1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Будете смеяться, но заказ я отменил и оплатил модель на 3 кВт, у которой есть RS-485.:flag:
    Теперь сижу и плююсь что не взял модель на 5 кВт, у нее еще и два MPPT трекера внутрях.
    Сам себя уговариваю что на фиг не надо, так как могу распределить СБ между уже имеющимся инвертором на 2 кВт и вновь купленным.
    Так же было и с Тристарами. Теперь у меня их много:)]
  2. Weis
    Weis
    Weis
    @Бывалый1406, Вот сижу и думаю как бы сделать защиту от поражения электрическим током на высоковольтной DC стороне.
    Получается что при каком-либо повреждении изоляции провода автомат не сработает (СБ просто не выдадут больше чем могут, то есть скорее всего меньше номинала автомата).
    Если (в моем случае - монтаж по металлическому забору) напряжение от СБ "прилетит" на забор, то есть шанс пытаясь дойти до автомата возле СБ угодить в зону растекания и попасть под шаговое напряжение. Мало не покажется.
    Надо либо искать УЗО DC и поставить его у СБ, либо что-то придумать для автоматического отключения провода от СБ или "закорачивания" выхода СБ по кратчайшему расстоянию (непосредственно у СБ).
    Как думаете, у меня паранойя или все-таки есть чего опасаться? :faq:
    P. S. Вот написал, а тут и решение пришло: надо инвертор пришпандорить возле СБ минимально короткими проводами. Тогда и защиту сделать не сложно.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    коллегу @Osolemio ещё поспрошайте. Он имхо расскажет...
    Доп. вопрос- у Вас хоть 1 полюс СП заземлён?
    ЗЫ "При подозрении на шаговое напряжение надо покинуть опасную зону минимальными шажками («гусиным шагом»)." А перепрыгивать можно? (спрашиваю серьёзно)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Решение неплохое о размещении контроллера поближе. Если он сетевой.
    Вопрос в том какое высоковольтное DC? 200В, 1000В? И еще возникнет один вопрос. Цепь у нас на СП через землю не замыкается как в случае с подстанцией и потенциал + (или -) относительно земли будет не совсем равен номиналу напряжения сборки. И ток будет определяться только характеристиками заземлителя, и падение напряжения тоже.
    Забор, если он металлический, и по нему будет монтироваться трасса, мы заземляем. В таком случае, при коротком на забор, при напряжении до 300В и сопротивлении заземлителя порядка 10-100Ом будет потенциал порядка 50-70В (говорю примерно на основании расчетов Росс НИИ для сетей переменного тока), что уже легче. Если вы соединили забор с заземлителем, то про растекание и шаговые можно не думать.
    А вообще если есть желание защититься от утечек непосредственно - да, только DC УЗО.
    Автоматами, сами понимаете, вы с панелями не защититесь.
    Приставным шагом.
    Теоретически да, если вы мастер прыжков :) По инструкциям - нет :) Так скажем - вы можете неудачно приземлиться. Даже на одной ноге прыгать строжайше запрещено! ;)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. Да, и поскольку СП не идеальный генератор, то напряжение при замыкании на заземлитель упадет еще больше. Поэтому при наличии заземления металлических конструкций я бы вообще не парился. Если, конечно, напряжение сборки не исчисляется киловольтами
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    С шестом, из ПЭ трубы :aga:
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Да, сетевой. IP 65.
    Вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/String-Grid-Tie-Inverter-200W-220VAC-50Hz-97-High-efficiency-High-quality-For-Solar-Home-System/1678546644.html
    Максимум примерно 430 В.
    У меня забор длинной 450 метров, столбы в земле на 1.7. Измерял сопротивление заземления (методом "утюга"), получилось порядка 3 Ом при не особенно сухой земле. Он сам себе неплохой заземлитель. Рядом со столбами забора (по той стороне, где висят СП) проходит дренажная канава, так что грунт там не пересыхает.
    Возьму я провод в двойной изоляции и гофру потолще. Думаю будет достаточно.
    А инвертор все же у панелей на забор повешу. Будет длинный провод под 220 В переменного тока, но тут УЗО подобрать проблем нет.
  8. Umserg
    Umserg
    Umserg
    Украина
    Ребята при отсутствии двунаправленного счетчика и генерации менее потребления обычный счетчик уменьшит потребление на величину генерации или вообще проигнорирует?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Umserg, естественно уменьшит, иначе зачем бы это всё?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Umserg,
    Сетевик когда есть солнце и нагрузка менее выработанной направляет остаток энергии на заряд АКБ.
    Мне РТ 3000 работал летом так что был даже избыток энергии. Просил своих чтобы включали на ночь освещение на улице.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что бы направлять излишки в АБ для начала нужно:
    1- обзавестись гибридным инвертором с АБ
    2- отключиться от сети (что бы лишняя энергия шла в АБ, а не в сеть)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Альтермолог,
    Так оно и есть. Сети нет. Поэтому гибрид на 3 квт и на выход него 220 от сетевика. Работает сетевик с КПД более 93%.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К чему это?
    Как?
    Ваше очередное безапелляционное без объяснения:
    приведёт к тому, что люди будут думать, что просто_СИ в просто_сети может просто заряжать аккумуляторы!
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А @Umserg, спрашивает куда считает счётчик?, а вы ему - в аккумулятор.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Эффективнее чем заряжать через контроллер.
    Да так и есть. если нет нагрузки то заряжает АКБ
