1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Показания счетчик/инвертор:
    10.00 часов - 14088,7/16,6
    14.00 часов - 14089,5/17,4
    Счетчик показал ровно столько сколько выработал инвертор
  2. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Схема подключения
  3. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Фото подключения. Справа - УЗО с вводом от столба со счетчиком, слева - автомат для выхода в гараж.
    К первой фазе на УЗО красным проводом подключен провод инвертора. Датчик лимитера в данный момент стоит на нуле (синий провод), но я его пытался ставить на фазу (белый провод), результат тот же.
    Фото всей системы в целом
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Попробуй датчик развернуть, чтобы провод с него стал в право
  5. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Справа он стоял с утра, а перед фотографированием я датчик развернул для эксперимента. Через перу часов проверю.
  6. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Показания счетчик/инвертор с перевернутым датчиком
    15.15 часов - 14089,7/17,6
    Результат тот же
  7. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Эксперименты с размещением датчика (нагрузка не менялась):
    1. Датчик на нуле
    2. Датчик на фазе
    3. Датчик отключен
  8. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Возможно причину я нашел сам. Это китайская безалаберность и моя невнимательность. Провода на инверторе стояли неправильно - красный на нуле, а синий на фазе.
    Сейчас переставил провода как положено, потом проверю и отпишусь.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтоб такое работало должна быть единая шина постоянного тока - типа батарей, чтобы с нее все инверторы брали и к ней же солнечные батареи подключены через свои контроллеры, но тогда на ней будет напряжение немного скакать, время реакции не мгновенное, не знаю как это батареям понравится.
    Так получается?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Китайцы чем провинились?
  11. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Успокойтесь, не нервничайте и еще раз очень внимательно посмотрите китайскую инструкцию. Мой отзыв продавцу год назад может вам поможет
    Мой отзыв:
    При первом включении лимитер работал не корректно. Мощность явно занижал примерно на половину. Причина оказалась в неправильном расположении датчика-зажима,я его установил перед эл. счетчиком, А надо перед эл. счетчиком подключить грид инвертор и после него датчик-зажим .Судя по отзывам я не первый столкнулся с такой проблемкой. В инструкции -вкладыше этот пункт отмечен красным шрифтом.)
  12. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Только тем, что красный провод подключили к нулю, а синий к фазе, а не наоборот
    https://elektrika.expert/provodka/cvet-provodov-v-jelektroprovodke.html
    С себя вину тоже не снимаю, надо проверять перед подключением, что и куда тыкать.
  13. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Об этом я уже подумал, поэтому на моих фото видно, что питание инвертора подключено к вводному УЗО, а за ним уже стоит датчик лимитера.
  14. Kristi1
    Kristi1
    Kristi1
    Хочу у себя в квартире за окном поставить солнечные панели с Грид Ти инвертором, что бы меньше платить за электричество. Но как будет вести себя счетчик, мне не понятно. Будет ли он считать электричество которое уходит соседям? Как не пускать ток соседям?
    П. С. Понимаю что тема обсуждалась, но перечитать более 300 стр не получается)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чтобы
    2. Меньше платить- это отдать за СП 50руб./Вт, за СИ 5-7-10 mblp- u nomoм получать "экономию" лет 10- 20?
    3. Положите эти деньги в мультивалютный вклад- и с процентов платите за ЭЭ.
