работе энергия не пропадала, а поставлялась в сеть. А при аварии энергия направлялась только в критичесоке оборудование.
  13. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Вешайте до 2 кВт, чтобы солнышко полностью утилизировалось, а если пропадёт сеть, то можете отключить нерезервируемую через реле, как Вам нравится... :)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндяяяя нежданчик... В общем запустил в работу то, что планировал вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/22387551/ и после 3х дней подкачки в сеть 50-60вт решил посмотреть на счётчик как это выглядит и с удивлением обнаружил, что холостой ход квартиры (58вт) не падает совсем :faq:
    Начал разбираться и сделал величайшее открытие - у меня же 3х фазный ввод, и всякие мелкие потребители по квартире разбросаны по трём фазам, а подкачку я делаю в одну :aga: В расширенных настройках счётчика посмотрел как же распределяется по фазам этот самый "холостой ход" и оказалось 28-18-11. Каким то чудом подкачку я включил в первую фазу и соответственно вкачивая в неё 60вт я скомпенсировал 28вт а избыток счётчик считал потреблением и в итоге рисовал в потреблении те же самые ~60вт :close:
    Благо на этой же фазе сидит холодильник и когда он работает то, что я вкачиваю в сеть таки не плюсуется.
    Сейчас на повышайке выкрутил отдачу в сеть в районе 30вт и теперь когда в квартире ничего не работает по первой фазе потребление полный ноль.
    Сейчас пока солнца ещё не сильно много излишки сбрасываются и такой отдачей в сеть, а вот дальше надо что то придумывать. Первое что на ум приходит буду пока руками во время работы потребителей в квартире крутить подстроечник на повышайке :|:
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А фотку счётчика можно? Или модель ...
