1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Ночью не работает, т. к. напряжение уже вечером падает до 23В и грид отключается. С утра опять все повторяется: заряд АКБ - включение грида - вечером разряд АКБ и выключение грида. Сам понимаю, что это неправильно, поэтому стал задавать вопросы. Однозначно буду перенастраивать.
    Кстати, а как запрограммировать грид на вкл/выкл по времени, чтобы по ночам не насиловать АКБ? Самому мне на ум приходит только через Tracer-4210A, но для этого надо грид подключить к нагрузке контроллера, но это наверное не совсем правильно.
    В трех-проводном лифере стоит БМС с Separate Port, а в двух-проводном - c Common Port. Вроде бы некоторые наши продавцы БМС с Common Port называют Параллельными. У меня двух-проводной АКБ.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть до утра у Вас лифер стоит "под парами"- 23,0-23,9В на 8 ячеек? Хм, сомнительное "удовольствие"!
    Кнопка ВЫКЛ- самое быстрое и эффективное ср-во.:super::victory:
    Да, на вопрос
    -мне больше нравится такой ответ:
    То есть у Вас до утра БМС на грани отключения вообще стоит? Какие у неё-то пороги?
    А Трасер уверенно стартует заряжать? И ещё- реконнекты по разряду имеют отношение к выходу LOAD, a grid y Bac k чему подключен? Напрямую к АкБ? Ведь я так понимаю это из этого:
    Да? :faq:
  3. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    У БМС пороги 2,7 и 3,55В (*8=21,6 и 28,4 В), а грид-ти я по Вашему совету перенастроил и выставил 24 и 27В.
    Сейчас стоит "под парами"- 25.9В /8 ячеек = 3,24В
    1. Когда на гриде стояло напряжение отключения 23В, то утром заряд начинался без проблем, т. к. БМС не успевала отключить батарею (21,6В).
    2. Грид-ти подключен к АКБ. Я уже задавал вопросы по этому поводу (правда для обычного инвертора) в теме "Epsolar-4210A первые впечатления" и получил ответ:
    Но теперь думаю, что с GTN-1000LIM24 надо переподключить к LOAD. Тогда можно будет запрограммировать время вкл/выкл, чтобы каждый вечер не делать так
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    На выход LOAD Epsolar-4210A обмотку реле и контактами можно комутировать большие токи, что низкой стороны, что высокой.
  5. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    С GTN-1000LIM24 это делать не обязательно из-за его характеристик, совместимых с выходными характеристиками Epsolar-4210A:
    - Максимальный входная сила тока - 40 А;
    - Диапазон настройки выходной мощности в режиме батареи 60-650 Вт.
    В настройках моего СИ стоит выходная мощность 600 Вт.
    ИМХО.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть раньше при таком напряжении грид ещё сосал из лифера до 23,0/8=2,875В?
    ...через контактор/реле мощное muna SSR.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше не насиловать прибор, целиком поглощённый конвертацией ЭЭ от СП в АкБшную, доп. силовой нагрузкой.
  8. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Немного подумал и сделал по другому.
    Поставил таймер времени на питание инвертора. Теперь у меня на ночь инвертор отключается и одновременно включается зарядка АКБ от обычного ЗУ от сети.
    Такая схема позволит продлить срок жизни АКБ и не повлечет больших затрат на их зарядку, т. к. она происходит при ночном тарифе. ИМХО.
  9. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    В связи с тем, что мне моих 1,2 кВт СП не хватает, то задумался над увеличением мощности. Вот только не знаю какой инвертор выбрать. Поскольку GTN-1000LIM24 с АКБ у меня уже стоит, то второй гибрид вроде как и не нужен. С одной стороны можно взять аналогичный инвертор, например GTN-1200LIM96, и подключить его в параллель, но уже без АКБ. А с другой стороны думаю, может купить SOFAR 1600 или 2200? Но сомневаюсь как будут вести себя GTN и SOFAR с их лимитерами при одновременной работе.
    Поделитесь опытом по данному вопросу.
  10. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Не сомневайтесь, они легко подружатся. У меня SUN1000GTIL2 и Sofar 3KTLM работают без проблем. SUN по шустрей, первым берет нагрузку, а Sofar набирает мощность с небольшой задержкой .
  11. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Логика мне подсказывает, что в данном случае возможна передача избыточной энергии в общую сеть. Например, домашняя нагрузка в данный момент времени составляет 0,5 кВт. Соответственно каждый делимитер определит, что в сеть надо выдать 0,5 кВт и оба инвертора независимо друг от друга начнут выдавать эту энергию в сеть, а в сумме это уже будет 1,0 кВт. В итоге сколько мы потребили, столько же и отдали в общую сеть. Именно по этой причине ставят в параллель несколько инверторов с одним общим датчиком делимитера, тогда эти 0,5 кВт равномерно распределяются по всем инверторам.
    Хочется верить что я заблуждаюсь и надеяться на Ваш опыт.
  12. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Я больше практик а не логик. Вы правы-такой инвертор как у вас позволяет подключение трех однотипных устройств с одним датчиком холла для равномерного распределения мощности. Да и управляются инверторы через RS-485 В случае с Sofarом здесь кто-то один будет тянуть лямку первенства, А уже когда дойдет до предела и электросчетчик начнет крутиться в прямом направлении, тут второй инвертор подхватит. В обратку счетчик однозначно крутиться не будет. Не наблюдал я такого ни разу.
  13. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    Если инверторы разные, то как правильно упоминали, тот же софар не одномоментно поднимает и снижает выработку. и кривые набора мощности инверторов будут скорей всего разными. так что проблем особых может и не возникнуть.
    но всплески когда сначала недобор, а потом при сбросе потребления немного идет в сеть всегда есть.
    вот пример как короткий киловатный бросок отрабатывает софар - недобор и сброс в сеть хорошо виден.
  14. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    сетевые работают без АКБ, и ~ напряжение в самой сети тоже плавает, главное, чтобы оно было ниже порога самих инверторов, варианты построения разные, смотря что требуется.
  15. poslannick
    poslannick
    poslannick
    Господа, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли требования по Grid code (настройки сети) для подключения сетевых инверторов к сети в России? Например, в составе СЭС для "микрогенерации" до 15 кВт.
    Спасибо!
