1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Kristi1,
    Откажитесь от такой экономии Посчитано что качать в сеть выгодно когда потребление с 10квт ч.
  2. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Только не в России.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, положите в Литве. Вам там ещё придётся банку комиссию заплатить вместо получения процентов. КО.
  4. Kristi1
    Kristi1
    Kristi1
    Идея ясна)
    А есть варианты самодельных инвертеров с Грид Ти и лимитерами? Кто ни будь делал? Даже на Али не нашел на 12 вольт - начинаются от 24.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А где видели СП на 12 вольт? Обычно они от 36 элементов, что даёт рабочее в 16. А иногда и 40 бывает. Элементов.
  6. Kristi1
    Kristi1
    Kristi1
    Есть СП рассчитанные на 12В систему они выдают до 22В. Есть 24В системы они выдают вроде до 40В (не уточнял) Я хочу построить на 12 в систему. То есть от 12 до 24В должен быть рассчитан инвертор.
  7. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    О божечки... Кури всю тему с самого начала, а потом будешь задавать вопросы, если останутся...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Инверторы с низковольтным входом ОБЫЧНО рассчитаны на диапазоны:
    DC10.8-30V 22-60V DC22-50V DC18-50V DC10.5-30V
    B googl-e u ebay-e не забанили?
    Ищите!
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=grid+DC10.8-30V&_sacat=0
    само нашлось...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Жестоко так. Не оценят... ;)
  10. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    А я не доллар, что меня оценивали.
  11. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    В нынешних условиях выгоднее на перспективу вкладывать в воспроизводство чистых продуктов питания. Проценты не в центах, но в качестве жизни. Особенно потомства:hndshk:
  12. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Мой вопрос может не совсем по этой теме, но тоже связан с сетевыми грид-ти.
    Подскажите пожалуйста как лучше настроить Tracer-4210A и GTN1000LIM24 для работы с 24В LiFePo4? Мои настройки на фото. Может лучше что-то изменить?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Start voltage=25V- это когда СИ начинает генерацию от АкБ? Не маловато ли? Если усаживать лифер до 23/8=2,875В, а восстановиться давать только до 3,125В- то это будет хронический разряд.
    Equalize time cpa3y cmaвьте 0 минут. Boost charge минимум надо 3,5*8=28,0В. Float у Вас вообще бывает? Если да- то можно чуть приподнять до 3,40*8=27,2В.
    На что физически влияет low voltage disconnect? Overvoltage disconnect? У Вас лифер трёхпроводной? Заряд и нагрузка разделены?
  14. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Start voltage попробую поднять до 27 V. Для АКБ это без сомнения лучше, правда придется пожертвовать частью утреннего времени для заряда батареи. Но, как говорится, из двух зол выбираем меньшее.
    Float скорее всего не будет, но все равно воспользуюсь советом.
    Лиферы у меня с параллельными БМС.
    Я так думаю, что low voltage disconnect скорее всего нужна при подключенной нагрузке, чтобы не разряжать батарею до порога отключения БМС. А Overvoltage disconnect не знаю для чего.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так она у Вас и ночью пашет? Тогда про б-га самое популрное- НАДО дозарядить лифер хоть бы до 27,0/8=3,375В прежде чем начать высасывать грид-таем.
    1. Это как?
    2. Про disconnect имеет смысл только если лифер- трёхпроводной. Тогда БМС отключает нагрузку при
    , а заряд- при
