1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Скажите на сколько можно удлинить кабель датчика тока для Sofar5000 TLM ?
    Штатный в комплекте SUN-1000G был всего 3-метра,Удлинил кабелем РК-50 до 10метров .-работает без замечаний -73!
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @zx125cv, РК-50? В штатном же два провода в оплётке ...
  3. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Оплетка пошла в обрыв.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Проверил как работает моя новая аврора PVI 3.6-OUTD на предмет формы тока, который она инжектирует в сеть. Всё в порядке, такого дефекта как на предыдущем инверторе нет. Хотя версия софта вроде таже.
    Так же понял как генерируется сервисный пароль. Он получается из серийного номера инвертора. На фотке серийные номера и сервисные пароли двух инверторов. Думаю кому нужно, поймёт как они образуются.
    Service password aurora pvi.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Обалдеть! Почему не просто, пароль - это серийный номер? Производитель играет в Рубика?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пароль на то и пароль чтобы посторонние не шастали :)]
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Посторонние ведь не заглянут в ваш паспорт на изделие. По себе знаю: чем сложнее пароль сочинишь - тем быстрее его поменять придётся. А так глянул на скриншотик - ага! вот он! Р. С. На какой моще снята диаграмма?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ток на осциллограмме при небольшой мощности, около 650 Вт. (номинал 3600 Вт)
    К сожалению при малых нагрузках ни корректоры мощности, ни гриды не могут похвастать красивыми формами тока.
    Если кто может заснять, то было бы очень интересно посмотреть на выходной ток других грид-инверторов при различных мощностях генерации.
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Можно при помощи токового кольца снять осциллограмму, или только при помощи резистора в цепи нагрузки? Если с кольцом подходит, могу снять осциллограммы при разных нагрузках с инвертора SMA мощностью 3,6 кВт.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А если просто воткнуть щупы на клеммы нагрузки и сфоткать экран?
  11. close
    close
    close
    Это можно сделать, делал это не раз. Но только ток здесь не причём. Только осциллограмма напряжения получится.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вроде как по закону дядьки Ома, при постоянной нагрузке, они взаимосвязаны?
  13. close
    close
    close
    Так кто же спорит с законом Ома;). Посмотрите на осциллограмму @SergCh, там лучи тока и напряжения присутствуют. Значит он снимал их по разному подключению и одновременно. Вопрос только для снятия осциллограммы тока, думаю что можно и с датчиком тока это сделать. Но так как я не большой специалист в этом, вот и спрашиваю. :|:
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да просто бы осциллограмму напряжения посмотреть и всё. У Сержа осциллограмма тока, отдаваемая в сеть, а сеть - нагрузка переменная. Там не всё однозначно.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, с помощью трансформатора тока он отлично измеряется. Я помню, вы такой покупали:
    Напряжение не нужно, только ток.
