1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мы увидим просто сетевое напряжение, а мне ток интересен.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так ведь хочется увидеть и форму сетевого напряжения ...
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это опционально. Просто осциллографы-то не у всех есть в хозяйстве, а уж на щуп с делителем 1:100 и подавно. Да и опасно.
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня с выхода инвертора специально сделан отвод провода для снятия уровней тока. Получился маленький стенд с коммутацией и тремя трансформаторами тока, есть и съёмный трансформатор тока. Подключен правда пока один, всё руки не доходят, много работы на улице. Вот маленький временный стенд, это больше для экспериментов, всё будет переделываться.
  5. close
    close
    close
    Ну а что там интересного? Синусоида 50 Гц. Обычная картинка сетевого напряжения. Где то выкладывал эту осциллограмму. И не только я, ещё были в других темах эти синусоиды.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Электричество вообще опасная штука. Даже при замере ПРОСТО тока.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы не видели картинок, как "честная" синусоида корёжится от нагрузки? Китайцы они такие китайцы ...
  8. close
    close
    close
    Вот поэтому @SergCh и хочет увидеть синусоиду тока, её как раз и "корёжит" от нагрузки и не только :).
    А при чём здесь товарищи Китайцы, если бы не они, ох как было бы не просто, например, лично мне ;).
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При том, что забывают написать, что поделили мощность инвертора на два, мощность повербанка на пять, ну и т. д. А так, да, Китай двигатель русского прогресса, к сожалению ... Офф. Если бы не китайский бизнес в России, я бы не освоил компьютер, не научился в своё время вскрывать и переписывать диски ДВД, не увлёкся бы пятиканальной музыкой (супер аудио). Так что на китайцев я не все баллоны качу. Выборочно! :)]
  10. close
    close
    close
    @SergCh Сегодня облачность, при очень малой нагрузке не удалось снять осциллограмму. Но на средней и максимальной мощности, получилось. Ещё выявил одну проблему у себя, помехи даёт регулятор мощности. Когда его выводишь на полную мощность, помехи исчезают. Осциллограммы прилагаю. По данным трансформатора тока можно вычислить мощность на выходе инвертора.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close,
    В порядке следования осциллограмм:
    1160 Вт
    3000 Вт
    1460 Вт
    2720 Вт
    Под помехами имеешь ввиду эти пички на вершине синусоиды ? Да, именно такие и даёт фазовый регулятор.
    Интересно ещё при выходной мощности около 100 Вт посмотреть ток.
  12. close
    close
    close
    Спасибо за объяснение помех. :)
    Попробую вечером снять осциллограмму, там с нескольких ватт можно снять. Вот только на фоне шумов как это будет выглядеть.
    По таблице так и есть, облака идут и все показания меняются.
    @SergCh Вечера ждать не пришлось, стало пасмурно. Вот ещё пару осциллограмм. Надо попробовать с другим осциллографом снять картинку, может шумов будет меньше.
  13. close
    close
    close
    @SergCh картинка с другого осциллографа. Шумов намного меньше, но гармоник прибавилось.
    Добавлю. Осциллограмма при мощности 40 Ватт.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, первая осциллограмма снята видимо при мощности 200 вт, а вторая при 40 вт.
    В принципе у меня примерно такие же кривульки на малой мощности. Похоже это дело рук выходного фильтра.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Или я чего то не понимаю, или это пипец ...
