1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вот появилась проблемка, которую пытаюсь решить. Имею грид инвертор с лимитером на 1000 вт. Было три солнечные панели на суммарную мощность в работе 600 вт, по паспорту больше. Докупил еще две панельки и теперь получается теоритически 1100 вт. Страшновато, как то нагружать грид инвертор этой мощностью. Вот и думаю, а что если докупить относительно недорогой грид инвертор, ну ...например,на 500 вт. Прошу высказать своё мнение, могут ли они работать в паралель? Нагрузить на один 500 вт, а на другой 600 вт. Как они будут дружить?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что в доках на грид про это?
    У Вас домашняя сеть от генератора / ИБП / инвертора? Если централизованная- то им ВСЁ РАВНО! Они друг друга не увидят и всё.
  3. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Система чисто от солнышка...панель-грид инвертор-сеть.Работа грид инвертора синхронизируется с частотой сети, вот и думаю, два инвертора на одной фазе, мешать друг другу не будут?
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Если 1000GTIL2-LCD то по инструкции можно, но можно и выходную мощность ограничить, там это предусмотрено.
    Но запещено паралелить входа солнечных панелей.
  5. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    GTN1000LIM24,а паралельно простой грид инвертор без лимитера.
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Вообще никаких проблем...у меня так второй год работает.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Подерутся ? :)
  8. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    И еще интересно, как будет вести себя лимитер ...будет всё таки ограничивать отдачу в сеть грида без лимитера? Теоритически да, без лимитера будет одна или две панели ..200-400 ватт, с лимитером 800-900 ватт. Если нагрузка 600 ватт, то грид без лимитера отдаст все 400 ватт, а с лимитером отдаст 200 ватт, а остальное обрежет...думаю, как то так, или мне так хочется.
  9. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    это прямо в инструкции написано? тоже мысли такие были, кинуть резервный ключ переключения на оффлан контроллер, в случае отключения сети.
  10. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Да это касаеться всех с MPPT входом.
  11. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    на фотке немного не про то, согласен, что одинаковые контроллеры между собой в сети параллелить нельзя, данные онлайн инверторы можно вводить в одну сеть, при условии, что у каждого свои солнечные панели. у меня такой вариант в мыслях есть upload_2020-4-29_21-47-23.png
  12. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    У меня в дом заходит 3 фазы, счетчик Mercury 231AT-01 установлен на уличном столбе. Вся нагрузка в доме подключена к одной фазе, ко второй фазе подключен гараж, а третья - резерв. Подключил к домашней фазе солнечную систему - 12 шт. СП по 100 Вт, контроллер Tracer 4210A, АКБ LiFepo4 и сетевой инвертор с лимитером GTN1000LIM24. Собирал все по инструкции и работает вроде бы нормально - АКБ заряжаются, инвертор выдает в сеть ток в зависимости от мощности подключенной нагрузки, фиксируемой лимитером. Однако все, что вырабатывает эта система для питания домашней нагрузки, учитывается счетчиком.
    Подскажите, в чем может быть дело? Это особенность этого 3-х фазного счетчика или есть какие-то особенности в подключении и настройках грид-инвертора?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не может потреблённой нагрузками от Вашей системы учитываться счётчиком. Физически не может. Что-то не так с системой, скорее всего с лимиттером.
  14. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Mrtom-2, Фото экрана инвертора в работе
  15. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
