1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Как же этот вольтроник паувер замучил всех. особенно с названиями инверторов гибрид смарт и тп.
    Уже пол сотни брендов наплодил со своим ОЕМ, а по всему миру уже не счесть.
    но если в кратце сказать у них есть такой набор функций
    1, самый простой батарейный инвертор в одном корпусе с зарядным устройством и плюс солнечный контроллер шим или мппт. Причем звучит он у них как гибрид, но работает по простому принципу - либо сеть, либо акб с солнцем. одновременно в режиме подмеса не может.
    2, подороже гибридный инвертор с мппт или шим контроллером и зарядным от сети. но работает именно как гибридный (аналог мап гибрид) который может подмешивать в нагрузку или сеть энергию от модулей, синхронизируясь с сетью.
    3, вариант самый дорогой это гибридный инвертор с зарядкой и встроенным сетевым инвертором в один корпус - который может работать как пункт 2 но и может работать без акб в режиме сетевого инвертора. то есть у него работает только сетевой внутри а батарейный отключен. вот если у товарища выше именно такой (в чем я лично сомневаюсь из за малой цены) то батарейная часть просто не будет работать в режиме сетевого. Но уточню что это было на исследуемых мной приборах пару лет назад и на старых прошивках. Возможно что китайцы еще что либо придумали.
    А если по теме, то и сетевых китайцев сейчас развилось на али что глаза разбегаются.
    и все они грид ти, но вот заглянешь в характеристики и понимаешь почему он стоит в разы дешевле топовых заводов.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если скажете, куда к солнечному сетевому инвертору подключаются АКБ, то может быть и ответим :aga::aga::aga:
    За троллинг, наверное. Давно у нас не было тролля - представителя фирмы.
    Потроллим и мы, чего уж
    автономный, резервный, синусоидальный с меандровым квазисинусом на выходе, напряжением 220, 110вольт, мощностью 3,6,12,8,5 кВт, номинально в пике
    Палка о 2 концах. Фирмы не могут позволить себе нормальных специалистов, т. к. нет продаж. А нет продаж, т. к. у клиентов нет денег и они не покупают оборудование за цену, в которое заложены услуги нормального специалиста.
    Подверждение тому, что нельзя метать бисер перед свиньями. Человек может удовлетвориться только тем, что может понять. В этом плане Ошо был виртуоз. Он мог разным людям на один и тот же вопрос давать диаметрально противоположные ответы.
    Если вы не можете воспринять, что инверторы могут работать без аккумуляторов, и как они это могут делать - можете высокомерно обвинять всех остальных в непонимании и удовлетвориться таким ответом, как выше.
    Надеюсь, теперь-то ваш вопрос закрыт?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Действительно, есть инверторы, которые могут работать и с АБ, и без них. И не обязательно это новоиспеченный Smart-f-cking-Watt. Старые Infini тоже могут.
    Но ваш вопрос показывает, что вы абсолютно не представляете, как он работает. Загляните хотя бы в блок-схему этого инвертора, тогда поймете, что там должны быть только АБ, без всяких "условно".
    в теме про микроГЭС тоже успел потроллить. В итоге - никакой конкретики. У них весь сайт, на самом деле, аналогичный - про всё и ни о чем.
    НЕ НАДО!
    ну вот, все понятно. эл. машины и электротехника с маленькой буквы. Без всякого уважения к царицам современных инженерных наук :)]
    Ладно, открою великий секретный ответ на ваш вопрос.
    Никак.
    Скорее, конгениально
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Уточняйте, который именно. Теперь у нас есть еще и Боб Дилан :aga:
    Это вы на опыте проверили? Или снова ваши "откровения" суперспециалиста? Пруфы в студию, пожалуйста.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Дилан пришел и ушел, скорее всего уже не появится. Хотя вот Gravio например вернулся, но ведет себя куда как потише:)]
    Ну и Дилан теоретик-дилетант, а Боб практик.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну шо поделать, 3 раза кю механикам и аэродинамикам. :)]
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Простите, а Вы что курили?
  8. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Пока аккумуляторы готовятся к работе, провожу эксперименты с блоком питания. Пока протестировал работу СИ Аврора от блока питания. Результаты обнадёживают. Мне не нужны большие мощности, нужно что бы ночью гасилось потребление ЭЭ от аккумуляторов. Это в районе от 100 Вт до 300 Вт. Блок питания состоит из двух блоков, один фиксированный на 110 вольт, второй с регулировкой тока и напряжения на 30 вольт. Блоки питания подключены последовательно. Вторым БП и достигаю плавной регулировки мощности на выходе СИ. Сейчас готовлю второй блок с более высоким напряжением для СИ, марки SMA. Фото конструкции для понимания, прилагаю.
  9. close
    close
    close
    СИ из серии SMA, работает от блока питания, мощность можно регулировать плавно, в общем, есть надежда, что и с аккумулятором будет так же хорошо работать.
  10. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @close, модель СИ какая?
    Там лимитера нету?
  11. close
    close
    close
    SMA Sunny Boy 3600, два входа для СП. К одному из входов подключил БП параллельно СП с вольтажом примерно 155 вольт под нагрузкой. Как выше описывал, БП состоит из двух блоков. Но так как у этой модели напряжение запуска 160 вольт, один блок питания на 120 вольт, второй 50 вольт с регулировкой тока и напряжения, получился небольшой запас по напряжению. Лимитера у этой модели нет.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @close,
    Как я понял у Вас модель SB 3.0-1AV-40 на 3 квт номинальной мощности.
    У Вас напряжение от СП должно быть не менее 110 и не более 500 вольт Оптимальным 400 вольт тогда стабильность выдачи 220 на выход с учётом пасмурной погоды и снижения инсоляции.
    Прочтите вложение
  13. close
    close
    close
    У меня подключен БП к модели SB 3600TL-21. 3,6 кВт мощность инвертора.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @close, Вы гибрид с АКБ делаете? Для большей утилизации через систему хранения энергии? Просто все разрознено по сообщениям, и схемы нет... А готовое решение не подошло по стоимости?
  15. close
    close
    close
    До гибрида далеко будет :|:, основная цель, это обеспечить работу СИ ночью, что бы он перекрывал потребление ЭЭ в ночные часы. Мощности небольшие, аккумуляторы будут работать в облегчённом режиме. Стоимость будет зависеть от аккумуляторов, какие вы захотите применить. Схема простейшая, у меня высоковольтная система, два блока по 48 вольт последовательно, плюс третий блок аккумуляторов на 48 вольт, тоже последовательно к двум блокам аккумуляторов. Третий блок аккумуляторов будет подключен через регулируемый стабилизатор, он будет ограничивать ток, таким образом можно добиться плавной регулировки мощности и отключения аккумуляторов от СИ. Сейчас провожу тест на блоках питания, очень всё не плохо работает.
