1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Для тех, кто захочет повторить эксперимент с СИ. Есть один момент который необходимо знать. У каждого типа СИ есть свои характеристики. Их необходимо знать и этим воспользоваться. Для примера возьмём мой SMA. У него напряжение запуска - 160 вольт. Работает при напряжении до 120 вольт. Это значит, что при напряжении меньше 160 вольт, СИ просто не запустится. Когда СИ начинает работать, он выжимает из СП или БП всё, что может. Если БП без ограничения тока, СИ выжмет из блока питания максимум, в итоге получим максимальную мощность СИ, БП будет работать на предельном режиме. В итоге, БП перегреется и сгорит, если нет защиты. БП высоковольтный с защитой от перегрузки, сделать очень проблематично, если покупать, то дёшево стоить не будет. Вот здесь можно использовать второй фактор, использовать для подстраховки напряжение отключения СИ. То есть, БП без регулировки по току, делать с напряжением минимальной работы СИ. В случае отказа стабилизатора на втором блоке питания, СИ просто перестанет работать, напряжения будет недостаточно. А дельту напряжений, от напряжения отключения до напряжения запуска СИ использовать как напряжение второго БП. К моему большому сожалению, объяснять не очень умею, но надеюсь что более менее понятно стало. :|:
    Добавлю. У меня есть мысль, сделать гибрид, использовать БП и аккумуляторы с регулировкой тока при помощи стабилизатора. То есть, использовать первый БП от сети, а второй БП на аккумуляторах. Это для меня актуально, потому что у меня три фазы. Существенно сократит статью расходов. ;)
    Ещё одно добавление. Вот результат работы СИ. Из одной фазы беру ЭЭ, вторую фазу довожу до минимального потребления. В качестве эксперимента.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Мой вариант на данный момент.
    Но после пару отключений засматриваюсь на гибрид с подкачкой и возможностью работы в автономном режиме.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @jt2833, расскажите, как там что работает.
    Мне вообще интересны осциллограммы тока на разных мощностях на выходе вашего грида.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да супер, npocmo cynep! :super::hndshk:
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @close,
    А не проще было купить 3-х фазный инвертор и уже без всяких стабилизаторов качать в сеть 3 фазы днём а ночной режим перевести на потребление. Расходов меньше и не надо мудрить. Но видно самому хочется повозиться.
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Одноосевой трекер, две панели общей мощностью 550 ватт на контроллер.
    Буфер с литийманганата 40Аh, диапазон работы 4- 3.3 вольт на банку.
    Сетевой инвертор 1000 ват, с лимитером.
    Осциллограммы не могу сделать по причине отсутствия ослика.
  7. close
    close
    close
    Похоже что Вы вообще не в теме моих сообщений на форуме.
    Во первых, трёх фазный инвертор, это точно не для меня, у него принцип работы такой, что не подходит для меня. У меня на каждой фазе по своему СИ марки SMA.
    В сеть качать ЭЭ, это категорически воспрещается. Не имею права, так как не могу, верней не дают оформить документы на генерацию в сеть.
    ЭЭ качать в сеть, даже если будет разрешение, нет никакого смысла. По нашим правилам, тебе компенсируют только 30 процентов стоимости ЭЭ. Надо свою ЭЭ выкупать ночью, за 70 процентов от её стоимости.
    Стоимость ЭЭ у нас, примерно 17 - 18 евро центов, это если не ошибаюсь, примерно 16 Российских рублей за один кВт*ч. Лучше всю свою ЭЭ тратить самому, а то что не хватает, взять из сети.
    Исходя из этого, лучше подумать и сделать свою систему более эффективной и не рассчитывать на дядю. ;)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    До этого я считал что у Вас стоит один однофазный инвертор а сеть 3-х фазная.
    Я в полной автономке прожил 5 лет Садоводческое общество просто не разрешила при строительстве использовать сеть. Потом изменился подход председателя нового но я подключился к городской сети с другого транса. Планирую использовать сеть с СИ 3-х фазным. Всё пока находится в стадии решения на уровне "ченуш"
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боб- он такой Боб... общество не разрешила, ченуш, купите наконец трёхфазный СИ...:)]
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @close, а какая у Вас стоимость хранения одного кВтч получается? Система расчётов за экспорт как у финнов, получается сдавая днём, примерно 6-7 месяцев в году Вы можете на вырученные средства покупать энергию в вечернее и ночное время?
  11. close
    close
    close
    У нас ЭЭ не покупается от частников государством, мы отдаём её, а затем должны выкупить. Если в течении года не выкупили, всё списывается и счёт идёт по новой.
    Вопрос про стоимость хранения, к сожалению не понял. :|:
  12. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Стоимость батареи на циклы
  13. close
    close
    close
    Ещё не запустил систему от аккумуляторов, только готовлюсь к этому. Не хочу убить аккумуляторы от неправильной эксплуатации. Поэтому про стоимость хранения одного кВт*ч, говорить ещё рано.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мудрые евреи об этом говорят на этапе выбора химии акков, поставщика. ;)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уточним- "стоимость, делённая на кол-во циклов, и на глубину (в кВт*ч) этих циклов".:hndshk:
