1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    НЕТ Я уже пробовал так При пуске компрессора холодильника не хватало мощности пусковой.
    Был бы у Вас гибридный инвертор можно было на выход инвертора подать 220 от грида и тогда бы работал холодильник.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ответ был выше:
    Пиковое у него заявлено 4квт. В отзывах на подобные девайсы читал народ 1,5квт инструмент запускал.
    У меня пока такой бы на 3квт максимум пробовал его на 1квт нагружать.
  3. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    если инвертор нормальную опору по частоте дает, то никак.
    включение грида на выходе - нормальная практика - например у виктрона того же...
    но проблема может быть в том, что грид мгновенно то мощность не поднимет, а при пуске ваш слабенький инвертор просядет и грид может потерять синхронизацию.
    так что замена инвертора как-то по-правильнее выглядит имхо...
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там, по ходу к этим преобразователям 12, и. т. д./220В, на выход 220 подавать нельзя.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @DWW,
    Только гибридные могут это делать.
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня СИ SMA работает от аккумулятора ночью ;). Задаю определённую мощность и он генерирует в сеть столько мощности, сколько задам, что бы на выходе счётчика на данной фазе был ноль. Постепенно все три фазы так сделаю. Три СИ будут работать от аккумуляторов ночью. Следующий шаг, как раз в этом направлении, буду отключаться от внешней сети по ночам.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У современных стиралок пусковых токов практически нет и потребление двигателя маленькое. У них основной потребитель - ТЭН. Единственное, что смущает - заявленные 1,5 кВт. У всех известных мне СМ ТЭН 2кВт + немного двигатель.
  8. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Вариант возможно и рабочий, но ИМХО не эффективный.
    Скорее всего в данном случае нагрузка будет работать от СИ, а при увеличении мощности подключаться инвертор, а не наоборот. Также возможно потребуется датчик тока, чтобы контролировать распределение мощности межу СИ и И...Вот только стоимость СИ с датчиком тока превышает стоимость обычного инвертора.
    Поэкспериментировать может быть и можно, вот только нужно ли это Вам?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всего один вопрос - как будет работать СИ коли сети с которой он должен синхронизироваться НЕТ вообще ?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть, от БИ.
  11. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    А разве обычный инвертор эту сеть не будет имитировать?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я как то не так истолковал слово подключится?
    Сетевой инвертор при подключении к СП качает в сеть всё что может выдавать панель... При подключении к АКБ качает всё что может выдавать АКБ (а он может больше чем скушает СИ).. Мне для ограничения между АКБ и СИ пришлось ставить токоограничитель. Вроде видел на Али СИ предназначенные для работы с АКБ и они штатно имеют ограничитель выдаваемой мощности. типа как
    Но там всего 600вт мощи и ценник под десятку...
    Вопрос готов вопрошающий купить SMA ? или проще 2 китайцы по 4000вт пиковых ?
  13. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Специально нарисовал схему.
    Плюсом мне видится на выход инвертора поставить датчик тока
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да есть в природе гибридные СИ которые могут устраивать подкачку в сеть, которые имеют датчики тока и у которых можно задавать приоретизацию откуда брать от панелей\АКБ или от сети (допустим в её роли батарейный инвертор)..
    Весь вопрос в цене. стоят они ну вот нифига не гуманно и готов ли вопрошающий её заплатить.
    Например тот же МАП доминатор. Правда я не уверен, что он умеет синхронизироваться именно с инверторами а не сетью. На работе сеть слабая, а прецизионные кондиционеры имеют приличный пусковой, поэтому они запитаны от МАП у которых выставлено при мощности потребления больше 4квт начинать добавлять мощу от АКБ. То есть если потребитель будет кушать 8квт то 4 будут идти от сети и 4 будет добавляться от АКБ. Пик прошёл опять транслирует сеть и заряжает АКБ.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Они стали заявлять, потребленную энергию за средний цикл стирки.
    квт.png только "ч" забыли,
