1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Я с этого и начал. Простейший гибридный СИ с датчиком тока даже на Али будет стоить никак не меньше 10 тыс. р., а вот в эту сумму уложиться для покупки обычного инвертора для работы холодильника довольно легко.
  2. Weis
    Weis
    Weis
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что-то тут они насочиняли...
    http://www.invertor.ru/prov15_7.html
  4. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Ок, я понял. Тогда второй вопрос - если брать батарейный инвертор принципиально ли лучше брать на 24 вольта? На сколько он лучше/надёжнее работает по сравнению с 12 вольтовыми? Или схемотехнически нет принципиальной разницы?
  5. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    А можно подробнее? Что он из себя представляет?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мощность опорного батарейного инвертора (далее- Б. И.)- должна покрывать основные потребители, используемые с высокой вероятностью одновременно длительно. Пусковые режимы, которые суммарно превышают возможности Б. И.- должны разводиться по времени, так же, как и работа мощных потребителей, суммарно превышающих возможности Б. И. А вот добавить мощности от сетевого инвертора можно, но только если:
    1.- ОБЯЗАТЕЛЬНО- проверено или доказано, что Б. И. умеет в "мощность приходит с выхода (от СИ)".
    2. СИ имеет регулировку отдаваемой мощности- типа моделей GTIL или как там они на ебее и алях- с токовым кольцом и регулировкой отдаваемой в сеть мощности.
    3. АкБ должна легко выдерживать мощные нагрузки- с учётом КПД "зоопарка" преобразователей в такой схеме.
    0. Как уже написал- ввалиться надо изначально в Б. И. максимально возможной мощности- чтоб "зоопарк" и не понадобился.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это вроде и ранее было.
    Балбесы.
    Так же можно совершенно людей запутать.
  8. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Такая стиралка у меня:
    в инструкции написано "максимальную мощность1550 W"
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    СИ у меня на 260вт мощи. В сеть же мне надо было вдувать не более 50вт (обнуление холостого хода квартиры). Так же СИ на входе надо минимум 22V, а АКБ использую на 12V. Поэтому между АКБ и СИ поставил мощную DС-DC повышайку с CC-CV (на ток до 40А) и выкрутив на ней 24V ограничиваю ток потенциометром.
    Жёлтый разъём к АКБ.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну это узкая, там тэн скорее 1.2кВт
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При 24В токи меньше, провода тоньше. 2000Вт/12В=167А. Плюс к этому потери квадратичны, т. е. увеличение напряжения с 12 до 24В без изменения сечения проводов даст снижение потерь в проводах в 4 раза. Но работать будет и 12 вольтовая система.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Напомните, что за повышайка?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Невозможно. Ибо есть 2 категории читающих- 1-ая (в основном она тут, в 162-й палате ©туалетный)- которая понимает при ЛЮБОМ написании, какая физ. величина имелась в виду и какую она имеет размерность. 2-ая- таких примерно 999‰ от штатной численности населения- им пофиг или они просто не знают/не понимают, в чём суть.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Думал одно время о таком подключении СИ.
    производитель давал такую схему подключения... думайте оно Вам надо?
