1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak €mo moku. Da eщё и от СИ в сеть. Так что всё ок, не парьтесь. Вы вспомните, что сетка имеет очень низкое внутр. сопр. и всё подобное проглотит и сгладит, до чайника с хол-ком не долетит и следа!
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Макс, да я помню, что сеть это бесконечный аккумулятор (лакомный и недосягаемый для нас кусок!), и гиганский сглаживающий конденсатор (если только сама сеть не "шумит" ещё больше). Просто смотрю на этот СИ, как на автономный инвертор ... Да, Вы правы, перебарщиваю ...
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @SergCh попробую на малой мощности ещё одним осциллографом снять картинку, пример привожу. Он похоже по шумам не плохой и чувствительность хорошая. Это JDS2022A.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А почему 2 сигнала? Здесь судя по всему мощность около 1200 Вт.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Разобрался с проблемой.
    Этот импульс тока оказывается вовсе не неисправность, так работает один из алгоритмов anti-islanding, посылая в сеть импульс тока при нуле напряжения каждую секунду. Таким образом инвертор измеряет импеданс подключенной сети.
    Отключается эта функция через программу aurora installer. Нужно войти с сервисным паролем и в закладке system parameters отключить anti-islanding. При пропадании сети инвертор всё равно будет отключаться от сети, на этот счёт волноваться не нужно.
    Жаль об этом служба поддержки АВВ не знает.
  6. close
    close
    close
    Это я "поигрался" :|:, у него функция есть, сохранение эталонного сигнала, сначала зафиксировал синусоиду на максимальной выработке, а потом сохранил новую картинку с так называемым - образцовым сигналом. Больше так делать не буду, что бы не вводить в заблуждение. :)
  7. close
    close
    close
    @SergCh Осциллограмма при 200 Вт мощности СИ.
  8. close
    close
    close
    Периодически всплывает вопрос, можно удлинять проводами трансформатор тока? Провёл эксперимент с двумя разными проводами. Один не экранированный, второй экранированный (каждая жила в своём экране). Про не экранированный, даже осциллограмму приводить не буду, наводки очень сильные, можно их уменьшить конденсатором.
    Экранированный провод, длинна больше 10 метров. Никаких потерь не увидел, мощность нагрузки (лампа накаливания) 20 Вт, осциллограмма не отличается, что провод есть или его нет. Фото прилагаю. Надеюсь всё понятно.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но ведь там переменка, и сам сигнал тоже будет ослабляться? Измерения бы с кондёром и без каким-то измерителем провести... :hello:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Продавец писал: до 10 метров, экранированным двойным проводом - без проблем. Но вот как это делают кабелем РК - для меня загадка ...
  11. close
    close
    close
    Наверняка будет ослабляться, Вы правы. Но при отсутствии конденсатора, сигнал вообще теряется в наводках :(. Наводка просто зашкаливает. Многократно превышает уровень сигнала.
    Завтра проложу экранированный провод и ещё раз проверю сигнал. Сейчас он смотан и лежит рядом. Сниму осциллограмму и с не экранированного провода.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    С экранированным проводом сигнал тоже будет ослабляться за счёт сопротивления самих проводов.
    Сопротивление экранированного 10 метрового кабеля порядка 10 Ом туда-обратно. А нагрузочный резистор токового трансформатора (точно не помню) около 100 Ом. Т. е. на 10% занижать будет.
    Сегодня разобрался почему у гридов такой неровный ток на малой нагрузке.
    Резюмируя, инверторы тут не при делах. Это всё сеть виновата и прочие потребители.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А можно чуть подробнее? Оч. интересно...
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У гридов довольно мощный фильтр на выходе стоит с ёмкостью порядка 3...10 мкф. А ёмкость высокие частоты очень хорошо проводит. Сеть тоже имеет низкое сопротивление, поэтому любые высокочастотные помехи и пульсации в сети, которые возникают от других импульсных потребителей, велезут в виде тока между сетью и грид-инвертором. На мощностях генерации выше 500 Вт это незаметно, а вот на низкой мощности мы видели что происходит.
    Кто хочет, может провести эксперимент. Включить в сеть просто конденсатор ёмкостью 3...10 мкф (соответствующего типа) и посмотреть с помощью шунта или токового трансформатора какой на нём будет ток.
    У меня получился вот такой. И на второй осциллограмме всё тоже самое, только вместо сети генератор переменного напряжения без посторонних шумов. Токосъёмный резистор 0.5 Ом.
    Это никакие не наводки на щупе, а именно тот ток что течёт через конденсатор.
  15. close
    close
    close
    Проложил экранированный кабель, не экранированный уже был проложен. Экранированного получилось 12 метров, сопротивление 4 Ома. Не экранированный из восьми жил, разбил на две части, по четыре провода на один выход трансформатора. Длинна на пять метров длинней. Похоже что раньше проверял сигнал на не экранированном проводе без нагрузочного сопротивления :|:. Не всё так страшно, но помехи проскакивают, сигнал не плохой. Три осциллограммы, около трансформатора, 12 метров экранированного, 17 метров не экранированного. Нагрузка 20 Вт.
