1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @poslannick,
    Всё зависит от того какой у Вас грид?
  2. poslannick
    poslannick
    poslannick
    @BOB691774
    Вопрос больше концептуальный, например в Германии VDE-AR-N-4105, в Великобритании - G99 или Европейский для подключения к сетям среднего напряжения EN 50549-2 и так далее.
    Нигде не могу найти аналогичных требований для России.
    Модель инвертора, например, Huawei SUN2000-12KTL-M0.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @poslannick,
    Он сертифицирован и поэтому Вам проще при оформлении предъявить сертификат соответствия при получении разрешения на эксплуатацию
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Первые результаты моей перестройки. К СИ мощностью 3 кВт с одним входом, подключил две системы СП. Раньше было одно поле СП мощностью 3 кВт. Теперь два поля СП, одно мощностью 1215 Вт из девяти СП по 135 Вт, направление - запад. Второе поле сборное, но строго на Юг, из двух СП по 300 Вт и 4 СП по 135 Вт, общая мощность примерно 1100 Вт. Графики работы СИ от восьмого и 31 мая.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Около 12-00 одинаковые провалы- на Намаз отправлялись все? ;)
  6. close
    close
    close
    В этот момент облачность появилась, у нас последнее время так часто бывает, с утра чистое небо, в средине дня облака набегают, потом опять чистое небо. Вот и сегодня, утром чистое небо было, сейчас облака появились, после обеда обещают чистое небо. :)
    От Вас не скроешься, всё заметите. ;)
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @close,
    Да видны провалы это чётко видно.
  8. close
    close
    close
    Было бы удивительно, если бы их не было видно. Объяснение давал выше. ;)
  9. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Такой вопрос: есть автономная система с батареями и инвертором. Но инвертора не хватает для запуска холодильника. Покупать новый инвертор это вариант конечно, но что будет если поставить Грид инвертор?
    Я вижу, что работать будет так: основной инвертор с чистым синусом генерирует электричество, грид подключется от тех же батарей к той же сети, синхронизируется с основным инвертором и сидит на подхвате. Как только появляются потребители - грид добавляет электричества в сеть. как потребители отключаются он опять сидит и ждёт. Будет так работать?
    Проблемы отдачи в сеть нету - нет внешней сети.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если я правильно понял грид может синхронизироваться только с опорной сетью. источником которой батарейный инвертор быть не может (так же как и ДГ)..
    Но может я и ошибаюсь.
    зы. грид приличной мощи стоит как пара батарейных инверторов по 2квт. (а то и больше).
    Купите лучше https://aliexpress.ru/item/4000345585593.html 4000 пиковые и 2000 номинальные.
  11. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    По идее как он может отличить опорную сеть от той, куда генерирует инвертор. Напряжение 220В, частота 50Гц. Мне кажется никак не отличить.
    про батарейный инвертор понятно что лучше больше мощность. Но до бесконечности же там нельзя лезть - наращивать то всё равно как то нужно. тот, что у вас по ссылке уже в моих желаниях висит.
  12. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Нет, так не получится. Грид-то подключить можно, он запустится. Но он не умеет "на подхвате" - он сразу пытается выжать максимум из источника и всё отдать в сеть.
  13. close
    close
    close
    Немного подкоректирую ответ. Выжать максимум от СП. Сети нет, будет генерить в нагрузку, нагрузки нет, пойдёт привышение напряжения и СИ отключится. Надо добавлять нагрузку, что бы СИ постоянно был в работе. С вытекающими отсюда действиями.
  14. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Всё равно не понятно. Допустим грид подключаем от батарей а не от панели. Он синхронизируется с сетью, параметры которой задаёт обычный батарейный инвертор. Нагрузки нет. Что будет?
  15. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Есть стиралка. которая по паспорту потребляет 1,5 кВт. Как думаете - потянет такой инвертор её? Или у стиралки как у холодильника огромные стартовые токи будут и нужен инвертор с куда бОльшим запасом?
