1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Dealan-e, ни один инвертор не умеет работать без аккумуляторов. Для них ТЕН вместо аккумулятора - авария по линии аккумулятора. Сетевой не умеет работать без опорной частоты. Гоните энергию СП прямо на ТЭНы. Только не приплетайте сюда якобы тупого клиента ...
  2. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    :)]:)]:)]:)]Так я уже не в первой теме проверяю уровень специалистов... Плакать и смеяться хочется, честное слово. Вам чуточку повернешь вопрос и вы плывете. Это говорит о том, что знаний нет. Собрались просто поговорить .. Вот вам же я задал простой вопрос, вы сами попали в сети и барахтаетесь в ней, ...
  3. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Вот это я и хотел услышать ... наконец то, первый человек на форуме дал ответ...
    Спасибо
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    вы барахтаетесь просто в своей безграмотности. А безграмотность ваша от неспособности к обучению. Если это было бы не так - этот форум и не узнал бы о вашем существовании.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Видите-ли остальным (имеется в виду кроме вас и мифического заказчика) такой вариант использования инвертора и не мог прийти в голову.
    Вот есть на форуме "Боб". Боооольшой любитель скрестить ужа и ежа, а потом любоваться на 2 метра полученной колючей проволоки. Но и он до подобного не додумался.
    Второй вариант ответа - известная поговорка про вопрос, заданный дураком.
    Ну вот как вы себе представляете возможный ответ? Хотите что бы вам дали развернутый анализ вероятного поведения каждого из выпускаемых в мире инверторов того самого типа о котором вы спрашиваете? Вы серьезно?
    Короче: подключить можно, а что будет - хрен его знает. Если инвертор приличный и защищен от потуг нетрадиционно мыслящих людей (защита от дурака), то скорее всего ничего не будет. Он просто не запустится.
  6. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Почему вы говорите, что ни один инвертор не может работать без АКБ?
    Мы посмотрели документацию на инвертор SmartWatt Hybrid, они работают в режиме сети без АКБ., или что то не так?
  7. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Спасибо за ответ...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Посмотрели, это заметно.
    А что там написано-нарисовано на стр. 22 в самом низу не увидели?
  9. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Хорошо. Отвечу я вам. Проблем совершенно никаких не возникнет. Контроллер заряда АКБ, то что в инверторе будет видеть нагрузку, воспримет активную нагрузку как АКБ и попытается его зарядить, т. е. подать на него питание. Без всяких проблем питание пойдет на ТЭН. И в зависимости от того, насколько он воспринимает эту нагрузку (анализирует Rн) он подаст на питание U на ТЭН. по ТЕНу потеxет ток I =U/R (А). Если ток нагрузки не превысит допустимы по входу, то все будет работать нормально, если превысит, то КОНЕЦ сказке. Для этого ставим токовую защиту по входу.
    Вот и вся история... ;)
    Ничего страшного нет.
    Здорово, что мыслить начинаем.
    С Уважением
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Вас кто-то спрашивал можно ли в инвертор засунуть что-то не то и не туда?
    Покажите где, может я просмотрел?
    Не похоже что вы начали мыслить. Прочтите наконец документацию на инвертор. Ну или попросите прочитать ее того, кто способен понимать прочитанное и попробует объяснить вам что же именно он прочитал.
    Документацию прилагаю.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    "Не садитесь играть в шахматы с голубем. Он разбросает фигуры, насрет на доску и улетит всем расказывать как он вас уделал" (с)
    Счастливого полета:)]
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Даже я захотел взглянуть на инструкцию, там куча кодов ошибок и аварий по АКБ, вот одна из них
    Там есть еще такая ошибка: Низкое напряжение на АКБ, что Ваш ТЭН на это скажет?
    Вы же уходите не оглядываясь, но я думаю оглянетесь еще...
    А это только для Вас
    который сможет отличить акб от тэна
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну если последний, кто отметился в теме - это ВОВ!, то я туда не пойду. Вот бобу Дилану - туда.
